Артикул: DIR-655/B1
В наличии
D-Link DIR-655/B1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Гигабитный маршрутизатор DIR-655 D-Link серии Xtreme NTM 802.11n обеспечивает до 14-ти раз большую скорость1 и 6-ти кратное увеличение радиуса действия1, по сравнению с 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g и 802.11b. Подключите гигабитный маршрутизатор Xtreme NTM к кабельному или DSL-модему и получите совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплейерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтеров и дисковых массивов. Благодаря применению технологии Xtreme NTM и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает высокую степень покрытия беспроводной сети для большого дома и офиса, а также для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. DIR-655 также обладает встроенным 4-портовым гигабитным коммутатором, который позволяет подключить гигабитные устройства и осуществлять поддержку игр в режиме on-line и быструю передачу файлов. Интеллектуальная технология QoS Благодаря интеллектуальной технологии QoS D-Link, проводной и беспроводный трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-655 обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и чувствительный к задержкам трафик в начале очереди WMM и оптимизируя частотные настройки для оптимальной беспроводной полосы пропускания. Технология WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически обнаруживает мультимедиа, VoIP и приложения On-line игр, не требующие настроек пользователя. Он работает прозрачно с другими технологиями QoS, что дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в беспроводной среде. Расширенная сетевая безопасность Гигабитный маршрутизатор DIR-655 серии Xtreme NTM поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WEP, WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот беспроводной маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет. Совместный доступ к накопителю, принтеру или мобильное 3G Интернет-соединение Используя утилиту SharePort™ Network USB можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональный принтер к USB-порту маршрутизатора и обеспечить совместный доступ к данным на диске или функциям печати и сканирования для членов семьи или группы пользователей. Этот USB-порт поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному 3G сервису для доступа в Интернет во время путешествий.
Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3ab Типы подключения WAN • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP • PPPoE Dual Access • PPTP Dual Access • L2TP Dual Access Интерфейсы устройства • Беспроводная LAN 802.11n • 1 порт WAN Гигабит 10/100/1000Base-T • 4 порта LAN Гигабит 10/100/1000Base-T • Порт USB 2.0 (для Windows ® Connect Now и SharePort) Антенны Три съемные дипольные антенны с усилением 2dBi с разъемами RP-SMA Безопасность • 64/128-битное WEP-шифрование данных • Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2) Расширенные функции межсетевого экрана • Network Access Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec QOS • QOS Engine для приоритезации трафика • WISH Stream Engine Управление устройством • Поддержка UPnP • Поддержка DDNS • Мастер интегрированной беспроводной безопасности • Поддержка Windows Connect Now (WCN) • Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java • Автоматическое уведомление о необходимости обновления программного обеспечения • Уведомление по электронной почте о нештатных событиях • Виджет: D-Link Network Monitor Yahoo! • Виджет: D-Link Internet Usage Meter Yahoo! Диапазон частот • IEEE 802.11b: от 2.4 до 2.497 ГГц • IEEE 802.11g: от 2.4 до 2.497 ГГц • IEEE 802.11n: от 2.4 до 2.483 ГГц Скорость передачи • IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц): 6.5~300 Мбит/с Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b +18 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • IEEE 802.11g +16 dBm при 6-48 Мбит/с +15 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n +17 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12 +14 dBm при MCS5-MCS13 +12 dBm при MCS6-MCS14 +6 dBm при MCS7-MCS15 Чувствительность приемника • IEEE 802.11b –86 dBm при 11 Мбит/с –87 dBm при 5.5 Мбит/с –88 dBm при 2 Мбит/с –90 dBm при 1 Мбит/с • IEEE 802.11g –84 dBm при 6 Мбит/с –82 dBm при 9 Мбит/с –80 dBm при 12 Мбит/с –78 dBm при 18 Мбит/с –77 dBm при 24 Мбит/с –74 dBm при 36 Мбит/с –70 dBm при 48 Мбит/с –68 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (20/40 МГц) –80dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0) –77dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1) –75dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2) –72dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3) –68dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4) –64dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5) –63dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6) –62dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7) –77dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8) –74dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9) –72dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10) –69dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11) –65dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12) –62dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13) –61dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14) –60dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15) Поддержка функции Shareport™ • Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального принтера к USB- порту • Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования* Инсталляция • Утилита быстрой настройки маршрутизатора2 • Утилита SharePort™ Network USB • Настольная или настенная установка Рекомендованные системные требования Компьютер с: • Pentium 3 800 ГГц или выше • 256 Мб оперативной памяти или выше • Windows XP SP2/Vista/7 или Mac OS Xv10.4 или выше • Привод CD-ROM • Утилита SharePort™ Network USB • Для оптимальной производительности беспроводной сети: • Адаптеры Rangebooster NTM 650 (DWA-645) Индикаторы • Power • Status • WAN • WLAN • LAN • USB
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011Решение ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-11 о включении в "Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации" радиоэлектронных средств производства D-Link Corporation
DIR-655 Беспроводной Xtreme N маршрутизатор 2.4 ГГц (802.11n) с 4-х портовым гигабитным коммутатором, 1 портом USB 2.0
DIR-655/B1B1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО (версия v2.00RU)
Ссылка на предыдущие инструкции
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
