Артикул: DIR-640L
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠640L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной VPN-маршрутизатор DIR-640L, сочетающий в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100, беспроводной точки доступа 802.11n и межсетевого экрана, предназначен для построения сетей сектора SOHO, требующего максимальной производительности и безопасности. В среде малого бизнеса увеличивается спрос на построение сетей, и, соответственно, предприятия заинтересованы в устройстве, обеспечивающем надежную защиту сети. Приобретение беспроводного VPN-маршрутизатора DIR-640L является выгодным вложением средств, так как устройство поддерживает функции безопасности, удобные механизмы настройки, и обеспечивает максимальную защиту сети небольших офисов и дома.    Удобный интерфейс  DIR-640L предлагает пользователю удобный интуитивный Web-интерфейс для настройки. Управление настройками доступно пользователю с правами администратора или с правами Чтение/Запись. Благодаря данным привилегиям доступа любой авторизованный пользователь может выполнить настройку или получить доступ к интерфейсу управления DIR-640L.   Использование сервиса mydlink для управления сетью Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет компьютера или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников.   Защита корпоративного класса DIR-640L выполняет защищенную передачу данных по беспроводной сети, используя шифрование WPA™ или WPA2™. Помимо этого, защита сети от злоумышленников и потенциальных атак осуществляется с помощью межсетевого экрана, использующего механизмы Network  Address  Translation  (NAT)  и  Stateful  Packet Inspection (SPI).   Расширенные аппаратные функции DIR-640L можно подключить к кабельному или DSL-модему для общего высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-640L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно.   Производительность VPN Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-640L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-640L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.   Возможность выбора ПО
При обновлении программного обеспечения DIR-640L на версию 2.5.7 будет доступен следующий функционал:
  • механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема;
  • Web-интерфейс "Air";
  • мобильный интерфейс;
  • возможность анонимного доступа по протоколу SMB и FTP;
  • функция Nat Loopback;
  • отображение подключенных USB-устройств на главную страницу;
  • IPsec multinetwork.
В данном ПО отсутствует возможность использования следующего функционала:
  • MyDlink Service;
  • PPTP/L2TP-server;
  • GRE.
Программное обеспечение версии 2.5.7 и файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.Х  доступны для скачивания в разделе "Загрузки".   Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N. При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • Порт USB 2.0 • COM-порт RS-232 • Слот для кенсингтонского замка   Антенна • Две внешние съёмные антенны   - Коэффициент усиления антенны: 2 dBi   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Стандарты • IEEE 802.11 b/g/n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Индикаторы • Power/Status • WAN • WLAN • LAN 1/2/3/4   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g   14dBm при 54, 48 Мбит/с   15dBm при 36, 24 Мбит/с   16dBm при 18, 12 Мбит/с   17dBm при 9, 6 Мбит/с • IEEE 802.11n
16 дБм при MCS0/8 16 дБм при MCS1/9 15 дБм при MCS2/10 15 дБм при MCS3/11 14 дБм при MCS4/12 14 дБм при MCS5/13 13 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15 16 дБм при MCS0/8 16 дБм при MCS1/9 15 дБм при MCS2/10 15 дБм при MCS3/11 14 дБм при MCS4/12 14 дБм при MCS5/13 13 дБм при MCS6/14 13 дБм при MCS7/15
• IEEE 802.11n
-81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -81 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -70 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
Управление устройством Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java   Режимы работы межсетевого экрана • Режим 3 уровня: режим NAT • Network Address Translation (NAT) • Port Forwarding  • Port Address Translation (PAT)   Безопасность VPN • VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE) • IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through • Клиент/сервер PPTP/L2TP • IPSec NAT-Traversal • XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec • Шифрование: DES   Безопасность межсетевого экрана • Stateful Packet Inspection (SPI) • Network Address Translation (NAT) • База данных внутренних пользователей (10 записей)   Сетевые сервисы • Статический IP-адрес • DHCP-клиент для WAN-интерфейса • Внутренний DHCP-сервер • Статические маршруты • Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес • PPPoE для xDSL • Russian PPPoE/PPTP (Dual Access) • Quality of Service • Dynamic DNS   Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика • Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент • Отображение истории просмотров для каждого клиента • Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту • Подробная информации о контроле беспроводной сети • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android   Совместимое оборудование и аксессуары • ANT24-0800, ANT24-0801, ANT24-0802, ANT24-0802C, ANT24-1200, ANT24-1201, ANT24-1202, ANT24-1400, ANT24-1800, ANT24-2100, ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DIR-640L/RU/A2A Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-0802C
Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA
ANT24-1201
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1400N
ANT70-1800
Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug
ANT24-CB01N
Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны
ANT24-CB03N*
Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB06N*
Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT24-CB09N*
Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT-SP*
*Только с внешними антеннами.
DIR-640LAx Вид спередиВид слеваВид сзади
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 1.0X
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.X
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 1.01RUb15)
Руководство пользователя (EN)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
