Артикул: DIR-620/B
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠620/B
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейс Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Настройка и управление Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).   USB-порт Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Безопасность Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Интерфейсы • WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet • WLAN: IEEE 802.11b/g/n • USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера   Диапазон частот От 2400 до 2484 МГц в диапазоне ISM   Скорость беспроводного соединения • 802.11b   ◦ 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • 802.11g   ◦ 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n   ◦ от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0 ~ MCS15)   EIRP (Эффективная изотропно-излучаемая мощность) • 802.11b: 18,8 дБм (типичная) • 802.11g: 18,8 дБм (типичная) • 802.11n: 17,8 дБм (типичная)   Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)   -82 дБм при 11 Мбит/с   -83 дБм при 5,5 Мбит/с   -84 дБм при 2 Мбит/с   -85 дБм при 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)  -70 дБм при 54 Мбит/c  -72 дБм при 48 Мбит/c  -75 дБм при 36 Мбит/c  -77 дБм при 24 Мбит/c  -81 дБм при 18 Мбит/c  -82 дБм при 12 Мбит/c  -84 дБм при 9 Мбит/c  -85 дБм при 6 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре 25 С) HT20  –81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)  –80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)  –79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)  –76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)  –74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)  –72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)  –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)  –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7) HT40  –81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)  –80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)  –79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)  –76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)  –74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)  –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)  –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)  –66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)   Выходная мощность передатчика • 802.11b (типичная при комнатной температуре)   17 дБм при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре)   14 дБм при 54 и 48 Мбит/с   15 дБм при 36 и 24 Мбит/с   16 дБм при 18 и 12 Мбит/с   17 дБм при 9 и 6 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 С) HT-20  16 дБм при MCS 0, 1  15 дБм при MCS 2, 3  14 дБм при MCS 4, 5  13 дБм при MCS 6, 7 HT-40  16 дБм при MCS 0, 1  15 дБм при MCS 2, 3  14 дБм при MCS 4, 5  13 дБм при MCS 6, 7   Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения   - 3G   - PPPoE   - Статический IP   - Динамический IP   - PPTP/L2TP   - PPTP/L2TP + Статический IP   - PPTP/L2TP + Динамический IP • Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер и DHCP-клиент • DNS relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)   USB-модем* • Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G) • включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода   USB-накопитель • Встроенный FTP-сервер • Принт-сервер • Учетные записи для доступа к накопителю • Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3)   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   - WEP   - WPA/WPA2 Personal   - WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Поддержка режима «клиент»   Torrent-клиент Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером • Функция ping • Утилита traceroute   Поддерживаемые USB-модемы** • GSM-модемы   - Huawei E1550   - Huawei E160G   - Huawei E169G   - Huawei E171   - Huawei E220   - ZTE MF112   - ZTE MF192   - ZTE MF626   - ZTE MF627   - ZTE MF652   - ZTE MF668   - ZTE MF752 • CDMA-модемы   - Airplus MCD-650   - Airplus MCD-800   - AnyDATA ADU-300A   - AnyDATA ADU-310A   - Axesstel MV110   - Ubiquam UM-400   - WeTelecom WM-D200 • WiMAX-модем   - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)   Индикаторы • Питание • Интернет, • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть
DIR-620/B   Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
DIR-620/BD1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО от 17.06.2015
Обновление от 23.09.2013
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
