Артикул: DIR-620/S/C1
В наличии
D-Link DIR-620/S/C1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейсИспользуя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. 4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Безопасность
Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Интерфейсы• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet • WLAN: IEEE 802.11b/g/n • USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера Программное обеспечение
• Сетевые функции • Типы WAN-соединения - 3G - PPPoE - Статический IP - Динамический IP - PPTP/L2TP - PPTP/L2TP + Статический IP - PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) USB-модем*
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G) • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода USB-накопитель
• Встроенный FTP-сервер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3) Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности - WEP - WPA/WPA2 Personal - WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки Скорость беспроводного соединения
• 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с • 802.11n: MCS0 ~ MCS15 Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b: 17dBm • IEEE 802.11g: 15± 2dBm • IEEE 802.11n: 15± 2dBm при HT20 14± 2dBm при HT40 Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b: –76dBm при 1 Мбит/с –76dBm при 2 Мбит/с –76dBm при 5.5 Мбит/с –76dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: –82dBm при 6 Мбит/с –81dBm при 9 Мбит/с –79dBm при 12 Мбит/с –77dBm при 18 Мбит/с –74dBm при 24 Мбит/с –70dBm при 36 Мбит/с –66dBm при 48 Мбит/с –65dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: HT20 –82dBm при MCS0/8 –79dBm при MCS1/9 –77dBm при MCS2/10 –74dBm при MCS3/11 –70dBm при MCS4/12 –66dBm при MCS5/13 –65dBm при MCS6/14 –64dBm при MCS7 /15 HT40 –79dBm при MCS0/8 –76dBm при MCS1/9 –74dBm при MCS2/10 –71dBm при MCS3/11 –67dBm при MCS4/12 –63dBm при MCS5/13 –62dBm при MCS6/14 –61dBm при MCS7/15 Torrent-клиент
Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы Настройка и управление
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером • Функция ping • Утилита traceroute Поддерживаемые USB-модемы**
• GSM-модемы - Huawei E1550 - Huawei E160G - Huawei E169G - Huawei E171 - Huawei E220 - ZTE MF112 - ZTE MF192 - ZTE MF626 - ZTE MF627 - ZTE MF652 - ZTE MF668 - ZTE MF752 • CDMA-модемы - Airplus MCD-650 - Airplus MCD-800 - AnyDATA ADU-300A - AnyDATA ADU-310A - Axesstel MV110 - Ubiquam UM-400 - WeTelecom WM-D200 • WiMAX-модем - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14) Индикаторы
• Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть Физические параметры
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 12В /1А • Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию Рабочая температура
От 0 до 40 C Температура хранения
От -20 до 65 С Влажность при эксплуатации
От 10% до 90% без конденсата Влажность при хранении
От 5% до 95% без конденсата * Функции доступны только для GSM USB-модемов. ** Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011
DIR-620/S/C1Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
DIR-620/S/C1/С1
Вид сзади
Вид спереди
Вид справа
Общее описаниеТестовая версия ПО 2.0.9 от 18.10.2013
Добавленный функционал:
1. Добавлен механизм автообновления прошивки 2. Добавлен механизм валидации прошивки при обновлении 3. Добавлен функционал SAMBA 4. Добавлен функционал DLNA 5. Добавлен link_watcher - отслеживает состояние WAN 6. Добавлена поддержка LTE (LU-150, E392) Список улучшений:
1. Устранена проблема с оповещением сохранения в области уведомлений. Ранее она не исчезала при нажатии "Система" - "Сохранить"
2. Устранена проблема с отображением на главном экране и в сетевой статистике разорванного PPTP соединение (хотя он при этом работает).
3. Исправлен механизм работы IGMP
4. Исправлен механизм работы NTP
5. Устранена проблема с загрузчиком. (в том числе Recovery mode)
6. Улучшена производительность в тестах IMIX 741
7. Улучшена стабильность PPTP соединения
8. Увеличена скорость беспроводной сети
9. Устранена проблема с отключением коммутатора устройства под нагрузкой
10. Внесены изменения/исправления во внешний вид веб-интерфейса
11. Исправлена работа функционала FTP
12. Исправлена работа функционала IP фильтрСкачать
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
