Артикул: DIR-806A/A1
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠806A/A1
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1).
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DIR-806A в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Режим точки доступа
Вы можете использовать DIR-806A в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме маршрутизатора позволяет использовать DIR-806A в качестве повторителя WISP, в режиме точки доступа — в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт Micro-USB 2.0 типа A для подключения к источнику питания
Индикаторы • Режим работы • Беспроводная сеть • Интернет • 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки • Кнопка для сброса настроек заводским установкам и установки защищенного беспроводного соединения
Антенна • Две внешние съёмные двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO • 2 x 2
Режимы работы • Режим маршрутизатора • Режим точки доступа
Типы подключения WAN • PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
Стандарты • IEEE 802.11a/n/ac • IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц
Дополнительные функции • Поддержка MBSSID • Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)) • Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети) WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки
Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) • IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика   Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с   14 дБм (+/- 1,5 дБ) при 54 Мбит/с   802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)    15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с   802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) 2,4 ГГц, HT20   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 2,4 ГГц, HT40   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 5 ГГц, HT20   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 5 ГГц, HT40   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7   802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C) VHT20   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 VHT40   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 VHT80   15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7   14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS8   13 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS9
Чувствительность приемника 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/с   -81 дБм при 9 Мбит/с   -79 дБм при 12 Мбит/с   -77 дБм при 18 Мбит/с   -74 дБм при 24 Мбит/с   -70 дБм при 36 Мбит/с   -66 дБм при 48 Мбит/с   -65 дБм при 54 Мбит/с   802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -84 дБм при 1 Мбит/с   -84 дБм при 2 Мбит/с   -82 дБм при 5,5 Мбит/с   -79 дБм при 11 Мбит/с   802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)   -82 дБм при 6 Мбит/c   -81 дБм при 9 Мбит/c   -79 дБм при 12 Мбит/c   -77 дБм при 18 Мбит/c   -74 дБм при 24 Мбит/c   -70 дБм при 36 Мбит/c   -66 дБм при 48 Мбит/c   -65 дБм при 54 Мбит/c   802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) 2,4 ГГц, HT20    -91 дБм при MCS0    -88 дБм при MCS1    -86 дБм при MCS2    -83 дБм при MCS3    -79 дБм при MCS4    -75 дБм при MCS5    -74 дБм при MCS6    -73 дБм при MCS7    -88 дБм при MCS8    -85 дБм при MCS9    -83 дБм при MCS10    -80 дБм при MCS11    -76 дБм при MCS12    -72 дБм при MCS13    -71 дБм при MCS14    -70 дБм при MCS15 2,4 ГГц, HT40    -88 дБм при MCS0    -85 дБм при MCS1    -83 дБм при MCS2    -80 дБм при MCS3    -76 дБм при MCS4    -72 дБм при MCS5    -71 дБм при MCS6    -70 дБм при MCS7    -85 дБм при MCS8    -82 дБм при MCS9    -80 дБм при MCS10    -77 дБм при MCS11    -73 дБм при MCS12    -69 дБм при MCS13    -68 дБм при MCS14    -67 дБм при MCS15 5 ГГц, HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7   5 ГГц, HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6    -61 дБм при MCS7   802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20   -82 дБм при MCS0   -79 дБм при MCS1   -77 дБм при MCS2   -74 дБм при MCS3   -70 дБм при MCS4   -66 дБм при MCS5   -65 дБм при MCS6   -64 дБм при MCS7 HT40   -79 дБм при MCS0   -76 дБм при MCS1   -74 дБм при MCS2   -71 дБм при MCS3   -67 дБм при MCS4   -63 дБм при MCS5   -62 дБм при MCS6   -61 дБм при MCS7 HT80   -76 дБм при MCS0   -73 дБм при MCS1   -71 дБм при MCS2   -68 дБм при MCS3   -64 дБм при MCS4   -60 дБм при MCS5   -59 дБм при MCS6   -58 дБм при MCS7   -53 дБм при MCS8   -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции •802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM •802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK •802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM •802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM •802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В) •116 x 81,7 x 21,5 мм
Вес •390 г
Питание •Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
• Маршрутизатор DIR-806A • Адаптер питания постоянного тока 5В/1,2А • Ethernet-кабель • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DIR-806A/A1
  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750
DIR-806A/A1A1 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 2.5.23)
Обновление ПО (версия 2.5.22)
Обновление ПО (версия 2.5.16)
Заводская версия ПО (версия 2.0.16)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
