Артикул: DIR-857
В наличии
D-Link DIR-857
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Функции маршрутизатора Беспроводной маршрутизатор HD Media 3000 поддерживает скорость 450 + 450 Мбит/сек с одновременным использованием двух частотных диапазонов, что обеспечивает непрерывную трансляцию потокового HD видео и быструю передачу данных. Встроенная функция Quality of Service (QoS) оптимизирует работу сети и обеспечивает воспроизведение мультимедиа и онлайн-игры без задержек. Совместный доступ к файлам благодаря технологии SharePort Технология SharePort обеспечивает совместный доступ к фотографиям, музыке и видео; благодаря данной технологии можно подключить высокоскоростной накопитель USB 3.0 к USB-порту маршрутизатора и организовать мгновенный общий доступ к файлам в сети1. Также можно подключить многофункциональный USB-принтер и получить совместный доступ к функциям печати, сканирования и факса, что позволяет использовать всего один принтер для дома и офиса.1 SD-карта не входит в комплект поставки
Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n • Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-T Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-T Ethernet • USB: порт USB 3.0 • Слот для SD карт Антенна • Две внутренние двухдиапазонные антенны - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц) Схема MIMO • 2x2 Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • USB 3.0 Типы подключения WAN • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP Безопасность • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • 64/128-битное WEP-шифрование • WPS-соединение QoS • QoS engine для приоритезации трафика • WMM для трафика WLAN Технология Shareport1 • Совместный доступ к внешнему жесткому диску USB или fash-накопителю через общий файловый ресурс SAMBA • Одновременный доступ нескольких пользователей к накопителю • Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру Индикаторы • Power/Status • Internet Управление устройством • Поддержка UPnP • Поддержка DDNS • Wireless Security Wizard и Wireless Protected Setup (WPS) • Windows Connect Now (WCN) • Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 6 или выше или другого браузера с поддержкой Java • Проверка обновления программного обеспечения в режиме онлайн • Уведомления по email о внештатных событиях • UPnPTM-сервер для передачи потокового медиа-контента на совместимые медиаплееры2 • Поддержка нескольких языков Скорость беспроводного соединенияБеспроводное соединение на скорости 450 + 450 Мбит/с с использованием двух диапазонов3 • IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц):
| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
| 2.4 GHz Band/HT-20 | 2.4 GHz Band/HT-40 |
| 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23 | 13 дБм при MCS0/8/16 13 дБм при MCS1/9/17 13 дБм при MCS2/10/18 13 дБм при MCS3/11/19 13 дБм при MCS4/12/20 13 дБм при MCS5/13/21 13 дБм при MCS6/14/22 13 дБм при MCS7/15/23 |
| 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
| 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23 | 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS1/9/17 14 дБм при MCS2/10/18 14 дБм при MCS3/11/19 14 дБм при MCS4/12/20 14 дБм при MCS5/13/21 14 дБм при MCS6/14/22 14 дБм при MCS7/15/23 |
Экспертное заключение № 77.01.16.П.000257.01.12 от 18.01.2012Экспертное заключение № 77.01.16.П.013946.09.11 от 13.09.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DIR-857/RU Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N900 с портом USB 3.0
DIR-857A1
Вид спереди
Вид сзади
Вид спереди
Общее описаниеОбновление ПО (версия v1.01RUB01beta3)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
