Артикул: DI-2630
В наличии
D-Link DI-2630
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DI-2630 - это устройство линейки мультисервисных маршрутизаторов D-Link, наиболее гибких, настраиваемых и надежных маршрутизаторов бизнес-класса, спроектированных для безопасного подключения удаленных офисов к корпоративной сети. Маршрутизатор предоставляет широкий набор сервисов для организации удаленных подключений. Модульная архитектура маршрутизатора позволяет быстро подобрать оптимальную конфигурацию устройства, выбрав необходимый модуль с любым типом подключения, начиная от ISDN , синхронных /асинхронных серийных портов, dial-up/выделенных линий, E1, оптического/медного Ethernet , широкополосных подключений по телефонным линиям, и передачи голоса и данных. Эффективность цена/функциональность достигается за счет получения любого необходимого интерфейса заменой модуля, а не всего устройства.
Поддерживаемые функции
Маршрутизатор обеспечивает безопасный доступ к Internet, Intranet, и Extranet с помощью VPN подключения, защиты межсетевым экраном, а также поддержкой VLAN. Для организации удаленного доступа поддерживается широкий набор протоколов глобальных сетей, включая X.25, Frame Relay, SLIP, и PPP.
Гибкость
Взаимозаменяемые интерфейсные карты WAN позволяют легко добавлять или изменять поддержку той или иной WAN технологий без необходимости менять маршрутизатор целиком.
Модульная архитектура позволяет комбинировать сервисы передачи данных/голоса и приспособить маршрутизатор под решение актуальных задач. Широкий набор интерфейсных карт и модулей включает Fast Ethernet, асинхронные серийные порты, синхронные/асинхронные порты, ISDN BRI и ISDN PRI.
Программное обеспечение всех мультисервисных маршрутизаторов D-Link предоставляет набор средств для обеспечения безопасности, включая поддержку функций межсетевого экрана, таких как ACL, а также NAT,VPN L2TP, GRE, IPSec и аутентификацию. Другие функции безопасности реализованы на основе RADIUS, PAP, CHAP, TACAS+, и обратный звонок РРР.
Интеграция служб передачи голоса и данных
Возможность установки карт голосовых интерфейсных карт добавляет функциональность в существующую сеть и обеспечивает экономию средств на междугородных/международных переговорах между офисами компании.
Такие карты предоставляют возможность голосовой связи, совместимой с существующими офисными АТС, телефонами, исключая необходимость покупки нового телефонного оборудования. Применение таких маршрутизаторов является шагом на пути миграции к IP телефонии.
Экономически эффективное решение
Маршрутизатор DI-2630 представляется экономически эффективным решением для подключений сетей удаленных офисов к центральной корпоративной сети. Как и другие маршрутизаторы производства D-Link , данный маршрутизатор поддерживает широкий спектр WAN интерфейсов. По умолчанию комплектуется 1 портом 10/100Mbps Fast Ethernet , 1 консольным портом, 1 вспомогательным портом AUX, и 4 пустыми слотами для установки модулей. Консольный порт необходим для локальных подключений и настройки устройства. Порт AUX позволяет подключиться к удаленной консоли для управления через аналоговый модем.
Программное обеспечение DI-2630 поддерживает все модули и интерфейсные карты, устанавливаемые в слоты расширения.
- Подключение удаленных офисов
- 1 порт 10/100Mbps Fast Ethernet
- Доступ по VPN
- 1 вспомогательный порт (AUX) с поддержкой модема
- 2 слота для установки WAN и голосовых интерфейсов
- 2 слота для установки сетевых модулей
- DI-1750 и DI-2630 разделяют все интерфейсные карты
- DI-2630 и DI-3660 разделяют все сетевые модули Установка в стойку 19", высота 1 U
- Интеграция сервисов Голос/Данные
Аппаратная часть
RISC Процессор - Motorola MPC860T at 50MHz
Память
- EEPROM: 512Kбайт
- Flash: 8Mбайт
- SDRAM: 64Mбайт
- 1 порт RJ-45 10/100M Fast Ethernet (IEEE 802.3/802.3u)
- Консольный порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE, no RTS/CTS, hardware handshaking)
- Вспомогательный AUX порт (RJ-45 с RS-232 интерфейсом, асинхронный DTE с полной поддержкой управления модемом)
Слоты
- 2 слота с поддержкой WAN интерфейсов и голосовых карт
- 2 слота с поддержкой сетевых модулей и голосовых карт
Программная поддержка
Протоколы доступа - Frame relay
- X.25
- LAPB
- PPP
- PPPoE
- SLIP
- ISDN (PRI/BRI)
- LLC2
- SDLC
- DLSW-SSP
- VLAN (max. 300 VLANs)
Сетевые протоколы
- ARP
- ARP Proxy
- DNS
- NAT
- IP Filtering
- ICMP
- IGMP
- DHCP client
- NHRP
Протоколы маршрутизации
- Static routing
- Policy-base routing
- RIP v1, v2
- OSPF v1, v2
- BGP-4
- DDR
- IP Multicasting
- DVMRP
- PIM-DM
- PIM-SM
Аутентификация/авторизация - Radius
- PAP
- CHAP
- TACAS+
- PPP callback
Межсетевой экран
- ACL
- NAT
VPN
- L2TP
- GRE
- PPTP *
- IPSec
Quality of Service (QoS)
- FIFO
- PQ
- CQ
- CBWFQ
- WFQ
- RED
- WRED
- RTS
- RSVP
Надежность сети
- HSRP
- Port backup
- SNMP v1, v2, v3
- RMON
- HP Open View
- Cisco View
- Cisco Works
- Telnet
Голосовые приложения
- Voice over IP
- FAX over IP
- H.323
- G.729/G.729A/G.729B
- G.723.1/G.723.1A
- G.726
- G.727
- G.711
- Gatekeeper client
- Gatekeeper server
- T.38
WAN/Voice Интерфейсные карты
DRW-1CE1 - 1 порт E1/ISDN PRI с поддержкой каналов
- Разъем: DB-15
- Max. пропускная способность : 30B+D, до 2Мбит/с
- Поддержка G.703 / G.704
- Протоколы: X.25, Frame Relay, SLIP, PPP
- Устанавливается ТОЛЬКО в слот 1
DRW-1B-S/T
- 1 порт ISDN BRI S/T
- Разъем: RJ-45
- Max. пропускная способность : 2B+D, до 128Kбит/с
- S/T интерфейс, Interface NT-1
- Поддержка ITU I.430, Q.921, Q.931
DRW-1B-U
- 1 порт ISDN BRI (2B+D) U интерфейс
- Разъем: RJ-45
- Max. пропускная способность : 2B+D, up to 128Kбит/с
- U интерфейс, не нужен внешний NT-1
DRW-1DTU
- 1 порт DDN Выделенная линия
DRW-1T
- 1 порт serial, асинхр. и синхр. (до 2Мбит/с)
- Разъем: DB-60
- Max. пропускная способность : до 2Мбит/с
- Поддержка V.28, V.35
- Только для установки в слоты 1, 3
DRW-2T
- 2 порта serial, асинхр. и синхр. (до 2Мбит/с)
- Разъем: DB-60
DRW-1E1T
- 1 порт Ethernet, 1 порт serial, асинхр. и синхр. (< 2 Мбит/с)
- Разъем: DB-60, RJ-45
- Поддержка V.28, V.35, IEEE802.3
DRW-1ETH
- 1 порт Ethernet
- Разъем: RJ-45
- Max. пропускная способность : 10 Мбит/с
- Поддержка IEEE 802.3
DRW-2ETH
- 2 порта Ethernet
- Разъем: RJ-45
DRW-2FXS
- 2 порта FXS
- Разъем: RJ-11
- Foreign Exchange Station (FXS) интерфейс подключается непосредственно к обычному телефону, факсу или аналогичному устройству и обеспечивает звонок, напряжение и тон
- FXS интерфейс для подключения офисных АТС и т.п.
DRW-2FXO
- 2 порта FXO
- Разъем: RJ-11
- Foreign Exchange Office (FXO) позволяет создать прямое аналоговое подключение из ТФОП центрального офиса или на интерфейс private branch exchange (PBX)
- FXO подключается со стороны коммутатора, так, чтобы коммутатор думал, что FXO интерфейс
- это телефон
DRW-2E & M
- 2 порта E & M
- Разъем: RJ-45
- Поддержка 2 и 4 проводных линий, E & M сигнализации типа I, II, III, V
DRW-8ASY
- 8-портовый асинхронный интерфейс
- Разъем: DB-68
- Max. пропускная способность : 115.2Kбит/с
- Поддержка V.28, RS232-D
- Протоколы: PPP, SLIP
Сетевые модули
DRM-1FE-TX - 1порт 10/100BASE-TX
- Только для установки в слоты 2, 4
DRM-2FE-TX
- 2 порта 10/100BASE-TX
DRM-1FE-FX
- 1 порт 10/100BASE-FX (MMF)
DRM-1FE-FS
- 1 порт 10/100BASE-FX (SMF)
DRM-4B-S/T
- 4 порта ISDN BRI S/T
DRM-4T
- 4 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
DRM-8A/S
- 8 синхронно/асинхронных последовательных портов (<128кбит/с)
- Разъем: DB-60
- Макс. Пропускная способность: 128кбит/с
DRM-8ASY
- 8 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
DRM-16ASY
- 16 асинхронных последовательных портов (до 115.2кбит/с)
DRM-1CE1
- 1 порт channelized E1
DRM-2CE1
- 2 порта channelized E1
DRM-4CE1
- 4 порта channelized E1
DRM-2FXS
- 2 пота FXS
DRM-4FXS
- 4 порта FXS
DRM-2FXO
- 2 порта FXO
DRM-4FXO
- 4 порта FXO
DRM-2FXS2FXO
- 2 порта FXS + 2 порта FXO
DRM-2E & M
- 2 порта E & M
DRM-4E & M
- 4 порта E & M
DRM-1E1T1B
- 1 порт Ethernet
- 1 синхронно/асинхронных последовательный порт (до 2Mбит/с)
DRM-1E2T
- 1 порт Ethernet
- 2 синхронно/асинхронных последовательных порта (до 2Mбит/с)
DRM-2T1B
Принадлежности (Кабели)
DRC0001 - RJ-45 to 1x DB-25 (female) + 1 x DB-9 (female)
- Для консольного порта (по умолчанию)
DRC0011
- RJ-45 to 1x DB-25 (male) + 1 x DB-9 (male)
- Для порта AUX
DRC1001
- DB-15 (male) to 2 x BNC
- Для E1/ISDN PRI
DRC1101
- DB-15 (male) to 1 x RJ-45
- Для E1/ISDN PRI
DRC2001
- DB-25 (female) to 1 x DB-25 (female)
- Для V.28 DCE
DRC3111
- DB-60 (male) to 1 x DB-25 (male)
- For V.28 DTE
DRC3112
- DB-60 (male) to 2 x DB-25 (male)
- For V.28 DTE
DRC3201
- DB-60 (male) to 1 x DB-34 (female)
- Для V.35 DCE
DRC3202
- DB-60 (male) to 2 x DB-34 (female)
- Для V.35 DCE
DRC3211
- DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male)
- Для V.35 DTE
DRC3212
- DB-60 (male) to 2 x DB-34 (male)
- For V.35 DTE
DRC3312
- DB-60 (male) to 1 x DB-34 (male) + 1 x DB-25 (male)
- Для V.35 DTE and V.28 DTE
DRC5018
- DB-68 (male) to 8 x DB-25 (male)
- Для асинхронного порта
DRC5108
- DB-68 (male) to 8 x RJ-45
DI-2630 Мультисервисный маршрутизатор с 4 слотами расширения
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
