Артикул: DIR-636L
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠636L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, он поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.   Быстрое и надежное соединение Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с D-Link DIR-636L обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-636L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1 для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома.   Сервис mydlink Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через Web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря этому сервису можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.   Возможность подключения и QoS 4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-636L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, гарантирующую передачу потокового HD-видео, стабильную работу VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения, как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры, могут получить приоритет.   Совместное использование и передача файлов Беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с DIR-636L позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для предоставления совместного доступа к файлам презентации другим участникам коллектива. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.   Простая установка и настройка безопасности  Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на платформах iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-636L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Просто нажмите эту кнопку, чтобы установить защищенное соединение с новым устройством. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.   Современный и стильный дизайн Маршрутизатор DIR-636L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Интерфейсы устройства • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n  (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100/1000BASE-TX Ethernet (4 порта) • WAN: 1 порт 10/100/1000BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • USB: порт USB 2.0    Антенна • Две внутренние антенны   Схема MIMO  • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u   Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g   17dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4GHz)   14dBm при MCS0~15   Минимальные системные требования • Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше • Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java • Сетевой адаптер (NIC) • Кабельный или DSL-модем • Подписка на услуги Интернет-провайдера   Безопасность • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC   Расширенные функции • Функция Guest Zone • Web-мастер установки на нескольких языках  • Технология Green Ethernet • Поддержка UPnP • Межсетевой экран   - Network Address Translation (NAT)   - Stateful Packet Inspection (SPI) • Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec   Функции mydlink • Удаленное управление   - Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений    - Просмотр клиентов, подключенных на данный момент   - Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента   - Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента   - Управление беспроводной сетью • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android   Функции SharePort • Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе • Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей • Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов • Приложение SharePort Mobile для iOS и Android   - Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий   - Просмотр документов   - Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве   Поддержка мобильных приложений • SharePort Mobile • QRS Mobile • mydlink Lite
Экспертное заключение № 77.01.16.П.003133.03.12 от 28.03.2012
DIR-636L  Беспроводной облачный гигабитный маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-636LA1 Вид сзадиВид спереди
Обновление ПО (версия 1.01RUB01BETA04)
Краткое руководство пользователя
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
