Артикул: DGS-1210-52P/ME/A
В наличии
D-Link DGS-1210-52P/ME/A
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Коммутатор DGS-1210-52P/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами Gigabit Ethernet для подключения по витой паре, 24 портами с поддержкой РоЕ, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. Высокая производительность Коммутатор DGS-1210-52P/ME оснащен портами 10/100/1000Base-T Ethernet, обеспечивающими оптимальную производительность сети. Данный коммутатор оборудован SFP-портами и портами с поддержкой РоЕ, которые позволяют разместить сетевые устройства, например, IP-камеры РоЕ, в местах, где электрические розетки недоступны. Для этого просто подключите к устройствам PoE Ethernet-кабель, по которому будет осуществляться передача не только данных, но и питания. Отказоустойчивость/высокая производительность Коммутатор DGS-1210-52P/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности коммутатора. Коммутатор также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы несколько портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. DGS-1210-52P/ME поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов строгой обработки приоритетов и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV. Безопасность и аутентификация Коммутатор DGS-1210-52P/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для строгого управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding в коммутаторах D-Link позволяет контролировать доступ компьютеров в сеть на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети. Функции управления Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт этих коммутаторов поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик. Управление трафиком и полосой пропускания Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом до 64 Кбит/с для входящего трафика. Коммутатор DGS-1210-52P/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети. Многоадресная рассылка Коммутатор DGS-1210-52P/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-52P/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельной VLAN. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ • 24 порта 10/100/1000Base-T • 4 порта 1000Base-X SFP • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Индикаторы | • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт) • Fan Error |
| Сетевые кабели | • UTP категории 5, 5e (макс. 100 м) |
| Размер | • Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U |
| Консольный порт | • RJ-45 |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 104 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store and Forward |
| Таблица MAC-адресов | • 16K записей |
| Обновление таблицы MAC-адресов | • До 256 статических записей MAC-адресов |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 77,4 Mpps |
| Объем оперативной памяти | • 128 Мб DDR3 |
| Буфер пакетов | • 3 Мб |
| Полу-/полный дуплекс | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости Gigabit |
| Flash-память | • 32 Мб |
| Jumbo-фрейм | • 9K |
| PoE | |
| Стандарт PoE |
• 802.3af • 802.3at |
| Мощность PoE | |
| до 30Вт | • порты 1-8 |
| до 15,4Вт | • порты 9-24 |
| Бюджет PoE | • 193Вт |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты и функции | • Порты 1-8 поддерживают стандарт 802.3at • Порты 9-24 поддерживают стандарт 802.3af • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az • Автосогласование • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab • IEEE802.3az • IEEE802.3z |
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 16K записей • Spanning Tree Protocol • 802.1D STP • 802.1w RSTP • 802.1s MSTP • Фильтрация BPDU • Root restriction • Loopback detection • Зеркалирование • Поддержка 1 группы зеркалирования • Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • Link aggregation • Совместимость с 802.3ad • Макс. 8 групп, 8 групп на устройство • ERPS3 • RSPAN • sFlow • Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage) |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 snooping, v3 awareness - Фильтрация/аутентификация IGMP - Поддержка 1024 групп - IGMP snooping fast leave на основе VLAN/узла - Report suppression - IGMP Querier • MLD snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 512 групп • IGMP Proxy |
| VLAN | • 802.1Q tagged VLAN • Группы VLAN: • Макс. 4094 групп • VLAN на основе порта • GVRP • Asymmetric VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • 802.1v protocol VLAN • VLAN trunking • VLAN на основе MAC-адреса • Double VLAN (Q-in-Q) Q-in-Q на основе порта Q-in-Q Selective • VLAN Translation • Q-in-Q на основе порта • ISM VLAN |
| Функции уровня 3 | • Макс. 256 записей ARP • Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • Маршрутов IPv4: 10 • Маршрутов IPv6: 10 |
| Качество обслуживания (QoS) | • CoS на основе: • Порта коммутатора • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN ID • MAC-адреса • IPv4/IPv6-адреса • DSCP • TOS • Типа протокола • TCP/UDP-порта • Класса IPv6-трафика • Управление полосой пропускания: • На основе порта (входящее, с шагом 64 Кбит/с) • На основе потока (входящее, с шагом до 64 Кбит/с) • Для выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • Механизмы обработки очередей: • Strict Priority • Weighted Round Robin (WRR) • 8 очередей на порт |
| Списки управления доступом (ACL) | • ACL на основе: • Порта коммутатора • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN ID • MAC-адреса • Ether type • TOS • IPv4/v6-адреса • DSCP • Типа протокола • Номера TCP/UDP-порта • ICMP • Класса IPv6-трафика • До 768 правил доступа для входящего трафика • Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование) • ACL по расписанию • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU |
| AAA | • 802.1X • Управление доступом на основе узла • Управление доступом на основе порта • Guest VLAN • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя |
| Безопасность | • SSH v2 • SSL v1/2/3 • Port Security (поддержка до 64 MAC-адресов на порт) • Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов • Привязка IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6) - ND Snooping - Проверка пакетов IP (Ipv4/IPv6) - DHCP Snooping (IPv4/IPv6) • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) • RA Screening (IPv6) • DHCP Server Screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика |
| OAM | • 802.3ah Ethernet Link OAM • Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и SNMP) • 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP) • Диагностика кабеля • Функция цифрового контроля параметров трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring) |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6) • TFTP-клиент (IPv4/v6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • Конфигурационный файл в текстовом формате • Trusted host • DHCP relay (IPv4/IPv6) • DHCP relay agent/local relay • DHCP relay option 12, 37, 38 • DHCP relay option 82 • Добавление тега PPPoE Circuit-ID • Trap/alarm/log severity control • Мониторинг CPU • SNTP • LLDP • Команды отладки • Восстановление пароля • Шифрование пароля |
| MIB | • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC2674,4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS authentication client MIB • RFC 2620 RADIUS accounting client MIB • RFC 2925 ping & traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB |
| IETF | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 • RFC 1321, 2284,2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP |
| IPv6 | • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 Neighbor Discovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC3513, 4291 IPv6 addressing architecture • RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 440 мм x 430 мм x 44 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание на входе | • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| MTBF (часы) | • 201 071 |
| Уровень шума | • 47,3 дБ |
| Тепловыделение | • 912,96 БТЕ/час |
| Макс. потребляемая мощность | • 270,2 Вт (PoE включено) • 47 Вт (PoE выключено) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 29,5 Вт/100 В, 27,5 Вт/240 В |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения |
| Защита от статического электричества | Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 встроенной защиты от статического электричества 6 кВ |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1210-52P/ME • Кронштейны для монтажа в стойку • Кабель питания • Консольный кабель • Зажим для кабеля питания • Компакт-диск с руководством пользователя и утилитой DNA (D-Link Network Assistant) • Краткое руководство по установке |
| Прочее | |
| EMI | • FCC class A • CE class A • VCCI • C-Tick • BSMI • CCC |
| Безопасность | • CCC • CE LVD • UL/cUL |
3Только для ревизии B1 (для моделей DGS-1210-10/ME, DGS-1210-10P/ME, DGS-1210-20/ME, DGS-1210-28/ME, DGS-1210-28P/ME, DGS-1210-52/ME, DGS-1210-52P/ME, DGS-1210-52MP/ME)
DGS-1210-52P/ME
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9-24 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 193 Вт); EOL
c 25.05.2017г., EOS
c 25.05.2018г.
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-311GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м) |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля, питание 3,3 В (до 2 км) |
| DEM-314GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LH для одномодового оптического кабеля (до 50 км) |
| DEM-315GT | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км) |
| DGS-712 | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м) |
| DEM-302S-LX | SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-330R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 10 км) |
| DEM-331T | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-331R | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км) |
| DEM-302S-BXD | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
| DEM-302S-BXU | WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000BASE-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 2 км) |
DGS-1210-52P/ME/A/A
Вид спереди
Вид сзади
Программное обеспечение версии 6.14.B030 (для ревизии A)Скачать
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
