Артикул: DIR-620/A/E1
В наличии
D-Link DIR-620/A/E1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
USB-портМаршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети. 4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX • Порт USB 2.0 |
• POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN • USB |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи |
Схема MIMO
• 2 x 2 |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• LTE • 3G • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP • Резервирование |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • IPv6-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • VPN-туннели (PPTP, L2TP) |
Функции USB-интерфейса
• USB-модем - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1 - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель - Файловый браузер - Принт-сервер - Учетные записи для доступа к накопителю - Встроенный сервер Samba - Встроенный FTP-сервер - Встроенный DLNA-сервер - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
• IEEE 802.11b/g/n |
• 2400 ~ 2483,5 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 14 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10/11/12/ 13/14/15 HT40 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/ 3/4/5/6/7/8/9/ 10/11/ 12/13/ 14/15 |
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 1 Мбит/с - 82 дБм (+/-1,5 дБ) при 2 Мбит/с - 80 дБм (+/-1,5 дБ) при 5,5 Мбит/с - 78 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) - 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 6 Мбит/с - 83 дБм (+/-1,5 дБ) при 9 Мбит/с - 81 дБм (+/-1,5 дБ) при 12 Мбит/с - 79 дБм (+/-1,5 дБ) при 18 Мбит/с - 76 дБм (+/-1,5 дБ) при 24 Мбит/с - 72 дБм (+/-1,5 дБ) при 36 Мбит/с - 68 дБм (+/-1,5 дБ) при 48 Мбит/с - 67 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) - HT20 - 84 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 - 79 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11 - 72 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12 - 68 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13 - 67 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14 - 66 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15 - HT40 - 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8 - 78 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9 - 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10 - 73 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11 - 69 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12 - 65 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13 - 64 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14 - 63 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15 |
Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
• 160 x 120 x 59 мм |
• 200 г |
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500 • D-Link DWM-152C1 • D-Link DWM-156A6 • D-Link DWM-156A7 • D-Link DWM-156C1 • D-Link DWM-157B1 • D-Link DWM-157B1 (Velcom) • D-Link DWM-158D1 • Huawei E150 • Huawei E1550 • Huawei E156G • Huawei E160G • Huawei E169G • Huawei E171 • Huawei E173 (Megafon) • Huawei E220 • Huawei E352 (Megafon) • Huawei E367 (3G-режим) • Huawei E392 (3G-режим) • ZTE MF112 • ZTE MF192 • ZTE MF626 • ZTE MF627 • ZTE MF652 • ZTE MF667 • ZTE MF668 • ZTE MF752 |
CDMA
• Airplus MCD-650 • Airplus MCD-800 • AnyDATA ADU-300A • AnyDATA ADU-500A • AnyDATA ADU-510A • Huawei EC306 • ZTE AC5710 • ZTE AC5730 |
LTE
• Huawei E3131 • Huawei E3272 • Huawei E367 • Huawei E392 • Megafon M100-1 • Megafon M100-3 • Megafon M100-4 • Megafon M150-1 • Yota LU-150 • Yota WLTUBA-107 • ZTE MF823 • ZTE MF827 • МТС 824F |
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011
DIR-620/A/E1Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-620/A/E1E1
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО от 21.11.2014 для DIR-620/A/E1
Обновление ПО от 29.06.2016 для DIR-620/A/E1
Обновление ПО от 24.11.2015 для DIR-620/A/E1
Заводская версия ПО от 24.09.2013 для DIR-620/A/E1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
