Артикул: DIR-816/AC
В наличии
D-Link DIR-816/AC
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-816, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1).
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
БезопасностьБеспроводной маршрутизатор DIR-816 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-816 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-816 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-816 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• MT7620A (580 МГц) |
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2 |
• 16 МБ, SPI |
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0 |
• Питание • Беспроводная сеть 2.4G • Беспроводная сеть 5G • Интернет • WPS |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам |
• Три внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи |
Схема MIMO
• 2 x 2 (для 2,4 ГГц) |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Дополнение XUPNPD |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели |
Функции USB-интерфейса
• USB-модем - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1 • USB-накопитель - Файловый браузер - Принт-сервер - Учетные записи для доступа к накопителю - Встроенный сервер Samba - Встроенный FTP-сервер - Встроенный DLNA-сервер - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках • Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • SNMP-агент |
• IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n |
• 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц • 5650 ~ 5725 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MSC9) |
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15 5 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15 • 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8 VHT40 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9 VHT80 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9 |
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -93 дБм при 6 Мбит/c -92 дБм при 9 Мбит/c -91 дБм при 12 Мбит/c -90 дБм при 18 Мбит/c -86 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -79 дБм при 48 Мбит/c -77 дБм при 54 Мбит/c • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -98 дБм при 1 Мбит/с -95 дБм при 2 Мбит/с -93 дБм при 5,5 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -91 дБм при 6 Мбит/c -90 дБм при 9 Мбит/c -88 дБм при 12 Мбит/c -86 дБм при 18 Мбит/c -84 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 36 Мбит/c -76 дБм при 48 Мбит/c -74 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) 2,4 ГГц, HT20 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -77 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -74 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -88 дБм при MCS0 -86 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -77 дБм при MCS4 -74 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -70 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -78 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -79 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 • 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -76 дБм при MCS7 -71 дБм при MCS8 HT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 -68 дБм при MCS8 -66 дБм при MCS9 HT80 -85 дБм при MCS0 -84 дБм при MCS1 -83 дБм при MCS2 -80 дБм при MCS3 -76 дБм при MCS4 -72 дБм при MCS5 -70 дБм при MCS6 -68 дБм при MCS7 -63 дБм при MCS8 -61 дБм при MCS9 |
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM |
• 192 x 108 x 30 мм |
• 245 г |
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| • Маршрутизатор DIR-816 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM 156A8 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • D-Link DWR-710 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E3131 (МТС 420S) • Huawei E352 (Megafon) • Prolink PHS600 • Prolink PHS901 • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E3351 • Huawei E3372 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-2 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Megafon M150-2 • Quanta 1K6E (Билайн 1K6E) • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F • МТС 827F |
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
1Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов. 2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-816/AC
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-816/ACB1
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
