Артикул: DIR-516
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠516
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Компактность в сочетании с производительностью 802.11ac
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-516 представляет собой самое компактное устройство в своем классе. С его помощью Вы всегда сможете быстро создать беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для ноутбуков, смартфонов, планшетов и других сетевых устройств. Благодаря поддержке новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ac маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи данных по Wi-Fi, позволяя Вам комфортно работать с Web-сайтами, общаться с друзьями по Skype и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре.
Новое поколение Wi-Fi
Маршрутизатор DIR-516 поддерживает беспроводное соединение на скорости до 150 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Выбор рабочего диапазона осуществляется с помощью внешнего переключателя. Помимо этого, с DIR-516 можно без больших затрат усовершенствовать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях 802.11ac в менее загруженном диапазоне 5 ГГц, используя его для передачи чувствительного к задержкам трафика, например для трансляции потокового медиаконтента в HD-качестве, видеоконференций или онлайн-игры.
 Несколько режимов работы
DIR-516 может работать в режиме маршрутизатора для организации совместного защищенного доступа в Интернет, в режиме точки доступа для создания персональной защищенной беспроводной сети или в режиме беспроводного клиента, выступая в роли адаптера для подключения к беспроводной сети.
Сеть, которую всегда можно взять с собой
Маршрутизатор выполнен в миниатюрном корпусе размером 63x44x23 мм и весом всего 29,7 г. Благодаря небольшому размеру маршрутизатор можно положить в карман или в сумку и при необходимости в считанные минуты организовать беспроводную сеть с доступом в Интернет.
Простота установки и удобство использования
Маршрутизатор может питаться от внешнего адаптера¹ или от USB-порта ноутбука или компьютера через внешний USB-разъем, который в нерабочем состоянии компактно укладывается в специальный отсек на нижней панели устройства. Настройка DIR-516 выполняется с помощью простой утилиты и не занимает много времени. Для установки защищенного беспроводного соединения достаточно нажать кнопку WPS без необходимости ввода настроек и паролей.
¹ Адаптер питания в комплект поставки не входит.
Интерфейсы • Порт WAN/LAN 10/100 Ethernet
Индикаторы • Питание (PWR) • Интернет (ISP)
Кнопки • Кнопка Reset • Кнопка WPS • Переключатель диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц
Антенна • Внутренние антенны
Типы подключения WAN • PPPoE • Статический IP • Динамический IP
Режимы работы • Маршрутизатор  • Точка доступа
Управление • Управление через Web-интерфейс
Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3x • IEEE 802.3u • USB 2.0
Диапазон частот • IEEE 802.11a: 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц • IEEE 802.11b: 2400~2497 МГц в диапазоне ISM • IEEE 802.11g: 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM • IEEE 802.11n (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц  • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 2400~2483,5 МГц в диапазоне ISM • IEEE 802.11ac (5 ГГц): 5150 МГц~5250 МГц, 5725 МГц~5850 МГц
Безопасность беспроводного соединения • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • 64/128-битное WEP-шифрование • WPS 2.0 (PBC)
Скорость беспроводного соединения • Частота 2,4 ГГц:    • 802.11 b/g/n Wireless LAN, до 150 Мбит/с2 • Частота 5 ГГц:    • 802.11 a/n/ac Wireless LAN, до 433 Мбит2
Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a:    15 дБм (+/-2dB) при 18, 12, 9, 6 Мбит/с   15 дБм (+/-2dB) при 24 Мбит/с    15 дБм (+/-2dB) при 36 Мбит/с    15 дБм (+/-2dB) при 48 Мбит/с    15 дБм (+/-2dB) при 54 Мбит/с  • IEEE 802.11b: 17dBm  при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    17 дБм при 18, 12, 9, 6 Мбит/с   17 дБм при 24 Мбит/с   17 дБм при 36 Мбит/с   17 дБм при 48 Мбит/с   17 дБм при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц):  • HT-20/HT-40   14 дБм (+/-2dB) при MCS0~1/8~9      14 дБм (+/-2dB) при MCS2~4/10~12     14 дБм (+/-2dB) при MCS5/13   14 дБм (+/-2dB) при MCS6/14   14 дБм (+/-2dB) при MCS7/15 • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):    HT-20/HT-40   16дБм при MCS0~1    16дБм при MCS2~4    16дБм при MCS5    16дБм при MCS6    16дБм при MCS7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц):    VHT-20   14дБм при MCS0   14дБм при MCS1   14дБм при MCS2   14дБм при MCS3   14дБм при MCS4   14дБм при MCS5   14дБм при MCS6   14дБм при MCS7   14дБм при MCS8   VHT-40   14дБм при MCS0   14дБм при MCS1   14дБм при MCS2   14дБм при MCS3   14дБм при MCS4   14дБм при MCS5   14дБм при MCS6   14дБм при MCS7   14дБм при MCS8   14дБм при MCS9   VHT-80   14дБм при MCS0   14дБм при MCS1   14дБм при MCS2   14дБм при MCS3   14дБм при MCS4   14дБм при MCS5   14дБм при MCS6   14дБм при MCS7   14дБм при MCS8   14дБм при MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    –82 дБм при 6 Мбит/с    –81 дБм при 9 Мбит/с    –79 дБм при 12 Мбит/с    –77 дБм при 18 Мбит/с    –74 дБм при 24 Мбит/с    –70 дБм при 36 Мбит/с    –66 дБм при 48 Мбит/с   –65 дБм при 54 Мбит/с  • IEEE 802.11b:    –76 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с  • IEEE 802.11g:    –82 дБм при 6 Мбит/с    –81 дБм при 9 Мбит/с    –79 дБм при 12 Мбит/с    –77 дБм при 18 Мбит/с   –74 дБм при 24 Мбит/с    –70 дБм при 36 Мбит/с    –66 дБм при 48 Мбит/с    –65 дБм при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц):    HT-20   -82 дБм при MCS0/8     -79 дБм при MCS1/9     -77 дБм при MCS2/10     -74 дБм при MCS3/11     -70 дБм при MCS4/12     -66 дБм при MCS5/13    -65 дБм при MCS6/14     -64 дБм при MCS7/15   HT-40   -79 дБм при MCS0/8     -76 дБм при MCS1/9    -74 дБм при MCS2/10    -71 дБм при MCS3/11    -67 дБм при MCS4/12    -63 дБм при MCS5/13    -62 дБм при MCS6/14    -61 дБм при MCS7/15  • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):    HT-20   -82 дБм при MCS 0/8    -79 дБм при MCS 1/9    -77 дБм при MCS 2/10    -74 дБм при MCS 3/11    -70 дБм при MCS 4/12    -66 дБм при MCS 5/13    -65 дБм при MCS 6/14    -64 дБм при MCS 7/15     HT-40   -79 дБм при MCS 0/8    -76 дБм при MCS 1/9    -74 дБм при MCS 2/10    -71 дБм при MCS 3/11   -67 дБм при MCS 4/12    -63 дБм при MCS 5/13    -62 дБм при MCS 6/14    -61 дБм при MCS 7/15  • IEEE 802.11ac (5 ГГц):  HT-20    -82 дБм при MCS0     -79 дБм при MCS1     -77 дБм при MCS2     -74 дБм при MCS3    -70 дБм при MCS4    -66 дБм при MCS5    -65 дБм при MCS6    -64 дБм при MCS7    -59 дБм  при MCS8    HT-40   -79 дБм при MCS0     -76 дБм при MCS1     -74 дБм при MCS2      -71 дБм при MCS3    -67 дБм при MCS4    -63 дБм при MCS5    -62 дБм при MCS6    -61 дБм при MCS7    -56 дБм при MCS8    -54 дБм при MCS9   HT-80   -76 дБм при MCS0     -73 дБм при MCS1     -71 дБм при MCS2     -68 дБм при MCS3    -64 дБм при MCS4    -60 дБм при MCS5    -59 дБм при MCS6    -58 дБм при MCS7    -53 дБм при MCS8    -51 дБм при MCS9
Вес • 29,72 г
Размеры • 63 x 44 x 23 мм
Питание • Питание через USB-разъем
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 45 °C
Влажность • При эксплуатации: от 10% до 75% без конденсата • При хранении: от 5% до 75% без конденсата
• Беспроводной маршрутизатор DIR-516 • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
Сертификаты • FCC • CE • CSA
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DIR-516  Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
DIR-516/RU  Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
DIR-516A1 Вид спередиВид сзадиВид слеваВид справа
Обновление ПО (версия FW103RUb01)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
