Артикул: DGS-1210-28/F2
В наличии
D-⁠Link DGS-⁠1210-⁠28/F2
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-28, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-28/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-28/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-28 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.   Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DGS-1210-28 позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. Коммутатор определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DGS-1210-28 позволяет существенно сократить энергозатраты.   Функции уровня 2
Коммутатор DGS-1210-28 поддерживает полный набор функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Функция управления потоком IEEE 802.3x позволяет оптимизировать нагрузку на коммутатор для повышения надежности передачи данных. Поддерживая скорость на каждом из портов до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивает высокую производительность, необходимую для подключения рабочих мест. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.   Auto Surveillance VLAN и и Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-28 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, DGS-1210-28 поддерживает функцию автоматического обнаружения ONVIF-совместимого оборудования1, например сетевых камер и накопителей, а также специальный режим Web-интерфейса для удобного мониторинга систем видеонаблюдения1.   Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вирусов и вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. DGS-1210-28 также поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую сеть от атак, которые могут привести к изменению трафика или его задержке из-за отправки злоумышленником ложных ARP-сообщений. С целью предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует списки управления доступом для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.   Удобное управление
Утилита D-Link Network Assistant обеспечивает автоматическое обнаружение и отображение на экране коммутаторов D-Link серии WebSmart, принадлежащих одному и тому же L2 сегменту сети. Благодаря этой утилите пользователю не нужно менять IP-адрес своего компьютера, что упрощает начальную установку коммутатора. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Коммутатор DGS-1210-28 также поддерживает программу D-View 7 и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 7 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность. 1Только для DGS-1210-28/F.
Аппаратная версия
F1, F2*
C1 (EOL)
Процессор
RTL8382M (500 МГц) RTL8218B RTL8214FC BCM53344 (400 МГц) BCM50282
Оперативная память
128 МБ
32 МБ 16 МБ
24 порта 10/100/1000Base-T 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP 24 порта 10/100/1000Base-T 4 порта 1000Base-X SFP
Power Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопка Reset
UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Разъем для подключения питания (переменный ток)
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000Base-X Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
56 Гбит/с
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей 16K записей
41,7 Mpps
512 кБ 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 000 байт 9 216 байт
Статические MAC-адреса
256 записей
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1/v2 + +
IGMP v3 awareness + +
Поддержка статических многоадресных групп До 64 групп
IGMP на VLAN + +
Поддержка IGMP Snooping Querier + +
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation
Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу Макс. 14 групп на устройство/8 портов на группу
LLDP
LLDP-MED
Jumbo-фреймы
До 10 000 байт До 9 216 байт
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP + -
Управление потоком
802.3x + +
Зеркалирование портов
One-to-One + +
Many-to-One + +
Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях + +
Фильтрация многоадресных рассылок
Перенаправление всех незарегистрированных групп + +
Фильтрация всех незарегистрированных групп + +
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
MLD Snooping
256 групп
MLD v1 + +
MLD v2 - +
MLD v2 awareness + -
802.1Q
Группы VLAN
Макс. 256 статических VLAN-групп
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
Макс. количество задаваемых пользователем OUI 10
Макс. количество OUI по умолчанию 8
802.1p
Обработка очередей
8 очередей на порт
Strict + +
На основе порта (входящее/исходящее) Значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
QoS на основе:
Очередей приоритетов 802.1p + +
DSCP + +
ToS + +
IP Precedence + +
Класса трафика IPv6 + +
Номера TCP/UDP-порта + +
MAC-адреса + -
Ether type + -
IP-адреса + -
Типа протокола + -
Функции уровня 3
IP-интерфейс
4 интерфейса 1 интерфейс
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Статическая маршрутизация
Поддержка статических маршрутов IPv4 124 маршрута -
Поддержка статических маршрутов IPv6 50 маршрутов -
Макс. количество списков доступа
50
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
768
Каждое правило может быть привязано к одному порту
ACL на основе:
VLAN + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
IP-адреса + +
DSCP + +
Типа протокола + +
Класса IPv6-трафика + +
Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
Инспектирование ARP-пакетов + +
Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов + +
Поддержка DHCP Snooping + +
Управление доступом 802.1X на основе портов
Предотвращение атак DoS
Макс. количество записей 127 64
Сегментация трафика
SSH v2
SSL
TLS v1.0
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
Аутентификация 802.1X
Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера + +
Поддержка управления доступом на основе портов + +
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP + +
RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
Поддержка аутентификации MD5
OAM
Диагностика кабеля
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Web-интерфейс
Упрощенный CLI
Telnet-сервер
TFTP-клиент
Настройка MDI/MDIX
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Trap
Резервное копирование/обновление программного обеспечения
Мастер установки Smart Wizard
Скачивание/загрузка конфигурационного файла
Системный журнал
Макс. количество записей в журнале 500
BootP/DHCP-клиент
SNTP
ICMPv6
IPv4/v6 Dual Stack
Автоматическая настройка DHCP
Настройка времени SNTP
RMONv1
Trusted Host
Поддержка нескольких версий ПО
Поддержка нескольких версий конфигураций
Мониторинг CPU
Технология Green V3.0
Выключения индикаторов - +
Выключения портов + +
Определения длины кабеля + -
Стандарты MIB/RFC
RFC783, 1350 TFTP
RFC791 IP
RFC768 UDP
RFC793 TCP
RFC792 ICMPv4
RFC2463, 4443 ICMPv6
RFC826 ARP
RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
RFC1212 Concise MIB Definitions
RFC1213 MIB II
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1350 TFTP
RFC1493 Bridge MIB
RFC1769 SNTP
RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
RFC2021 RMONv2 MIB
RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC2674 802.1p MIB
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
RFC2246 SSL
RFC2475, 2598 CoS
RFC3164, 3195 System Log
RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
RFC4022 MIB for TCP
RFC4113 MIB for UDP
RFC2389 MIB for Diffserv.
RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
Private MIB
DDP MIB
LLDP-MED MIB
440 x 140 x 44 мм
2,15 кг 1,67 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
17,32 Вт 22,45 Вт
100 В: 6,49 Вт 240 В: 6,55 Вт 100 В: 17,65 Вт 240 В: 17,84 Вт
59,09 БТЕ/час 76,56 БТЕ/час
0 дБ
Пассивная
Рабочая: от -5 до 50 °C Хранения: от -20 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата При хранении: от 0% до 95% без конденсата
4 -
Климатическое исполнение
УХЛ -
Коммутатор DGS-1210-28 Кабель питания Фиксатор для кабеля питания 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку 4 резиновые ножки Комплект для монтажа Краткое руководство по установке
CE Class A VCCI Class A FCC Class A cUL BSMI CCC C-Tick
* DGS-1210-28/F2 отличается от DGS-1210-28/F1 дизайном вентиляционных отверстий.
Экспертное заключение № 77.01.16.П.000256.01.12 от 18.01.2012
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DGS-1210-28/F2A
Настраиваемый коммутатор WebSmart с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP(от DGS-1210-28/F1 отличается дизайном корпуса)
DEM-2101
DEM-2111
DEM-302S-LX
DEM-220T1
DEM-220R1
DEM-302S-BXD
DEM-302S-BXU
DEM-330T
DEM-330R
DEM-331T
DEM-331R
DGS-1210-28/F2/F2 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/F2/F1 Вид спередиВид справаВид сзадиDGS-1210-28/F2/C Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 6.31.B005 для ревизии Fx
Программное обеспечение версии 6.30.016 для ревизии Fx
2. Добавлена поддержка обновления программного обеспечения с использованием зашифрованного файла образа. 3. Добавлена поддержка DDPv5 v0.00.039 4. Добавлена поддержка Nuclias Connect, чтобы коммутатор мог управляться D-Link NMS. 5. Добавлена поддержка функции постоянного PoE для DGS-1210-10P/28P/28MP/52MP. 6. Добавлена поддержка функции Ping на веб-интерфейсе устройства.  7. Добавлена поддержка TLS 1.3Скачать
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 6.30.X для ревизии Fx
Для перехода с версии ПО v6.20 (или ниже) на версии ПО v6.30, сначала необходимо обновиться до версии v6.30.16 (.hex) а затем на  v6.30(.con)   Примечание 2:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.30, несовместима с прошивкой версии 6.20 или более ранней. Это может привести к непредвиденному поведению устройства. Пожалуйста, не пытайтесь загрузить новую конфигурацию из версии 6.30, на ПО версии 6.20 или ниже.   Примечание 3:
Конфигурация, сохраненная на версии 6.20 или более ранней, совместима с прошивкой версии 6.30.Скачать
Программное обеспечение версии 6.20.B020 для ревизии Fx
Программное обеспечение версии 1.50.009 для ревизии F (CLI версия)
Прошивка 1.50.001 для переделки в версию с CLI для ревизии F
MIB-файл для ревизии F
Краткое руководство по установке для ревизии F
Руководство пользователя для ревизии F
Документация и ПО для ревизии C1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
