Артикул: DIR-615/D
В наличии
D-Link DIR-615/D
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейсИспользуя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. 4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
• POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN |
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения |
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи |
Схема MIMO
• 2 x 2 |
• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
Фактическая скорость передачи данных1
• IPoE, входящий/исходящий трафик: 94,1/93,8 Мбит/с • PPPoE, входящий/исходящий трафик: 91,1/92,3 Мбит/с • PPTP, входящий/исходящий трафик: 90,2/90,9 Мбит/с • L2TP, входящий/исходящий трафик: 91,2/91,1 Мбит/с |
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP |
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы |
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • VPN-туннели (PPTP, L2TP) |
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
• IEEE 802.11b/g/n |
• 2400 ~ 2483,5 МГц |
• WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки |
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16 дБм (+/-1 дБ) при 6, 9 Мбит/с 15 дБм (+/-1 дБ) при 12, 18, 24, 36 Мбит/с 14 дБм (+/-1 дБ) при 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 HT40 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 |
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм при 1 Мбит/с -84 дБм при 2 Мбит/с -82 дБм при 5,5 Мбит/с -79 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 |
Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
• 160 x 103 x 56,5 мм |
• 188 г |
• Выход: 5 В постоянного тока, 1 А |
• Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1538 на DIR-615Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027
DIR-615/D/P1Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/D/P1
Вид справа
Вид сзади
Вид спереди
Общее описаниеОбновление ПО от 06.04.2016
Обновление ПО от 19.12.14
Заводская версия ПО от 09.04.2013
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
