Артикул: DIR-615A/A1
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠615A/A1
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
  Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть. Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор RTL8196D (390 МГц)
Оперативная память 32 MБ, DDR2
Flash-память 4 МБ, SPI
Интерфейсы Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX
Индикаторы Питание Статус Беспроводная сеть/WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки Кнопка POWER для включения/ выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO 2 x 2
Разъем питания Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Типы подключения WAN
PPPoE +
IPv6 PPPoE +
PPPoE Dual Stack +
Статический IPv4 / Динамический IPv4 +
Статический IPv6 / Динамический IPv6 +
PPPoE + Статический IP / Динамический IP
(PPPoE Dual Access)
PPTP/L2TP + Статический IP +
PPTP/L2TP + Динамический IP +
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay +
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 +
Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) +
DNS relay +
Dynamic DNS +
Статическая IP-маршрутизация +
Статическая IPv6-маршрутизация +
IGMP Proxy +
RIP +
Поддержка UPnP IGD +
Поддержка VLAN +
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) +
Поддержка механизма SIP ALG +
Поддержка RTSP +
Резервирование WAN +
Встроенное приложение UDPXY +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта +
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT) +
Контроль состояния соединений (SPI) +
IP-фильтр +
IPv6-фильтр +
MAC-фильтр +
URL-фильтр +
DMZ-зона +
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак +
Виртуальные серверы +
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS +
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through +
Локальный и удаленный доступ к настройкам TELNET/WEB (HTTPS, HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках +
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам +
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс +
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО +
Сохранение и загрузка конфигурации +
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер +
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени +
Утилита ping +
Утилита traceroute +
Клиент TR-069 +
Стандарты IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот 2400 ~ 2483,5 МГц
WEP +
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) +
МАС-фильтр +
WPS (PBC/PIN) +
Дополнительные функции
Режим «клиент» +
WMM (Wi-Fi QoS) +
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах +
Расширенные настройки +
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID +
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов +
Ограничение скорости для беспроводной сети/ отдельного MAC-адреса +
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал +
Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) --
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g 17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм при 18, 24 Мбит/с 15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n HT20/HT40 16,5 дБм при MCS0/1/2/8/9/10 16 дБм при MCS3/4/11/12 15,5 дБм при MCS5/13 15 дБм при MCS6/14 14 дБм при MCS7/15
802.11b -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры 134 x 83 x 98 мм
Вес 202 г
Питание Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Температура Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
  Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006002.04.11 от 22.04.2011
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
  DIR-615A/A1
  Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615A/A1A1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО от 03.11.2017 для DIR-615A/A1
Обновление ПО от 01.12.2016 для DIR-615A/A1
Обновление ПО от 18.03.2016 для DIR-615A/A1
Заводская версия ПО (версия 2.5.12)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
