Артикул: DGS-1210-28MP/FL
В наличии
D-⁠Link DGS-⁠1210-⁠28MP/FL
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Управляемый коммутатор 2 уровня DGS-1210-28MP, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. Данный коммутатор оснащен интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума.   Power over Ethernet
24 порта данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1210-28MP устройства, совместимые со стандартами 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-28MP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Защита от статического электричества
Коммутатор DGS-1210-28MP поддерживает программу D-View 7 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet и SSH. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность.   Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-28MP позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-28MP позволяет существенно сократить энергозатраты.
Оперативная память
• 256 МБ
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Power Fail/Power Ok (на порт PoE) • PoE Max • Fan Error
• Кнопка Reset
Дуплексный режим
• 56 Гбит/с
Размер таблицы МАС‑адресов
• 8K записей
• 41,7 Mpps
• 512 кБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
• Статические MAC-адреса:   - 256 записей • IGMP Snooping:   - IGMP v1/v2   - IGMP v3 awareness   - Поддержка 256 групп   - Поддержка до 64 статических многоадресных групп   - IGMP на VLAN   - Поддержка IGMP Snooping Querier • Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation:   - Макс. 8 групп на устройство / 8 портов на группу • LLDP • LLDP-MED • Spanning Tree Protocol:   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP   - 802.1s MSTP • Управление потоком:   - 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Зеркалирование портов:   - One-to-One   - Many-to-One   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего/трафика в обоих направлениях • Фильтрация многоадресных рассылок:   - Перенаправление всех незарегистрированных групп   - Фильтрация всех незарегистрированных групп • Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX • MLD Snooping:   - MLD v1   - MLD v2   - Поддержка 256 групп
• 802.1Q • Группы VLAN:   - Макс. 256 статических VLAN-групп • ISM VLAN • Диапазон VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN • Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN • Double VLAN (Q-in-Q)   - Q-in-Q на основе порта   - Selective Q-in-Q
• 802.1p • 8 очередей на порт • Механизмы обработки очередей:   - Strict   - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с) • QoS на основе:   - Очередей приоритетов 802.1p   - DSCP   - ToS   - IP Precedence   - Класса трафика IPv6   - Номера TCP/UDP-порта   - MAC-адреса   - Ether type   - IP-адреса   - Типа протокола
Функции уровня 3
• Макс. количество списков доступа: 50 • Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768 • Каждое правило может быть привязано к одному порту • ACL на основе:   - Очередей приоритетов 802.1p   - VLAN   - MAC-адреса   - Ether type   - IP-адреса   - DSCP   - Типа протокола   - Номера TCP/UDP-порта   - Класса IPv6-трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма • D-Link Safeguard Engine • Управление доступом 802.1X на основе портов • Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)   - Инспектирование ARP-портов   - Поддержка DHCP Snooping • Предотвращение атак DoS • Сегментация трафика • SSH v2 • Port Security:   - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Аутентификация 802.1X:   - Поддержка локальной базы/ RADIUS‑сервера   - Поддержка управления доступом на основе портов   - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP • Поддержка аутентификации MD5
OAM
• Web-интерфейс • CLI • Telnet-сервер • SSH-сервер • TFTP-клиент • Настройка MDI/MDIX • SNMP:   - Поддержка v1/v2c/v3 • SNMP Trap • Резервное копирование/обновление программного обеспечения • Скачивание/загрузка конфигурационного файла • Системный журнал • BootP/DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • IPv4/v6 Dual Stack • Автоматическая настройка DHCP • Настройка времени   - SNTP • RMONv1 • Поддержка двух версий ПО • DHCP Relay   - DHCP relay agent/local relay   - DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
Стандарты MIB/RFC
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at
Порты с поддержкой РоЕ
• Порты 1-24
Бюджет мощности РоЕ
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,94 кг
• 446,1 Вт (функция РоЕ включена) • 29,8 Вт (функция РоЕ выключена)
• 100 В: 18,5 Вт • 240 В: 17,1 Вт
• 1 521,99 BTU/ч
• 277 967
• При высокой скорости вентилятора: 51,7 дБ • При низкой скорости вентилятора: 44,9 дБ
• 2 вентилятора
• Коммутатор DGS-1210-28MP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
DEM-210
DEM-211
DEM-302S-LX
DEM-220T
DEM-220R
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
1Доступно с ПО 2.00.005 и выше.
DGS-1210-28MP/FL1A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4xCombo 1000Base-T/SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DGS-1210-28MP/FL/R1 Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 20.00.B014
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
