Артикул: DIS-200G-12PS
В наличии
D-⁠Link DIS-⁠200G-⁠12PS
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Управляемый коммутатор DIS-200G-12PS, оснащенный 10 портами 10/100/1000Base-T (8 портов поддерживают Power over Ethernet (PoE)), а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. DIS-200G-12PS поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и интерфейс командной строки (CLI).   Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-200G-12PS в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене, установлено на DIN-рейку или в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов (кронштейны для установки в стойку не входят в комплект поставки).   Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.   Надежность и отказоустойчивость
DIS-200G-12PS поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), которая обеспечивает минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Для обеспечения максимальной отказоустойчивости в коммутаторе реализована схема двойного резервирования питания: к DIS-200G-12PS можно подключить до двух независимых источников питания DC1, а также предусмотрен разъем для подключения адаптера питания AC1.   Auto Surveillance VLAN
Коммутатор DIS-200G-12PS поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV), что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и выделять его в отдельную VLAN, внутри которой для видеотрафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN обеспечивает стабильную работу видеоприложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети.   Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DIS-200G-12PS поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. При этом общий бюджет коммутатора может достигать 240 Вт в зависимости от мощности подключенного источника питания. Так, при подключении адаптера питания DIS-PWR180AC мощностью 180 Вт бюджет PoE составляет 140 Вт, а при подключении более мощного источника питания, например 300 Вт, бюджет PoE может достигать 240 Вт, то есть по 30 Вт на каждый порт. Контролировать задействованный бюджет PoE помогают специальные индикаторы на передней панели устройства.   1Не входит в комплект поставки.
Процессор
• Vitesse VSC7425 (416 МГц) • Microsemi PD69208M+PD69200 (PoE)
Оперативная память
• 128 МБ
• 32 МБ
• 10 портов 10/100/1000Base-T (8 портов с поддержкой PoE) • 2 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45 • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
• PWR 1/2/3 • ALM • SYS • Link/Activity/Speed (на порт) • Состояние PoE • Бюджет мощности PoE
• Кнопка Reset
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1
(от 48 В до 54 В DC) • AC: 4 pin power mini-DIN PD-40VS (для подключения адаптера питания1 со штекером PDP-40)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
• IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
• 24 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 17,85 Mpps
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 9 600 байт
• Управление потоком    - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping    - IGMP v1/v2    - IGMP v3    - Поддержка до 256 групп (совместно с MLD Snooping)    - IGMP Snooping Querier    - IGMP snooping Fast Leave на основе порта • MLD Snooping    - MLD v1    - MLD v2    - Поддержка до 256 групп (совместно с IGMP Snooping)    - MLD Snooping Querier    - MLD snooping Fast Leave на основе порта • Link aggregation    - 802.3ad    - Макс. 6 групп на устройство/8 портов на группу • Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032) • Loopback Detection • LLDP • Зеркалирование портов    - Поддержка 1 группы зеркалирования    - Режимы: One-to-One, Many-to-One • Статистика    - Tx Ok    - Tx Error    - Rx Ok    - Rx Error • Spanning Tree Protocol    - 802.1D STP    - 802.1w RSTP    - 802.1s MSTP
• 802.1Q Tagged VLAN • VLAN на основе портов • Auto Surveillance VLAN 2.0 (ASV2.0) • Voice VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN    - 128 групп VLAN    - Макс. 4094 VLAN • GVRP
• CoS на основе:    - Порта коммутатора    - Очередей приоритетов 802.1p    - ToS    - IP Precedence • Управление полосой пропускания    - На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 100 Кбит/с) • Обработка очередей    - Strict Priority    - Weighted Round Robin (WRR) • 4 очереди на порт
• Управление доступом на основе Web (WAC) • Аутентификация 802.1X2 • RADIUS
• D-Link Safeguard Engine • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSH • SSL • Port Security
OAM
• Диагностика кабеля • Dying Gasp2 • Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring
• Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • D-Link Network Assistant (DNA) • Интерфейс командной строки (CLI) • SNTP • SNMP v1/v2c • SNMP v3 • SNMP Trap • Telnet-сервер • Системный журнал • DHCP-клиент • TFTP-клиент • LLDP • D-Link Discovery Protocol (DDP) • Поддержка нескольких версий ПО • Поддержка нескольких версий конфигураций
Технология Green
• Экономия электроэнергии за счет:    - Определения статуса соединения    - Выключения индикаторов    - Выключения портов    - Использования спящего режима
MIB/RFC
• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC2668 802.3 MAU MIB • RFC4133 Entity MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• До 240 Вт (при подключении адаптера питания DIS-PWR180AC мощностью 180 Вт бюджет PoE составляет 140 Вт, а при подключении более мощного источника питания, например 300 Вт, бюджет PoE может достигать 240 Вт, макс. 30 Вт на порт PoE)
• 210 x 171,2 x 53 мм
• 1,76 кг
• 48-54 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)) • Адаптер питания (не входит в комплект поставки):  - Вход: 100-240 В AC, 2,5 А, 50/60 Гц  - Выход: 54 В DC
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания: 7,02 Вт • Максимальная потребляемая мощность:  - 260 Вт (функция PoE включена)  - 10,8 Вт (функция PoE выключена)
• 887,16 БТЕ/час (функция PoE включена) • 36,85 БТЕ/час (функция PoE выключена)
• 213 112
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
• Коммутатор DIS-200G-12PS • Консольный кабель с разъемом RJ-45 • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке
EMI
• CE • FCC • BSMI • C-Tick
• UL
  1Не входит в комплект поставки. 2 Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Декларация о соответствии в области связи на DIS-200G-12PS
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.08346/22 , срок действия до 13.04.2027
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DIS-200G-12PS/A2A
Промышленный управляемый L2 PoE-коммутатор, 10x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -40..65°C (Адаптер питания в комплект поставки не входит.)
Дополнительное оборудование
DIS-PWR180AC
Внешний адаптер питания для коммутатора DIS-200G-12PS, 180Вт, выход 54В DC
DIS-PWR40AC/RU
DIS-PWR180AC/RU
DIS-RK200G
Комплект для монтажа коммутаторов DIS-200G в 19" стойку
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330LH
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LH (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
DIS-S310R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S310T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S330R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-S330T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C
DIS-200G-12PS/A Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Программное обеспечение версии 1.20.B020
1.20.В012
1. Решена проблема с отображением show mac-address-table interface 2. Решена проблема с блокировкой ARP запросов 3. Решена проблема с ответом на SNMP-опрос от разных communities 4. Решена проблема с отображением аутентификации WAC 1.20.B013
1. Решена проблема с добавлением/удалением статических групп MLD Snooping через Web-интерфейс 1.20.В014
1. Решена проблема с недоступностью устройства после конфигурирования VLAN через VLAN Configuration WIzzard. 1.20.B015
1. Решена проблема с недоступнойстью устройства при использовании ERPS. 1.20.B016
1. Решена проблема с топологией через D-View 1.20.B017
1. Решена проблема с настройкой "SNMP Host Table Settings" через Web-интерфейс. 1.20.B018
Решена проблема с конфигурацией SNMP host 1.20.B019
1. Решена проблема с перенаправлением многоадресных PTP-пакетов. 1.20.B020
1. Решена проблема с DHCP. Скачать
Программное обеспечение версии 1.20.011
Программное обеспечение версии 1.20.007
Программное обеспечение версии 1.10.023
MIB файлы для SNMP управления
Обзор серии DIS-200G v1.0
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
