Артикул: DIR-806A/C
В наличии
D-Link DIR-806A/C
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейсИспользуя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1).
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Расширенные возможности беспроводной сетиВозможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора2. Безопасность Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Простая настройка и обновлениеДля настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-806A в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-806A поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2Только для DIR-806A/C1.
DIR-806A/C1
DIR-806A/B1
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | MT7620A (580 МГц) | |
| Оперативная память | 64 MБ, DDR2 | |
| Flash-память | 8 MБ, SPI | |
| Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
| Индикаторы | Питание Беспроводная сеть 2.4G Беспроводная сеть 5G Интернет WPS | |
| Кнопки | Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам | |
| Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания | ||
| Антенна | Три внешние съемные антенны | Три внешние несъемные антенны |
| Коэффициент усиления 5 дБи | ||
| Схема MIMO | 2 x 2 (для 2,4 ГГц) | |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Программное обеспечение | ||
| Типы подключения WAN | ||
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| Статический IP / Динамический IP | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| PPPoE + Статический IP / Динамический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + | + |
| Сетевые функции | ||
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + | + |
| DNS relay | + | + |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | + |
Поддержка механизма SIP ALG |
| Поддержка RTSP | + | + |
| Встроенное приложение UDPXY | + | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + | + |
| Функции межсетевого экрана | ||
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
| VPN | ||
| IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
| IPsec-туннели | + | + |
| Управление | ||
| Локальный и удаленный доступ к настройкам | TELNET/WEB (HTTPS, HTTP) | |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS | + | + |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Утилита ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | + |
| Клиент TR-069 | + | + |
| SNMP-агент | + | – |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | IEEE 802.11a/n/ac IEEE 802.11b/g/n | |
| Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц 5150 ~ 5350 МГц 5650 ~ 5725 МГц | |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
| Дополнительные функции | ||
| Режим «клиент» | + | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Поддержка MBSSID | + | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть | + | – |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | – |
| Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9) | |
| Выходная мощность передатчика | ||
| 802.11a | 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | |
| 802.11b | 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | |
| 802.11g | 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c | |
| 802.11n | 2,4 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15 5 ГГц, HT20/HT40 15 дБм при MCS0~15 | |
| 802.11ac | VHT20 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8 VHT40 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9 VHT80 15 дБм при MCS0~7 14,5 дБм при MCS8~9 | |
| Чувствительность приемника | ||
| 802.11a | -93 дБм при 6 Мбит/c -92 дБм при 9 Мбит/c -91 дБм при 12 Мбит/c -90 дБм при 18 Мбит/c -86 дБм при 24 Мбит/c -84 дБм при 36 Мбит/c -79 дБм при 48 Мбит/c -77 дБм при 54 Мбит/c | -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с |
| 802.11b | -98 дБм при 1 Мбит/с -95 дБм при 2 Мбит/с -93 дБм при 5,5 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с | -79 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | -91 дБм при 6 Мбит/c -90 дБм при 9 Мбит/c -88 дБм при 12 Мбит/c -86 дБм при 18 Мбит/c -84 дБм при 24 Мбит/c -81 дБм при 36 Мбит/c -76 дБм при 48 Мбит/c -74 дБм при 54 Мбит/c | -82 дБм при 6 Мбит/c -81 дБм при 9 Мбит/c -79 дБм при 12 Мбит/c -77 дБм при 18 Мбит/c -74 дБм при 24 Мбит/c -70 дБм при 36 Мбит/c -66 дБм при 48 Мбит/c -65 дБм при 54 Мбит/c |
| 802.11n | 2,4 ГГц, HT20 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -77 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -74 дБм при MCS7 2,4 ГГц, HT40 -88 дБм при MCS0 -86 дБм при MCS1 -84 дБм при MCS2 -81 дБм при MCS3 -77 дБм при MCS4 -74 дБм при MCS5 -72 дБм при MCS6 -70 дБм при MCS7 5 ГГц, HT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -78 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -75 дБм при MCS7 5 ГГц, HT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -79 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -75 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 | HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 |
| 802.11ac | VHT20 -92 дБм при MCS0 -91 дБм при MCS1 -90 дБм при MCS2 -86 дБм при MCS3 -84 дБм при MCS4 -79 дБм при MCS5 -77 дБм при MCS6 -76 дБм при MCS7 -71 дБм при MCS8 VHT40 -90 дБм при MCS0 -89 дБм при MCS1 -87 дБм при MCS2 -84 дБм при MCS3 -81 дБм при MCS4 -76 дБм при MCS5 -74 дБм при MCS6 -73 дБм при MCS7 -68 дБм при MCS8 -66 дБм при MCS9 VHT80 -85 дБм при MCS0 -84 дБм при MCS1 -83 дБм при MCS2 -80 дБм при MCS3 -76 дБм при MCS4 -72 дБм при MCS5 -70 дБм при MCS6 -68 дБм при MCS7 -63 дБм при MCS8 -61 дБм при MCS9 | VHT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 -59 дБм при MCS8 VHT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 -56 дБм при MCS8 -54 дБм при MCS9 VHT80 -76 дБм при MCS0 -73 дБм при MCS1 -71 дБм при MCS2 -68 дБм при MCS3 -64 дБм при MCS4 -60 дБм при MCS5 -59 дБм при MCS6 -58 дБм при MCS7 -53 дБм при MCS8 -51 дБм при MCS9 |
| Схемы модуляции | ||
| 802.11a | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11ac | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM | |
| Совместимое оборудование и аксессуары | ||
| Антенны | ||
| ANT24-0800 | + | – |
| ANT24-0801 | + | – |
| ANT24-0802 | + | – |
| ANT24-0802C | + | – |
| ANT24-1200 | + | – |
| ANT24-1201 | + | – |
| ANT24-1202 | + | – |
| ANT24-1400 | + | – |
| ANT24-1800 | + | – |
| ANT24-2100 | + | – |
| ANT70-0800 | + | – |
| ANT70-1000 | + | – |
| ANT70-1400N | + | – |
| ANT70-1800 | + | – |
| Удлинитель | ||
| ANT24-CB03N (только с внешними антеннами) | + | – |
| ANT24-CB06N (только с внешними антеннами) | + | – |
| ANT24-CB09N (только с внешними антеннами) | + | – |
| Модуль грозозащиты | ||
| ANT70-SP (только с внешними антеннами) | + | – |
| ANT-SP (только с внешними антеннами) | + | – |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 192 x 108 x 30 мм | 192 x 108 x 30 мм |
| Вес | 240 г | 240 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А | |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C | |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
| Маршрутизатор DIR-806A Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
DIR-806A/DARU/C1 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
DIR-806A/C/C1
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описание для DIR-806/С1Обновление ПО (версия 3.0.1) для DIR-806/С1
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность настройки параметров интеллектуального распределения wifi клиентов. 2. Добавлен механизм автосогласования Coexistence 20/40. 3. Включена возможность одновременной работы IGMP и UDPXY. 4. Добавлена возможность исключать 12 и 13 каналы для диапазона 2.4G и каналы выше 100-го для диапазона 5G из механизма автовыбора канала. 5. Добавлена функция резервирование WAN. Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 2. Улучшен алгоритм автовыбора каналов. 3. Улучшен алгоритм работы функционала WPS. 4. Улучшена производительность PPTP/L2TP соединений. 5. Улучшена стабильность и скорость беспроводной сети. 6. Доработки интерфейса. Важно:
Заводская версия ПО (версия 3.0.0) для DIR-806/С1
Краткое руководство по установке для DIR-806/С1
Руководство пользователя для DIR-806/С1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
