Артикул: DIR-510L
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠510L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной портативный маршрутизатор DIR-510L предоставляет мобильным устройствам подключение к сети Интернет, совместный доступ к файлам и возможность подзарядки в любое время и в любом месте. Маршрутизатор DIR-510L поддерживает новейший стандарт беспроводной связи 802.11ас, обеспечивающий высокоскоростное беспроводное соединение, потоковое видео и просмотр web-страниц. Для начала работы просто подключите ноутбук, смартфон или планшет к беспроводной сети маршрутизатора DIR-510L. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору маршрутизатор может выполнять функции переносного зарядного устройства, используемого для подзарядки Ваших устройств и обеспечивающего длительное время их работы.      Высокий уровень производительности благодаря стандарту 802.11ac Маршрутизатор DIR-510L поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивающий высокоскоростной обмен данными с совместимыми беспроводными устройствами. Работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет избежать перегрузки сети и помех. Благодаря одновременному использованию двух диапазонов, пользователи могут использовать соединения с общей скоростью до 750 Мбит/с. Более того, в каждом диапазоне работает отдельная беспроводная сеть, которая может быть использована в соответствии с существующими требованиями и задачами. Также можно настроить гостевую зону («guest zone»), клиенты которой будут иметь доступ только в Интернет. Поддержка Universal Plug and Play (uPnP) и встроенный DLNA-сервер обеспечивают потоковую передачу мультимедиа без задержек на другие устройства, включая Smart TV, игровые консоли и компьютеры4.      Приложение mydlink SharePort™ - общий доступ к файлам в любое время и в любом месте Маршрутизатор DIR-510L обеспечивает простой совместный доступ к аудио, видео и фотографиям. С помощью приложений mydlink SharePort и SharePort Mobile можно скачивать, загружать и осуществлять передачу мультимедиа и документов с или на USB-накопитель, подключенный к маршрутизатору. Для настройки совместного доступа к медиафайлам для Вашей семьи и друзей просто загрузите приложение, бесплатно зарегистрируйте учетную запись в mydlink и подключитесь к маршрутизатору DIR-510L.    Маршрутизатор в качестве переносного зарядного устройства  В маршрутизатор DIR-510L встроен аккумулятор емкостью 4000 мА/ч, который питает не только сам маршрутизатор, но и может осуществлять подзарядку других устройств. Кроме того, маршрутизатор оснащен двумя USB-портами, таким образом, можно одновременно выполнять зарядку устройства и предоставлять общий доступ к файлам на USB-накопителе. Теперь можно не беспокоиться о том, что Ваше устройство разрядится в самый неподходящий момент. Для подзарядки просто подключите смартфон или другие энерогоемкие устройства (например, iPad) к USB-порту маршрутизатора6.   Простота установки, удобство использования В удобном интерфейсе DIR-510L сохраняются все настройки соединения, таким образом, достаточно одного ввода настроек. Независимо от того, подключаетесь ли Вы к Wi-Fi hotspot в Вашем любимом кафе или через мобильное соединение с помощью 3G/4G USB-модема, маршрутизатор DIR-510L обеспечивает автоматическое подключение всех Ваших устройств.
Интерфейсы устройства • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n 2,4 ГГц(до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac 5 ГГц (до 433 Мбит/с) • WAN: 1 порт 10/100 BASE-Tx Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии • Кнопка WPS • Переключатель питания • Кнопка Reset • Порт USB 2.0 Тип A (1 A) для совместимых 3G/4G модемов, USB-накопителя или для зарядки других устройств
• Список совместимости с 3G/4G модемами • Порт USB 2.0 Тип A (0,5 A) для USB-накопителя или DCS-300  • Порт питания (MicroUSB)   Антенна • Две внутренние двухдиапазонные антенны - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)   Схема MIMO
• 2x2 (для 2,4 Ггц диапазона)   Индикаторы • Питание/состояние • Заряд аккумулятора   Стандарты • IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11b • IEEE 802.11g • IEEE 802.11a • IEEE 802.3 • IEEE 802.3x • IEEE 802.3u • USB 2.0   Режимы подключения к Интернет • Широкополосный маршрутизатор (Broadband Router) • Мобильный маршрутизатор (Mobile Router) • Wi-Fi Hotspot   Режимы питания • On/Off/Charger (Вкл/Выкл/Зарядка)8   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц • 5150 ~ 5350 МГц   Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с   • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц): 6,5~150 Мбит/с     Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11a:     17 дБм (+/-1dB) при 6-18 Мбит/с    16 дБм m (+/-1dB) при 24-36 Мбит/с      14 дБм dBm (+/-1dB) при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 17dBm  при 1,2,5,5,11 Мбит/с • IEEE 802.11g:     18 дБм при 6-18 Мбит/с    16 дБм при 24-36 Мбит/с    14 дБм при 48-54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
5 GHz Band 2.4GHz Band
17 дБм (+/-1 дБ) при MCS0 17 дБм (+/-1 дБ) при MCS1 17 дБм (+/-1 дБ) при MCS2 17 дБм (+/-1 дБ) при MCS3 16 дБм (+/-1 дБ) при MCS4 16 дБм (+/-1 дБ) при MCS5 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS6 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS7               18 дБм при MCS0 18 дБм при MCS1 18 дБм при MCS2 18 дБм при MCS3 16 дБм при MCS4 16 дБм при MCS5 14 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 21 дБм при MCS8 21 дБм при MCS9 21 дБм при MCS10 21 дБм при MCS11 19 дБм при MCS12 19 дБм при MCS13 17 дБм при MCS14 17 дБм при MCS15
• IEEE 802.11ac:
5 GHz Band
17 дБм при MCS0
17 дБм при MCS1
17 дБм при MCS2
17 дБм при MCS3
16 дБм при MCS4
16 дБм при MCS5
14 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
13 дБм при MCS8
13 дБм при MCS9
  Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    –91 дБм при 6 Мбит/с    –90 дБм при 9 Мбит/с    –89 дБм при 12 Мбит/с    –87 дБм при 18 Мбит/с    –83 дБм при 24 Мбит/с    –80 дБм при 36 Мбит/с    –76 дБм при 48 Мбит/с   –75 дБм при 54 Мбит/с  • IEEE 802.11b:    –86 дБм при 1 Мбит/с    –86 дБм при 2 Мбит/с   –85 дБм при 5,5 Мбит/с   –84 дБм при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:    –84 дБм при 6 Мбит/с    –84 дБм при 9 Мбит/с    –83 дБм при 12 Мбит/с    –80 дБм при 18 Мбит/с   –78 дБм при 24 Мбит/с    –74 дБм при 36 Мбит/с    –70 дБм при 48 Мбит/с    –69 дБм при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:    HT20   -89 дБм при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-0)     -87 дБм при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-1)     -85 дБм при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MCS-2)     -84 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MCS-3)    -80 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-4)    -76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MCS-5)    -74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-6)    -73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-7)   HT40   -86 дБм при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-8)    -85 дБм при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-9)    -83 дБм при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MCS-10)    -81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MCS-11)    -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-12)    -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MCS-13)    -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-14)    -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-15) • IEEE 802.11n:
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40
-89 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -86 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-87 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -83 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-84 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-80 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
2.4 GHz Band/HT-20 2.4 GHz Band/HT-40
-83 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-81 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-77 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -77 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -73 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40 5 GHz Band/HT-80
-89 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -86 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -83 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-87 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -84 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -81 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -75 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-66 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8) -63 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8) -60 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8)
  -61 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-9) -58 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-9)
  Антенны • Внутренние антенны   Функциональные возможности Функции общего доступа3 • Приложение mydlink SharePort  • Для iPhone®, iPad®, iPod touch® и Android™  • Режим удаленного доступа: доступ к файлам через сеть Интернет7 • Режим локального доступа: доступ к файлам с любого устройства, подключенного к DIR-510L • SharePort Web Access (доступ через Web-браузер) • Доступ к файлам с любого устройства, подключенного к DIR-510L • Поддержка приложения SharePort Mobile устройствами на базе Windows® 8/RT   Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • 64/128-битное WEP-шифрование5 • WPS 2.0 (PBC)   Расширенные функции • Поддержка Guest Zone • IPv6 • Wi-Fi WMM Quality of Service (QoS) • Поддержка UPnP  • Медиа-сервер DLNA4   Расширенные функции межсетевого экрана • Network Address Translation (NAT) • Фильтрация MAC-адресов   Управление устройством • Управление через Web-интерфейс с ПК и мобильного телефона
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DIR-510L/RU  Беспроводной облачный портативный маршрутизатор AС750 с функцией подзарядки
DIR-510LA1 Вид сзадиВид сзадиВид слеваВид спереди
Обновление ПО (версия v1.07)
Файл поддержки русского языка
Список поддерживаемых 3G/4G модемов
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
