Артикул: DPE-301GS
В наличии
D-Link DPE-301GS
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Гигабитный РоЕ-адаптер DPE-301GS с поддержкой IEEE 802.3at/af обеспечивает доступ к сетям Gigabit Ethernet и подачу питания до 30 Вт по одному Ethernet-кабелю устройствам без поддержки PoE, таким как IP-камеры, IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Таким образом, сетевое устройство можно запитать по PoE, что дает возможность пользоваться им практически в любой точке здания, без необходимости размещения устройства рядом с розеткой питания.
Поддержка большего числа устройств
DPE-301GS обеспечивает удаленный доступ к большему числу устройств с высоким потреблением мощности. DPE-301GS производит до 5 В постоянного тока/ 2,5 А, 9 В постоянного тока/ 2 А или 12 В постоянного тока/ 2 А, что позволяет использовать его в системах видеонаблюдения, охранного оборудования, а так же в сетевых устройствах, работающих по стандарту 802.11ac.
Универсальное применение
DPE-301GS может использоваться для подключения беспроводных точек доступа и IP-камер в любых, даже труднодоступных, местах, удаленных от розеток. Стала возможной установка сетевых устройств там, где они будут наиболее эффективными. Теперь можно забыть о проблемах, связанных с ограничением доступа к источнику питания, громоздкими кабельными удлинителями, неудобствами и затратами на монтаж новой электропроводки.
Простая установка
Установка адаптера DPE-301GS осуществляется просто и не требует дополнительных инструментов и программного обеспечения. Необходимо только подключить DPE-301GS либо к коммутатору PoE/PoE+, либо к PoE-инжектору с мощностью 30 Вт (как, например,DPE-301GI), подключить адаптер к устройству без поддержки PoE, используя стандартный Ethernet-кабель, а затем соединить устройство и адаптер входящим в набор кабелем питания постоянного тока с разъемами "штекер" – "штекер".
Надежное соединение
Для подачи питания на РоЕ-адаптер используется источник питания с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at и защитой от перегрузки по току. Во избежание выхода из строя устройства, подключенного к PoE-адаптеру, в DPE-301GS предусмотрена защита от короткого замыкания на выходе.
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • LAN OUT • PoE IN | |
| Функции портов | • Поддержка режима полу-/полного дуплекса • Соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Индикаторы | • Power (на устройство) | |
| Разъем питания | • Разъем питания DС OUT | |
| Физические параметры | ||
| Вес | • 98 г | |
| Размеры | • 109,8 х 62,2 х 24,5 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| MTBF (часы) | • 121 290 | |
| Выходное напряжение | • 5 В постоянного тока, до 2,5 А • 9 В постоянного тока, до 2 А • 12 В постоянного тока, до 2А | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 60 °C • Хранения: от -30 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
• Упаковка
• Гигабитный PoE-адаптер DPE-301GS
• Два кабеля питания с разъемами "штекер"-"штекер": - 5.5 мм на 3.8 мм - 5.5 мм на 5.5 мм • Ethernet-кабель (Cat5e UTP/«прямой») 1 м • Краткое руководство по установке • Комплект для крепления на стене (пластиковые анкеры + винты) |
| Прочее | ||
| Green | • Соответствие директиве RoHS 6 | |
| Сертификаты | • CE • FCC/IC • RCM • VCCI • BSMI • CCC • UL/cUL • CB | |
DPE-301GS/A1A Гигабитный
DPE-301GS/Ax
Вид справа
Вид слева
Вид спереди
Общее описаниеОтзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
