Артикул: DI-804HV
В наличии
D-Link DI-804HV
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DI-804HV -это высокопроизводительный широкополосный маршрутизатор с функциями безопасной передачи данных, спроектированный специально для применения в связках центральный офис - отделение. Предлагая эффективное решения для подключения удаленных офисов во всем мире к центральному через Интернет , устройство составляет серьезную конкуренцию подключениям типа точка-точка по дорогим выделенным каналам. Маршрутизатор бизнес-класса DI-804HV поддерживает IPSec для обеспечения безопасности соединений, связывая небольшие сети удаленных офисов в единую сеть или позволяя получать дополнительные сервисы вашим доверенным партнерам удаленно. В дополнение, маршрутизатор одновременно выполняет функции Интернет-шлюза, предоставляя доступ в Интернет всем сотрудникам офиса, используя одно единственное подключение к провайдеру через Ethernet WAN порт или подключенный к нему кабельный/DSL модем.
Безопасная передача данных через Интернет
DI-804HV предотвращает несанкционированный доступ к конфиденциальной
информации при передаче через Интернет.
Высокопроизводительная маршрутизация
Маршрутизатор DI-804HV оснащен мощным 32-битным процессором RISC и достаточным
количеством оперативной памяти для выполнения задач по обеспечению
секретности данных. Маршрутизация осуществляется без задержек в
передаче данных и без потерь, с шифрованием DES и прочими
функциями безопасности.
Сетевая безопасность локальной сети бизнес-класса
DI-804HV
обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния
пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак типа отказ в
обслуживании - DoS, а также работает в режиме pass-through для
повышения уровня безопасности. SPI проверяет заголовки всех входящих
пакетов прежде чем разрешить прохождение пакета. DI-804HV позволяет
перенаправлять запросы к определенным портам, а также разделять
совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам с
одного IP-адреса. В то же время серверы и рабочие станции локальной
сети остаются защищенными от хакеров.
Возможно
настроить любой из встроенных портов маршрутизатора для работы в
качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента
(например, WEB-сервера), стоящего за DI-804HV для полного доступа из
Интернет. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства
электронной коммерции, обеспечивая безопасность офисной локальной сети.
Широкополосное соединение с Интернет
Основное
преимущество устройства - возможность совместно использовать
широкополосный доступ в Интернет и единственный кабельный/DSL модем для
всего офиса. DI-804HV также оснащен сервером DHCP, что позволяет
автоматически распределять IP-адреса для всех компьютеров внутренней
сети.
4 портовый коммутатор для подключения LAN
DI-804V
оснащен 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с, обеспечивая готовое
решение для подключения серверов и рабочих станций. Это избавляет от
необходимости приобретать отдельный коммутатор и от проблем с его
установкой.
UpnP расширяет совместимость устройств
Маршрутизатор
спроектирован с учетом использования совместно с гетерогенными
устройствами, поэтому простота и бескомпромиссное сопряжение с другим
оборудованием просто необходимы. Компьютеры могут напрямую работать с
маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP
портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в
жертву работоспособности он-лайновых приложений
- 1 порт RJ-45 10/100для подключения к DSL или кабельному модему
- 1 порт DB-9 RS-232 для подключения ISDN TA или аналогового модема
- 4 -х портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (IP-адресация ограничена классом С)
WAN
- Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- DualAccess PPTP
Резервная связь
- Dial-up ISDN TA
- Dial-up по аналоговому модему
- Dial-on-Demand (звонок по запросу)
- Автоматическое отсоединение при простое (таймер задается пользователем)
- Безопасность PAP/CHAP
IP маршрутизация
Протоколы маршрутизации
- RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
- Динамическая маршрутизация
Параметры межсетевого экрана
- Проверка состояния пакета (SPI) для предупреждения атак отказ в обслуживании (DoS)
- Обнаружение типов атак: Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IP spoofing, land, tear drop, IP-spoofing, Win Nuke,
- Ведение журнала обнаружения вторжений и фильтрации LAN/WAN.
Функциональность
- 56-бит (DES)
- IPSec алгоритм шифрования
- алгоритм аутентификации MD5 или SHA-1
- настройки key life и IKE lifetime
- IPSec pass-throungh
- PPTP pass-throungh
Безопасность IPSec
Алгоритмы шифрования данных
- IP ESP (Encapsulating Security Payload) Confidentiality over IP payload Optional authentication of IP payload and ESP header
- Null encryption
Методы аутентификации (для ESP и AH)
- MD5
- SHA-1
Используемый протокол управления ключами
- Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
Методы соединения
- Сервер-сервер
- Клиент-сервер
Количество туннелей
- 40 IPSec туннелей
Интернет-шлюз
Функции
- Трансляция сетевых адресов (NAT)
- DHCP сервер - автоматическое назначение IP-адреса
- Виртуальный сервер
Проверка входящих пакетов
- (SPI)
LAN
- IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 автоопределение скорости и режима
- IEEE 802.3x полный дуплекс, контроль потока
Количество сетевых портов
- 4-х портовый коммутатор RJ-45 10 BASE-T/100 BASETX
- MDI/MDI-X auto-sensing для всех сетевых портов
Скорости передачи данных
- Ethernet:
10 Mbps(полудуплекс)
20 Mbps(полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Mbps(полудуплекс)
200 Mbps(полный дуплекс)Сетевые кабели
- 10 BASE-T:
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX:
UTP категории 5 (до 100 метров)
EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров)Метод коммутации
- Store-and-forward
Построение таблицы MAC-адресов
- Автоматическое обновление
Управление и настройки
Назначение IP-адреса
- С помощью клиента DHCP
Локальное и удаленное администрирование
- Web-интерфейс
Обновление прошивки
- Через Web-интерфейс
Количество портов
Поддержка приложений
- Power
- Link (WAN-порт и параллельный порт)
- Act (WAN-порт и параллельный порт)
- Link/Act (LAN порты)
- 100Mbps (на каждом сетевом порту)
DI-804HV Маршрутизатор широкополосного доступа со встроенным 4-портовым коммутатором
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
DI-804HV
Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
