Артикул: DIS-100G-6S
В наличии
D-Link DIS-100G-6S
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор DIS-100G-6S, оснащенный 4 портами 10/100/1000Base-T, а также 2 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Надежная конструкцияМеталлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-6S в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна. DIS-100G-6S оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств. Эффективная передача данных
DIS-100G-6S поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения. Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-6S соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. 1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 250 МГц |
| Flash-память | • 512 КБ |
| Интерфейсы | • 4 порта 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC) |
| Индикаторы | • PWR • SFP (на порт 1000Base-X) • Link/Activity (на порт 10/100/1000Base-T) |
| Разъем питания | • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 48 В DC) |
| Корпус | • Металлический корпус (стандарт IP40) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дополнительные функции | • IEEE 802.1p QoS: 8 очередей на порт |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 12 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 4K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 8,928 Mpps |
| Буфер пакетов | • 224 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9,6 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 102 x 28 x 162 мм |
| Вес | • 0,4458 кг (ревизия /A1) • 0,4596 кг (ревизия /A2) |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 12-48 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)) |
| Максимальная потребляемая мощность | • 4,82 Вт (ревизия /A1) • 4,89 Вт (ревизия /A2) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 2,45 Вт (ревизия /A1) • 1,48 Вт (ревизия /A2) |
| Тепловыделение | • 16,44 БТЕ/час (ревизия /A1) • 16,68 БТЕ/час (ревизия /A2) |
| MTBF | • 569 768 (ревизия /A1) • 794 683 (ревизия /A2) |
| Защита от статического электричества | • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5) |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от -20 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DIS-100G-6S • Клеммный блок • Комплект для установки на DIN-рейку • Краткое руководство по установке | |
| Дополнительные трансиверы | |
| SFP-трансиверы | • DIS-S301SX • DIS-S302SX • DIS-S310LX • DIS-S310R • DIS-S310T • DIS-S330LH • DIS-S330R • DIS-S330T • DIS-S350LHX • DIS-S380ZX |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • FCC |
| EMI | • 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A) • ICES-003 Issue 6 (Class A) |
| EMS | • EN 61000-4-2 ESD • EN 61000-4-3 RS • EN 61000-4-4 EFT • EN 61000-4-5 Surge • EN 61000-4-6 CS • EN 61000-4-8 |
| Климатические испытания | • IEC 60068-2-27 Shock • IEC 60068-2-32 Freefall • IEC 60068-2-6 Vibration |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.АБ69.В.04267/20, срок действия до 08.12.2025
| DIS-100G-6S/A2A | Промышленный неуправляемый коммутатор, 4x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, -20..65°C (Питание 12-48 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки) |
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C |
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C |
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
DIS-S330LH
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LH (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C |
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
DIS-S310R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
DIS-S310T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C |
DIS-S330R
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U, TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
DIS-S330T
Промышленный WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D, TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 30км1, - 40°..85°C |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
DIS-100G-6S/A
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
