Артикул: DIR-506L
В наличии
D-⁠Link DIR-⁠506L
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Портативный карманный маршрутизатор Cloud DIR-506L обеспечивает совместный доступ к Интернет-соединению и файлам. Обладая компактным размером, он совмещает функциональные возможности маршрутизатора, точки доступа, беспроводного повторителя и сетевого устройства хранения данных. DIR-506L оснащен перезаряжаемым аккумулятором и опцией питания через порт mini-USB, являясь, таким образом, прекрасным портативным устройством.   Портативность и универсальность DIR-506L идеально подходит для пользователя, находящегося в пути, предоставляя ему возможность легкого подключения и совместный доступ к файлам. Компактная конструкция позволяет устройству поместиться в кармане, а перезаряжаемый аккумулятор устраняет необходимость наличия розетки питания для получения совместного доступа к Интернет-соединению или создания сети. DIR-506L также можно подключить к питаемому порту USB для перезарядки аккумулятора. Вращающаяся подставка позволяет использовать устройство в вертикальном положении, а также откидывается при транспортировке.   Совместный доступ к файлам и потоковая передача файлов Подключите USB-устройство хранения данных к карманному маршрутизатору Cloud, чтобы создать совместно используемое дисковое пространство для компьютеров и устройств, подключенных к сети.1 Подключите жесткий диск USB, чтобы осуществить потоковую передачу библиотеки видео и музыки на портативный компьютер, или используйте флэш-накопитель USB, чтобы предоставить совместный доступ к файлам презентации другим участникам коллектива. Благодаря удобному Web-интерфейсу можно получить доступ, загрузить и воспроизвести файлы, хранящиеся на USB-накопителе, а приложение SharePort™ Mobile для мобильных устройств позволяет создать резервные копии фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Можно также выполнить пользовательскую настройку совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей для управления доступом к USB-накопителю. Таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.   Простота установки, удобство использования Установка карманного маршрутизатора Cloud не представляет сложности. Просто включите его питание, подключите его беспроводным способом к компьютеру или мобильному устройству и выполните шаги, описанные встроенным мастером установки, чтобы настроить DIR-506L. Таким образом, можно с легкостью установить маршрутизатор и незамедлительно им воспользоваться в любом месте и в любое время.   Несколько режимов работы Карманный маршрутизатор Cloud поддерживает несколько режимов работы, что позволяет применить его к любой ситуации. Режим маршрутизатора обеспечивает совместный беспроводной доступ к скоростному Интернет-соединению; просто подключите DIR-506L к кабельному или DSL-модему, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к Интернет для целого дома или офиса. Режим точки доступа предоставляет возможность создания приватной беспроводной сети, обеспечивая идеальные условия для совместного доступа к файлам во время рабочих совещаний. Режим повторителя увеличивает зону покрытия беспроводной сети, и с этой целью DIR-506L можно разместить в любой точке дома. Режим Wi-Fi Hot Spot позволяет совместно использовать Интернет-соединение, исходящее от беспроводной точки доступа hotspot. Благодаря этому режиму устройства могут получить совместный доступ к беспроводному соединению в отеле или кафе.   Кроме того, режимы повторителя и Wi-Fi Hot Spot делают возможным подключение любого устройства, оснащенного Ethernet-портом, к беспроводной сети. Подключите Xbox 360® или устройство с поддержкой Smart TV к DIR-506L для того, чтобы предоставить им возможность беспроводного подключения к маршрутизатору, в то же время увеличивая зону покрытия домашней беспроводной сети.
Интерфейсы устройства • Беспроводной N150 • Порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с • Кнопка WPS • Кнопка Reset • Порт USB 2.0
• Список совместимых донглов • Порт mini-USB • Выключатель питания • Встроенный аккумулятор   Индикаторы • Status/WPS • USB • Ethernet • Wi-Fi   Стандарты • IEEE 802.11g/b, совместимый с устройствами, поддерживающими стандарт 802.11n • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • USB 2.0   Режимы работы • Режим маршрутизатора • Режим точки доступа • Режим повторителя • Режим Wi-Fi Hot Spot   Диапазон частот От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц   Скорость беспроводного соединения 802.11 n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
  Выходная мощность передатчика • IEEE 802.11b   16dBm при 5.5,11 Мбит/с   17dBm при 1,2 Мбит/с • IEEE 802.11g   16dBm при 6~18 Мбит/с   15dBm при 24~36 Мбит/с   14dBm при 48~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2.4GHz)
2.4GHz Band
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS1
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS2
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS3
13 дБм (+/-2 дБ) при MCS4
13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS6
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS7
  Чувствительность приемника 802.11 n
-82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1 -76 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3 -71 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4 -67 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5 -63 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6 -62 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7 -61 дБм при MCS7
  Антенны Встроенная антенна   Аккумулятор Съемный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор   Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) • 64/128-битное WEP-шифрование • WPS (PBC/PIN)   Расширенные функции • Поддержка приложения SharePort™ Mobile (iOS, Android) • Поддержка SharePort™ Web File Access • Медиа-сервер DLNA • Поддержка гостевой зоны5 • Поддержка UPnP • Wi-Fi WMM Quality of Service (QoS)   Расширенные функции межсетевого экрана • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI) • Фильтрация MAC-адресов • Фильтрация Web-сайтов   Функции SharePort • Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе • Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей • Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов • Приложение SharePort Mobile для iOS и Android    - Воспроизведение видео, музыки и фотографий    - Просмотр документов    - Резервное копирование медиа-данных на устройство   Поддержка мобильных приложений SharePort Mobile
DIR-506L   Беспроводной облачный портативный маршрутизатор N150
DIR-506LA1 Вид слеваВид справаВид спереди
Общее описание (EN)
Обновление ПО (версия V2.15b08_03ND0.1014)
Список поддерживаемых USB модемов
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4100
D-Link DGL-4300
D-Link DGL-4300
D-Link DI-106
D-Link DI-106
D-Link DI-106M
D-Link DI-106M
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106MW
D-Link DI-106W
D-Link DI-106W
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
