Артикул: DGS-3208TG
В наличии
D-Link DGS-3208TG
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
DGS-3208TG это 8-ми портовый высоко- производительный коммутатор, сочетающий 6 портов 100/1000 Mbps для медной витой пары (100Base-TX и 1000Base-T, коннектор RJ-45), и 2 порта GBIC. Коммутатор подходит для сетей отделов или предприятий, благодаря поддержке различных скоростей и типов кабелей. В коммутаторе присутствуют такие возможности, как: аггрегирование портов в транк, поддержка виртуальных локальных сетей и защита от широковещательных штормов, предоставляя пользователям высокий уровень безопасности и производительности. Все 6 100/1000 Мбит/сек портов поддерживают NWay автоопределение выбора скорости, полного или полу- дуплекса, контроля потока. На скорости 2000 Мбит/сек в режиме полного дуплекса эти порты наиболее приспоспособлены для подключения высокоскоростных серверов предприятия. 2 GBIC модульных гигабитных порта позволяют использовать различные кабельные среды, включая многомодовые и одномодовые оптические кабели. Эти порты представляют собой свободные слоты, в которые пользователь сам может установить требуемые трансиверы на определенный кабель и тип разъема.Несколько гигабитных портов могут быть объединены в транк для подключения к другому коммутатору, увеличивая таким образом пропускную способность канала при каскадировании коммутаторов. Администратор может настроить балансировку нагрузки между портами для обеспечения отказоустойчивости соединения в критических приложениях.
Коммутатор обеспечивает контроль потока по стандарту IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса. Это подразумевает, что во время передачи данных по сети, их потеря невозможна. При подключении к сетевому адаптеру (например, серверному), который также поддерживает эту функцию, коммутатор посылает сигналы о переполнении своего буфера карте для того, чтобы приостановить на время передачу пакетов. Сетевая карта возобновляет передачу при получении сигнала от коммутатора о его готовности.
Коммутатор поддерживает организацию стандартных виртуальных сетей, что улучшает производительность и управляемость за счет сегментации трафика в сети и выделения широковещательных доменов. Это позволяет добавлять, перемещать и менять пользователей без каких-либо затруднений, а так же улучшает безопасность за счет ограничения размеров широковещательных доменов. Трафик из одного сегмента не попадает в другой, что также способствует улучшению безопасности.
Мониторинг, настройка и управление коммутатором по сети возможно по протоколу SNMP или через WEB-браузер. SNMP и другие MIBs поставляются в комплекте, WEB-страничка встроена в коммутатор. Контроль и построение виртуальных сетей возможны через встроенные RMON MIBs и стандартные VLAN MIBs, по Telnet и через консольный порт. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) на базе портов. Так же коммутатор поддерживает управление на базе Web, SNMP и RMON.
- 6 портов 100/1000 Мбит/сек на витую пару
- 2 GBIC порта
- Транкинг портов
- IEEE 802.1Q VLANы
- IEEE 802.1p приоритет трафика
- Протокол Spanning Tree для обеспечения отказоустойчивости
- Защита от широковещательных штормов
- Программа управления, основанная на Web-интерфейсе посредством обычного браузера
- Управление по Telnet
- Возможность обновления встроенного программного обеспечения по TFTP
- Поддержка IGMP snooping
- Зеркалирование портов
- IEEE 802.3x контроль потока, обратное сжатие в режиме полудуплекса
- Неблокирующая коммутация
- Универсальный встроенный источник питания
- IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD
- IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet CSMA/CD
- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet CSMA/CD
- IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1p Traffic Priority Queue
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Скорость передачи и фильтрации пакетов
- Fast Ethernet: 148810 пакетов/сек на порт
- Gigabit Ethernet: 1488100 пакетов/сек на порт
- Метод передачи Store and Forward
- Таблица фильтрации адресов 12 К МАС-адресов
- RAM -2 MB буфер на каждый порт
- Управление - SNMP, MIBs, Через Web-интерфейс
- Bootp, DHCP клиент
- RMON Группы 1,2,3,9 (Сигнал, Статистика, История, Событие)
- MIB-II : RFC 1213
- Bridge MIBs : RFC 1493
- RMON MIBs : RFC 1757
- VLAN MIBs
- IGMP : RFC 2236
- D-Link Enterprise MIBs
- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
- DB-9 RS-232 DCE консольный порт, поддержка протокола SLIP
- FCC Class A
- CE Mark
- VCCI Class A
- C-Tick
- BSMI Class A
- UL (UL 1950)
- CSA
- TUV/GS (En60950)
DGS-3208TG Управляемый коммутатор
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
