Артикул: DGS-1100-24P
В наличии
D-Link DGS-1100-24P
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DGS-1100-24PV2 |
Коммутатор DGS-1100-24Р представляет собой недорогое решение для класса SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса, а также для организации сети предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-24Р соответствует стандарту IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Установка устройств EEE обеспечивает предприятиям малого и среднего бизнеса экономию денежных средств, сокращая расходы, связанные с покупкой оборудования для охлаждения. Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Если автоматически определяемая длина подключенного кабеля меньше 20 метров, коммутатор уменьшает потребление электроэнергии. Помимо этого, коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает управление с помощью утилиты D-Link Network Assistant или через Web-интерфейс. Пользователю доступна расширенная конфигурация и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения. Удобный графический Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность удаленного управления сетью на уровне портов. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает технологию Surveillance VLAN для организации видеонаблюдения. Surveillance VLAN назначает видео-трафику высокий приоритет и отдельный VLAN, обеспечивая высококачественное видеонаблюдение и передачу данных через один коммутатор DGS-1100-24Р сокращая, таким образом, расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности, или обеспечить им максимальный приоритет. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-24Р поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция Защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети. Простой поиск и устранение неисправностей Коммутатор поддерживает функцию Loopback Detection и диагностику кабеля, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля. Поддержка РоЕ Коммутатор DGS-1100-24P поддерживает РоЕ, что значительно упрощает установку IP-камер, телефонов VoIP и точек доступа. В случае, когда подключаемое устройство поддерживает РоЕ, оно может получать питание непосредственно от коммутатора, так как DGS-1100-24P соответствует стандарту 802.3af/802.3at PoE c общим бюджетом мощности 100 Вт. Порты Gigabit Ethernet обеспечивают максимально возможную скорость для предоставления пользователям услуг цифрового телевидения.
| Аппаратное обеспечение | |
| Аппаратная версия | • B1, B2 |
| Интерфейсы | • 12 портов 10/100/1000Base-T • 12 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой РоЕ |
| Стандарты и протоколы |
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab • IEEE802.3af/802.3at (порты 1-12) • IEEE 802.3az • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDIX • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Поддержка режима полу-/полного дуплекса (для полудуплекса 10/100 Мбит/с, для полного дуплекса 1000 Мбит/с) |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 48 Гбит/с |
| Скорость перенаправления пакетов | • 35,71 Mpps |
| Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
| Буфер пакетов | • 512 КБ |
| Flash-память | • 8 МБ |
| РоЕ | |
| Стандарт РоЕ | • 802.3af/802.3at |
| Порты с поддержкой РоЕ | • Порты 1-12 |
| Бюджет мощности РоЕ | • 100 Вт (макс. 30 Вт на порт РоЕ) |
| Программное обеспечение | |
| VLAN | • VLAN на основе порта • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN (до 8 устройств) • Управляющий VLAN • Asymmetric VLAN • Группы VLAN • Поддержка 128 статических групп VLAN • Макс. количество VID: 4094 |
| Функции 2 уровня | • Управление потоком • 802.3x • Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фреймы размером до 9216 байт • IGMP Snooping • IGMP v1/v2/v3 Snooping • Поддержка 64 групп • IGMP Snooping Querier • 802.3ad Link Aggregation: • Макс. 8 групп на устройство, 8 портов на группу • Функция Loopback Detection • Диагностика кабеля • LLDP • Зеркалирование портов • One-to-One • Many-to-One • Статистика • Tx Ok • Tx Error • Rx Ok • Rx Error • Spanning Tree Protocol • 802.1D STP • 802.1w RSTP |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Механизмы обработки очередей • Strict • Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания на основе порта • Входящий: значения 8/16/32/64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с • Исходящий: значения 64/128/256/512 Кбит/с; 1/2/4/8/16/32/64/128/256/512 Мбит/с |
| Безопасность | • D-Link Safeguard • Traffic Segmentation • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Предотвращение атак DoS • SSL |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Утилита D-Link Network Assistant |
| Технология D-Link Green | • Снижение энергопотребления за счет: • Статуса соединения • Выключения индикаторов • Выключения портов • Гибернации • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Стандарты MIB/RFC | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMP • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • 802.1p MIB RFC4363 • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC 951 BootP Client • RFC 1542 BootP/DHCP client • RFC 4363 802.1p • RFC 2236 IGMP Snooping |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 280 x 230 x 44 мм |
| Вес | • 2,15 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • От 100 до 240 В переменного тока • Внутренний адаптер питания, 50~60 Гц |
| Потребляемая мощность | • Режим Standby • 12,94 Вт • Максимальная потребляемая мощность • 128,3 Вт (РоЕ включено) • 21,24 Вт (РоЕ выключено) |
| Тепловыделение | • 437,85 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 563 292 |
| Уровень шума | • 44,5 dB |
| Система вентиляции | • 1 вентилятор |
| Температура | • Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • 1 коммутатор D-Link • 1 кабель питания • 4 резиновые ножки • Винты и 2 кронштейна для монтажа в стойку • 1 набор для заземления • 1 краткое руководство по установке на нескольких языках |
| Прочее | |
| Сертификаты | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A • C-Tick • BSMI • CCC • cUL • CE LVD • CB |
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1100-24PДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DGS-1100-24P/B Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами
| Дополнительное программное обеспечение | |
D-View 7 с лицензией на 25 узлов |
D-View 7 с лицензией на 50 узлов |
D-View 7 с лицензией на 100 узлов |
D-View 7 с лицензией на 250 узлов |
D-View 7 с лицензией на 500 узлов |
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов |
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов |
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов |
DGS-1100-24P/B
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеПрограммное обеспечение версии 1.01.B063 (для ревизии B)
Программное обеспечение версии 1.01.B061 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B058 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B044 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B036 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B033 для ревизии B
Программное обеспечение версии 1.01.B029 для ревизии B
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
