Артикул: DGS-3212SR
В наличии
D-⁠Link DGS-⁠3212SR
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
D-Link DGS-3212SR - универсальный коммутатор 2-го уровня, предназначенный для использования в качестве агрегирующего устройства стека (Master Switch), или автономного модульного устройства, поддерживающего медные и оптические порты Gigabit Ethernet. DGS-3212SR является гибким, надежным и масштабируемым решением для сетей рабочих групп и сетей масштаба предприятия.. Он обеспечивает выделенные 2Гбит/с каналы связи между устройствами стека, объединенными по типу "звезда", возможность установки резервного источника питания, модульную архитектуру и расширенные функции управления.
DGS-3212SR имеет 4 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта GBIC и 2 открытых слота расширения, которые поддерживают следующие модули:
  • DEM-540 - 4-портовый стекирующий модуль. Этот модуль позволяет объединить в стек до 4 стековых коммутаторов D-Link DES-3226S. Установив в слоты расширения два модуля DEM-540, можно объединить в стек до 8 DES-3226S.
  • DEM-340MG - 4-портовых GBIC модуль. Этот модуль имеет 4 слота SFP для установки 4 трансиверов Gigabit Ethernet, поддерживающих оптические кабели с разными длинами волн.
  • DEM-340T - 4-портовых модуль Gigabit Ethernet на витой паре. Этот модуль имеет 4 порта 10/100/1000BASE-T.
Используя стекирующие модули DEM-540, коммутатор DGS-3212SR позволяет объединить в стек до 8 стековых коммутаторов DES-3226S. Устройства подключаются по топологии "звезда" непосредственно к мастер-коммутатору DGS-3212SR, при этом DGS-3212SR предоставляет каждому коммутатору в стеке выделенную полосу пропускания до 2 Гбит/с.
Возможность объединения DGS-3212SR с 8-ю коммутаторами DES-3226S позволяет получить до 192 портов 10/100BASE-TX и до12 потов Gigabit Ethernet для подключения к серверам или магистрали сети.
При использовании DGS-3212SR в качестве автономного устройства, в слоты расширения можно установить 2 модуля Gigabit Ethernet, получив при этом 8 Gigabit портов. В дополнении к ним коммутатор имеет 4 встроенных SFP комбо-порта 1000BASE-T, что в итоге дает 12 портов Gigabit Ethernet на устройство.
К DGS-3212SR может быть подключен внешний источник питания, обеспечивающий бесперебойную работу коммутатора.
Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе портов и стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети.
Поддержка 802.1х обеспечивает аутентификацию пользователей, позволяя им получить доступ к ресурсам сети только после успешной идентификации. Функция Port Security позволяет ограничивать количество МАС-адресов на порт и управлять количеством рабочих станций, подключаемых к каждому порту. Списки доступа (ACL) представляют мощное средство для управления трафиком на основе информации 2,3 и 4 уровней.
Коммутатор поддерживает 8 очередей приоритетов (CoS) в автономном режиме и 4 очереди CoS при работе в стеке. Классификация трафика осуществляется не только на основе приоритетов 802.1р, но и на основе информации 3 и 4 уровней .
Коммутатор обладает функцией транкинга портов. Функция используется для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов и предотвращает образование "узких мест" в сети. DES-3212S поддерживает до 6-ти групп транков, каждый из которых может включать до 8-ми портов Gigabit Ethernet (скорость до 8Гбит/с).
Функция фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов осуществляет анализ потока данных по каждому порту, благодаря чему обеспечивается защита от сбоев в работе сети, вызванных, например, неисправными устройствами.
Коммутатор поддерживает конфигурирование в терминальном режиме (через порт RS-232) и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления).
Стек из 8 коммутаторов DES-3226S, подключенных у мастер-коммутатору DGS-3212SR (в середине стека)
    Порты
  • 4 встроенных 10/100/1000BASE-T порта
  • 4 встроенных комбо GBIC (SFP) слота
  • консольный порт RS-232
  • Количество слотов расширения:
  • 2
    Модули
    (для слотов расширения)
  • DEM-540: 4 стекирующих порта, поддерживающих коммутаторы DES-3226S
  • DEM-340MG: 4 SFP GBIC слота
  • DEM-340T: 4 10/100/1000BASE-T порта
  • IEEE 802.3x Flow Control
  • Зеркалирование портов
    Поддержка GBIC (SFP)
  • 24Гбит/с
    На устройство:
  • Console
  • RPS
    На порт RJ-45:
  • Speed
  • Link/Act
    На порт SFP:
  • Link/Act
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на базе портов
  • GARP/GVRP
  • Асимметричные VLAN
  • Максимальное количество VLAN:
    динамических 255
    статических 64
    Очереди приоритетов (CoS)
  • Стандарт: IEEE 802.1p
  • Число очередей: 4 на порт (режим Stacking Master), 8 на порт (автономный режим)
    Классификация трафика (CoS)
  • TOS
  • Diffserv (DSCP)
  • На основе портов
  • MAC-адрес
  • IP -адрес
  • Номер порта TCP/UDP
    Сетевая безопасность
  • Аутентификация пользователя 802.1x: на основе портов и MAC-адресов
  • RADIUS клиент для 802.1x
  • Cisco-like port security
  • Многоуровневые Access Control List (ACL) на основе:
  • MAC
  • VLAN
  • 802.1p
  • Diffserv (DSCP)
  • IP - адресе
  • Типе протокола
  • Номере порта назначения TCP/UDP
  • Spanning Tree
  • 802.1D Spanning Tree
  • 802.1w Rapid Spanning Tree
    Групповая рассылка
  • IGMP v.1, v.2
  • IGMP Snooping
    Транкинг портов
  • Количество портов в транке: 8 (макс.)
  • Количество транков на устройство: 6 (макс.) (только при работе DGS-3212SR в автономном режиме )
  • Транковый режим: статический
  • Поддержка 802.3ad LACP
    Метод коммутаци
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 16K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
    Скорость фильтрации/передачи пакетов (полный дуплекс)
  • 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.)
    Буфер RAM
  • 1Mб на устройство
    Размер пакетов Jumbo Frame
  • до 9,216 байт
    Управление широковещательным штормом
  • Управление скоростью широковещательных пакетов, неизвестных многоадресных и одноадресных пакетов
  • SNMP v.1, v.3
  • Web-интерфейс
  • RMON monitoring
  • Telnet сервер
  • Консоль удаленного доступа Telnet
  • SYSLOG
  • Пароль
  • Просмотр MAC -адресов через Web-интерфейс
  • SNTP
  • IP filtering на управляющем интерфейсе
    MIB
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • 802.1Q VLAN/802.1p MIB (RFC 2674)
  • IGMP MIB (RFC 2933)
  • IF (Interface) MIB (RFC 2233)
  • D-Link enterprise MIB
    Группы RMON
    Назначение IP-адреса
  • TFTP клиент
    Консольный порт DB-9 RS-232 DCE
    DES-3212SR Мастер- коммутатор для стека & модульный управляемый коммутатор 2 уровня, 4 10/100/1000BASE-T порта, 4 комбо GBIC (SFP) слота, 2 слота расширения, резервный источник питания
    Дополнительные модули
    DEM-540 4 стекирующих порта (для использования с коммутаторами DES-3226S)
    DEM-340MG 4 SFP GBIC слота
    DEM-340T 4 10/100/1000BASE-T порта
    DEM-310GT SFP трансивер для 1000BASE-LX, одномодовый кабель, макс. расстояние 10 км, 3.3В
    DEM-311GT SFP трансивер для 1000BASE-SX, многомодовый кабель, макс. расстояние 550 м, 3.3В
    DEM-314GT SFP трансивер для 1000BASE-LHX, одномодовый кабель, макс. расстояние 50 км, 3.3В
    DEM-315GT SFP трансивер для 1000BASE-ZX, одномодовый кабель, макс. расстояние 80 км, 3.3В
    DPS-200 резервный источник питания 60 Ватт
    DPS-800 2-слотовый резервный источник питания шасси
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
