Артикул: DIR-300
В наличии
D-Link DIR-300
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводной интерфейсИспользуя беспроводной маршрутизатор DIR-300, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Расширенные возможности беспроводной сетиВозможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-300 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-300 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
| DIR-300S | DIR-300A | |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Процессор | RTL8196E (400 МГц) | RTL8196D (620 МГц) |
| Оперативная память | 32 MБ, SDRAM | 32 MБ, DDR SDRAM |
| Flash-память | 4 МБ, SPI | |
| Интерфейсы | Порт WAN 10/100BASE-TX 4 порта LAN 10/100BASE-TX | |
| Индикаторы |
Беспроводная сеть WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть |
Питание Статус Беспроводная сеть / WPS Интернет 4 индикатора Локальная сеть |
| Кнопки | Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания | Кнопка POWER для включения/выключения питания |
| Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети | ||
| Антенна | Внешняя всенаправленная антенна | Внутренняя всенаправленная антенна |
| Коэффициент усиления 5 дБи |
Коэффициент усиления 2 дБи |
| Разъем питания | Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Программное обеспечение | ||
| Типы подключения WAN | ||
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| Статический IPv4 / Динамический IPv4 | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) | + | + |
| PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) | + | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + | + |
| Сетевые функции | ||
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 | + | + |
| DNS relay | + | + |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | + |
| Поддержка RTSP | + | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + |
| Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + | + |
| Встроенное приложение UDPXY | + | + |
| Функции межсетевого экрана | ||
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + |
| VPN | ||
| IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
| Управление | ||
| Локальный и удаленный доступ к настройкам | TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + | + |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Утилита ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | + |
| Клиент TR-069 | + | + |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | |
| Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц | |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
| Дополнительные функции | ||
| Режим «клиент» | + | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Управление подключенными устройствами | + | + |
| Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов | + | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
| Ограничение скорости беспроводной сети | + | + |
| Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал | + | + |
| Скорость беспроводного соединения | IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7) | |
| Выходная мощность передатчика | ||
| 802.11b | 15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | 17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм при 18, 24 Мбит/с 15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | HT20/HT40 15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6 14 дБм при MCS7 | HT20/HT40 16,5 дБм при MCS0/1/2 16 дБм при MCS3/4 15,5 дБм при MCS5 15 дБм при MCS6 14 дБм при MCS7 |
| Чувствительность приемника | ||
| 802.11b | -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с | |
| 802.11g | -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 -82 дБм при MCS0 -79 дБм при MCS1 -77 дБм при MCS2 -74 дБм при MCS3 -70 дБм при MCS4 -66 дБм при MCS5 -65 дБм при MCS6 -64 дБм при MCS7 HT40 -79 дБм при MCS0 -76 дБм при MCS1 -74 дБм при MCS2 -71 дБм при MCS3 -67 дБм при MCS4 -63 дБм при MCS5 -62 дБм при MCS6 -61 дБм при MCS7 | |
| Схемы модуляции | ||
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| Физические параметры | ||
| Размеры | 175 x 123 x 31 мм | 134 x 83 x 98 мм |
| Вес | 249 г | 202 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А | |
| Температура | Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C | |
| Влажность | При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
| Маршрутизатор Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | ||
Экспертное заключение № 77.01.16.П.013946.09.11 от 13.09.2011Решение ГКРЧ № 08-24-05-183 от 28.04.2008. О внесении в текст Приложения №2 к решению ГКРЧ № 04-03-04-003 от 06.12.2004 РЭС стандарта 802.11g D-Link
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00786 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DIR-300S Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A/A1
Вид справа
Вид сзади
Вид спередиDIR-300S/A1
Вид сзади
Вид справа
Вид спереди
Общее описаниеОбщее описание
Обновления предыдущих версий
Обновление ПО (версия 3.0.1)
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети. 2. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети. 3. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика. 4. Добавлена расширенная настройка Ping и Traceroute. 5. Добавлена функция резервирование WAN. 6. Добавлен упрощенный интерфейс в раздел WAN. Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks. 2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети. 3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений. 4. Системные доработки. Важно:
Обновление ПО (версия 3.0.0)
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 2.5.9)
Заводская версия ПО (версия 2.5.1)
Обновление ПО (версия 2.5.13)
Обновление ПО (версия 2.5.12)
Обновление ПО (версия 2.5.19)
Обновление ПО (версия 2.5.11)
Обновление ПО (версия 2.5.4)
Обновление ПО (версия 2.0.8)
20140115_1223_DIR_300A_2.0.18_sdk-master.bin
Fixed:
1. Исправлен механизм выбора шлюза по умолчанию при использовании нескольких VPN-соединения (в том числе VPN + Беспроводной Клиент)
2. Улучшена стабильность соединения PPPoE
3. Улучшена стабильность соединения L2TP
4. Исправлена проблема с "Wi-Fi Клиент" при подключении к точкам, работающих со стандартом "N only"
5. Исправлена проблема с NTP-клиентом
6. Улучшена стабильность сервисов IPTV
7. Исправлена проблема с URL-фильтром (при использовании протокола (например, http://) при вводе адреса)
8. Исправлена проблема с переподключением PPTP соединения
9. Исправлены некоторые проблемы с веб-интерфейса
10. Системные доработкиСкачать
Обновление ПО (версия 1.4.8)
Заводская версия ПО (версия 1.3.0)
Ссылка на предыдущие версии ПО
Руководство пользователя (версия 3.0.0)
Заводская версия ПО (версия 2.5.5)
Заводская версия ПО (версия 1.0.4)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
