Артикул: DIR-320/NRU
В наличии
D-Link DIR-320/NRU
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
USB-порт и Internet-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет через сеть WiMAX, 3G GSM или CDMA.
Вы также можете подключить универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга задач.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Беспроводной интерфейс
Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-320NRU, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2, IEEE 802.1X), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, клиент, мост), а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Настройка и управление
Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-320NRU используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11b/g/n
Интерфейс USB
• Порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с
802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
• –86 дБм при 11 Мбит/с
• –87 дБм при 5,5 Мбит/с
• –88 дБм при 2 Мбит/с
• –90 дБм при 1 Мбит/с
802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
• –84 дБм при 6 Мбит/c
• –82 дБм при 9 Мбит/c
• –80 дБм при 12 Мбит/c
• –78 дБм при 18 Мбит/c
• –77 дБм при 24 Мбит/c
• –74 дБм при 36 Мбит/c
• –70 дБм при 48 Мбит/c
• –68 дБм при 54 Мбит/c
802.11n (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре)
HT20
• –93 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
• –90 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
• –88 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
• –85 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
• –82 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
• –78 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
• –77 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
• –76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
HT40
• –90 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
• –87 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
• –85 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
• –82 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
• –79 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
• –75 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
• –74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
• –73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
• От 2,4 до 2,497 МГц в диапазоне ISM
Выходная мощность передатчика*
802.11b
• Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с при температуре 25 °C
802.11g
• Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) от 6 до 36 Мбит/с при температуре 25 °C
• Типичная 16 дБм (+/-2 дБ) при 48 Мбит/с при температуре 25 °C
• Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с при температуре 25 °C
802.11n
• Типичная 16 дБм (+/-2 дБ) от MCS0 до MCS2 при температуре 25 °C
• Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) от MCS3 до MCS4 при температуре 25 °C
• Типичная 13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 и MCS7 при температуре 25 °C
EIRP
(Эффективная изотропно-излучаемая мощность)
• 802.11b: 17 дБм
• 802.11g: 16 дБм
• 802.11n: 19 дБм
Сетевые функции
• DHCP-сервер
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP)
• Поддержка VLAN
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
USB-модем
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
• Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
• Поддерживаемые стандарты безопасности
• WEP
• WPA/WPA2 Personal
• WPA/WPA2 Enterprise
• IEEE 802.1X
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Поддержка режима «клиент»
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT)
• Контроль состояния соединений (SPI)
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
• Виртуальные серверы
• Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Сохранение и загрузка конфигурации
• Поддержка удаленного журналирования
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
Поддерживаемые USB-модемы
GSM-модемы
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E173
• Huawei E220
• ZTE MF626
• ZTE MF627
CDMA-модемы
• Anydata ADU-500A
• Celot CT-650
WiMAX-модем
• Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)
Экспертное заключение № 77.01.16.П.013946.09.11 от 13.09.2011Решение ГКРЧ № 08-24-05-183 от 28.04.2008. О внесении в текст Приложения №2 к решению ГКРЧ № 04-03-04-003 от 06.12.2004 РЭС стандарта 802.11g D-Link
DIR-320/NRU Универсальный беспроводной маршрутизатор с поддержкой сетей WiMAX, 3G GSM и CDMA и встроенным коммутатором
DIR-320/NRU/B1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание от 25.09.2013Обновления от 13.02.2013
Руководство пользователя от 23.08.2011
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
