Артикул: DI-784
В наличии
D-Link DI-784
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
D-Link AirPremierAG DI-784 - трехрежимный, двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором, обеспечивающий самую широкую из возможных в маршрутизаторах полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этому маршрутизатору, используя любой из его неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости в 15 раз большей, чем у беспроводных устройств стандарта 802.11b.
Работа в двух диапазонах
DI-784 работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11a, 802.11b и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DI-784 является отличным способом расширения существующей сети. Маршрутизатор позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь маршрутизатор, который улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DI-784 предлагает скорость передачи до 108 Мбит/с в режиме Turbo Mode как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью, в 15 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств, позволяя пользователям более эффективно работать или смотреть потоковое видео.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование DI-784, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в то время как остальные работники могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность маршрутизатора и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
Расширенные функции безопасности сети
DI-784 является идеальным устройством для тех, кому требуются дополнительное управление, межсетевая защита и расширенные функции безопасности, такие как поддержка стандарта 802.1х для беспроводной аутентификации и WPA* (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует передаваемые данные. Т.к. DI-784 поддерживает множество параллельных IPSec и PPTP VPN сессий в режиме pass-through, сетевой администратор может использовать DI-784 для связи с удаленными пользователя компании и другими удаленными служащими, которым необходим безопасный доступ к конфиденциальной информации. На маршрутизаторе могут быть настроены фильтры, ограничивающие доступ на основе указанных МАС-адресов беспроводных адаптеров настольных или портативных компьютеров, или IP-адресов, определенных Web-сайтов и/или доменных имен. Все параметры настройки DI-784 легко доступны с помощью Web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
Встроенный 4-х портовый коммутатор
DI-784 имеет встроенный 4-х портовый коммутатор, позволяющий непосредственно подключать до 4-х компьютеров для совместного использования канала доступа в Интернет или общих ресурсов.
Беспроводные сети
- 1 порт 10/100BASE-TX WAN с поддержкой PPPoE
- 4 порта коммутатора 10/100BASE-TX Ethernet с поддержкой Auto MDI/MDIX
(IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С) - Поддержка стандартов WLAN 802.11g, 802.11b, 802.11a
Скорость беспроводной передачи данных
( с автоматическим восстановлением после сбоя) - 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5.5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
Метод доступа - CSMA с ACK
Диапазон частот * - 802.11b, 802.11g: 2.4 ~ 2.4835 ГГц
- 802.11a: 5.12 ~ 5.875 ГГц
* Программно настраиваемый, т.к. допустимая частота изменяется для разных стран
Рабочие каналы (802.11b и 802.11g) - 11 каналов (Северная Америка)
- 13 каналов (Центральная Европа)
Рабочие каналы (802.11a) - 4 канала: 5.12 ~ 5.25 ГГц для каналов 36, 40, 44, 48
- 4 канала: 5.25 ~ 5.35 ГГц для каналов 52, 56, 60, 64
- 4 канала: 5.725 ~ 5.825 ГГц для каналов 149, 153, 157, 161
Динамический выбор канала WLAN - Автоматический выбор наименее загруженного рабочего канала
Технология модуляции WLAN - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
Схема модуляции WLAN
- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
- Complementary Code Keying (CCK)
- BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM
Антенны - 1 внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi , поддерживающая диапазоны частот 2.4 ГГц и 5 ГГц
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 300 м
Чувствительность приемника (для 802.11а и 802.11g)
(типичная при РER < 10%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 54 Мбит/с (OFDM): -73 dBm
- 48 Мбит/с (OFDM): -76 dBm
- 36 Мбит/с (OFDM): -82 dBm
- 24 Мбит/с (OFDM): -85 dBm
- 18 Mбит/с (OFDM): -88 dBm
- 12 Мбит/с (OFDM): -89 dBm
- 9 Мбит/с (OFDM): -90 dBm
- 6 Мбит/с (OFDM): -91 dBm
(типичная при РER(процент пакетов с ошибками) < 8%, размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C) - 11 Mбит/с (CCK): -91 dBm
- 5.5 Мбит/с (CCK): -92 dBm
- 2 Мбит/с (QPSK): -93 dBm
- 1 Мбит/с (BPSK): -94 dBm
Мощность передатчика - 15 +/- 2 dBm (типичная)
Безопасность беспроводных сетей - 64/128/152-бит шифрование WEP, выбирается пользователем
- Wi-Fi Protected Access (WPA)
Маршрутизация, безопасность и управление
Стандарты и протоколы - TCP/IP v4, UDP, ICMP
- Управление: HTTP
- DHCP, NAT, DNS
- Маршрутизация: RIP v.1, RIP v.2
- Безопасность: PAP, CHAP
- VPN pass through: L2TP, PPTP, IPSec
Сеть - Автоматическая настройка для использования DNS, NAT и Web сервисов
- Поддержка VPN
- IPSec pass-through*
- L2TP pass-through*
- PPTP pass-through*
*Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
- Поддержка UPnP
NAT/PAT - Virtual DMZ узел (1 запись)
- Virtual Server Mapping (10 записей)
- Совместное использование одного IP адреса/учетной записи ISP для доступа в Интернет
Поддержка PPPoE - Совместимость с большинством провайдеров широкополосных услуг соединение
- PPP соединение по требованию
Функции межсетевого экрана - Защита паролем
- Фильтрация по MAC-адресу
- Запрет широковещания SSID
- Списки и правила доступа
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- Фильтрация по имени домена
- Фильтрация по URL
- Фильтрация пакетов
- Предотвращение Ping of Death
- IP spoofing
- Intrusion Detection
- Протоколирование событий системы безопасности
Типы подключения WAN - Static IP
- Dynamic IP
- PPPoE
- L2TP
- PPTP
Настройка и управление - Web-утилита управления
- Протоколирование состояния системы
- Поддержка Network Timing Protocol (NTP)
Индикаторы - Power
- WAN
- LAN (10/100Мбит/с)
- WLAN (беспроводная связь): 802.11a, 802.11g
Порты и интерфейсы
DI-784 Беспроводной маршрутизатор стандарта 802.11a/b/g со встроенным 4-х портовым коммутатором
DI-784
Вид спереди
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
