Артикул: DIS-100E-8W
В наличии
D-Link DIS-100E-8W
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор DIS-100E-8W, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. Коммутатор поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Надежная конструкцияМеталлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100E-8W в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Данное устройство может быть закреплено на стене или установлено на DIN-рейку с помощью соответствующих кронштейнов. DIS-100E-8W оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника. Эффективная передача данных
DIS-100E-8W поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных, например, поступающих от систем видеонаблюдения. Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100E-8W поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DIS-100E-8W определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. 1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100Base-TX • Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 48 В DC) |
| Индикаторы | • ALM • P1/P2 • Link/Activity/Speed (на порт) |
| DIP-переключатель | • Оповещение о сбое питания • Защита от широковещательного шторма |
| Разъем питания | • DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 12 В до 58 В DC) |
| Корпус | • Металлический корпус (стандарт IP30) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах |
| Дополнительные функции | • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IEEE 802.1p QoS: 2 очереди на порт |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 1,6 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 1K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 1,19 Mpps |
| Буфер пакетов | • 56 КБ |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 96,9 x 39 x 117,8 мм |
| Вес | • 0,405 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 12-58 В DC (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки)) |
| Потребляемая мощность | • Максимальная: 1,64 Вт • Минимальная: 1,41 Вт |
| Защита от статического электричества | • На всех Ethernet портах до 2кВ |
| Тепловыделение | • 5,596 БТЕ/час |
| MTBF | • Более 25 лет |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от -40 до 75 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DIS-100E-8W • Клеммный блок • Комплект для монтажа на стену • Комплект для установки на DIN-рейку • Защитные колпачки для разъемов RJ-45 • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| Сертификаты | • UL/CE/FCC |
| Безопасность | • UL60950-1 |
| EMI | • 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (Class A) • ICES-003 Issue 6 (Class A) |
| EMC | • EN61000-6-2 • EN61000-6-4 |
| EMS | • EN 61000-4-2 ESD Level 3 • EN 61000-4-3 RS Level 3 • EN 61000-4-4 EFT Level 3 • EN 61000-4-5 Surge Level 3 • EN 61000-4-6 CS Level 3 • EN 61000-4-8 |
| Климатические испытания | • IEC 60068-2-27 Shock • IEC 60068-2-32 Freefall • IEC 60068-2-6 Vibration |
Декларация о соответствии в области связи на DIS-100E-8WДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.00560/18, срок действия до 12.12.2023
DIS-100E-8W/A1A
Промышленный неуправляемый коммутатор, 8x100Base-TX, -40..75°C (Питание 12-58 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки) |
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
Источник питания 60 Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят.) |
DIS-PWR180AC/RU
Источник питания 240Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят.) |
DIS-100E-8W/A
Вид спереди
Вид справа
Вид сверху
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
