Артикул: DHP-W310AV
В наличии
D-Link DHP-W310AV
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
PowerLine AV+ адаптер с беспроводной 802.11n точкой доступа DHP-W310AV позволяет расширить существующую домашнюю сеть, обеспечивая при этом высокую скорость передачи данных и стабильную работу сети по всему дому. DHP-W310AV оснащен как беспроводным, так и Powerline1 интерфейсом, который соответствует стандарту HomePlug AV и использует обычную электрическую проводку для расширения существующей домашней сети. Возможность беспроводного подключения позволяет увеличить в доме пространство, в котором можно использовать различные беспроводные устройства. Повышенная производительность DHP-W310AV способен работать на скорости свыше 200 Мбит/с в сети Powerline и на скорости до 300 Мбит/с в беспроводной сети, позволяя осуществлять качественную трансляцию потокового видео, загружать файлы большого размера и гарантируя высокую скорость Интернет-соединения для комфортного Web-серфинга. DHP-W310AV поддерживает стандарт IEEE 1905.1 (draft) для упрощения настройки гибридной сети и управления ею. Также данное устройство поддерживает функцию Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service для обеспечения более высокой скорости передачи мультимедийных данных посредством назначения им более высокого приоритета по сравнению с другими типами данных. Защищенные соединения и простота использования DHP-W310AV поддерживает шифрование WPA/WPA2 и WEP для защиты беспроводной сети. Данное устройство оснащено кнопкой Common Connect (стандартное подключение) для быстрой установки беспроводного соединения через WPS или создания защищенного соединения Powerline. 1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например состояние электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
Интерфейсы устройства • Порт LAN 10/100 Fast Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • 802.11n WLAN • Кнопка Common Connect (стандартное подключение) • Выключатель питания • Кнопка Reset Беспроводная сеть • 802.11n/g/b • Скорость до 300 Мбит/с2 (802.11n) • WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • 64/128-битное шифрование данных WEP Powerline • HomePlug AV • IEEE 1901 • Скорость свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)3 • Draft IEEE 1905.1 Расширенные функции • Поддержка IPv6 • Функции экономии электроэнергии • Wi-Fi WMM Quality of Service • Технология Multicast over Unicast • Powerline QoSРазмеры (Д x Ш x В) • 65 x 50 x 90 мм (ревизия А1) • 58 x 40 x 105 мм (ревизия В1 и С1)
Вес • 174,8 г (ревизия А1) • 142 г (ревизия В1 и С1)
Питание на входе 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц Потребляемая мощность 6,5 Вт Температура Рабочая: от 0 до 40 C Влажность Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата) Сертификаты • CE LVD • FCC • UL • RoHS • Homeplug AV • IPv6 2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 при использовании с соответствующими беспроводными N150 устройствами. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Радиус действия беспроводной сети и скорость передачи данных являются относительными показателями D-Link, основанными на технических характеристиках данных параметров для продукта D-Link с поддержкой беспроводного стандарта 802.11g. 3 Продукты PowerLine AV+ оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50142/22, срок действия до 11.05.2027Экспертное заключение № 77.01.16.П.000551.01.11 от 24.01.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DHP-W310AV/C1A
Беспроводной PowerLine-адаптер N300 с поддержкой HomePlug AV |
DHP-W310AV/Cx
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид сзадиDHP-W310AV/Ax
Вид спереди
Вид спереди
Общее описаниеПрограммное обеспечение FW 3.00
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
