Артикул: DIR-140L
В наличии
D-Link DIR-140L
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud D-Link DIR-140L является устройством, совмещающим в себе функции маршрутизатора, коммутатора 10/100 Мбит/с, VPN и межсетевого экрана, разработанного специально для рынка SOHO (малые и домашние офисы), предъявляющего высокие требования к производительности и безопасности продукта, который должен быть выполнен в компактном настольном корпусе. По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах ключевым фактором является необходимость обеспечить надежное решение по безопасности сети. DIR-140L обеспечивает высокий возврат инвестиций благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты для сетей SOHO. Настраиваемый пользовательский интерфейс DIR-140L оснащен интуитивно-понятным пользовательским Web-интерфейсом, позволяющим легко настраивать данное устройство и управлять им. Управление опциями настройки может осуществляться с правами доступа администратора или чтения/записи. Пользуясь данными уровнями управления доступом, любой авторизованный пользователь может легко настроить или получить доступ к интерфейсу управления маршрутизатора DIR-140L. Использование сервиса mydlink для управления сетью Широкополосный VPN-маршрутизатор Cloud поддерживает сервис mydlink Cloud, что позволяет пользователю без труда получить доступ к сети вне зависимости от его местонахождения. С подключенного к Интернет ПК или мобильного устройства, оснащенного iOS или Android, можно воспользоваться функциями просмотра клиентов, подключенных к маршрутизатору, изменения настроек или блокирования доступа к сети отдельным клиентам. Домашние пользователи могут проверить наиболее часто посещаемые их детьми страницы Интернет, а для офисов существует возможность контроля сетевой активности работников. Расширенные аппаратные функции DIR-140L можно подключить к кабельному или DSL-модему для совместного использования высокоскоростного доступа к Интернет. Также устройство оснащено 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, поддерживающим режим полного дуплекса, что позволяет подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Кроме того, с помощью DIR-140L можно создать виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечить защищенный удаленный доступ к центральной сети через Интернет для 25 пользователей одновременно. Производительность VPN Для обеспечения оптимальной настройки VPN маршрутизатор DIR-140L оснащен встроенными VPN-клиентом и VPN-сервером, что позволяет поддерживать большинство требуемых политик VPN. В этом устройстве поддержка VPN реализована на аппаратном уровне и позволяет настроить до 25 профилей VPN. DIR-140L поддерживает протоколы IPSec, PPTP, L2TP и GRE в режиме сервера, а также позволяет обрабатывать трафик pass-through. Расширенные опции настройки VPN включают шифрование DES, управление ключами IKE/ISAKMP, режимы согласования Main/Aggressive и поддержку аутентификации VPN, использующей базу данных на 10 внутренних пользователей.
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u Порты • 4 порта LAN 10/100 Мбит/с • Порт WAN 10/100 Мбит/с • Порт USB 2.0 • COM-порт RS-232 • Слот для кенсингтонского замка Индикаторы • Power/Status • LAN 1/2/3/4 Управление устройством Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java Режимы работы межсетевого экрана • Режим 3 уровня: режим NAT • Network Address Translation (NAT) • Port Forwarding • Port Address Translation (PAT) Безопасность VPN • VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE) • IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through • Клиент/сервер PPTP/L2TP • IPSec NAT-Traversal • XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec • Шифрование: DES Безопасность межсетевого экрана • Stateful Packet Inspection (SPI) • Network Address Translation (NAT) • База данных внутренних пользователей (10 записей) Сетевые сервисы • Статический IP-адрес • DHCP-клиент для WAN-интерфейса • Внутренний DHCP-сервер • Статические маршруты • Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес • PPPoE для xDSL • Russian PPPoE/PPTP (Dual Access) • Quality of Service • Dynamic DNS Функции mydlink • Удаленное управление • Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика • Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент • Отображение истории просмотров для каждого клиента • Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту • Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android Фактическая скорость передачи данных • IPoE: Upstream: 92.2 mbps/ Downstream: 93.8 mbps * • PPPOE: Upstream: 94.3 mbps/ Downstream: 91.8 mbps * • PPTP: Upstream: 87.1 mbps/ Downstream: 88.6 mbps * • L2TP: Upstream: 80.5 mbps/ Downstream: 89.5 mbps * * Актуально для версии ПО FW_101RUb10_03KP2.1011
DIR-140L Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
DIR-140L/RU Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
DIR-140LA1
Вид сзади
Вид слева
Вид спереди
Общее описаниеФайл для промежуточного обновления на ПО версии 1.0X
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 2.5.X
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия v1.01RUb11)
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
