Артикул: DGS-1100-08PLV2
В наличии
D-Link DGS-1100-08PLV2
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-08PLV2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE), предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-08PLV2 для решения различных задач. Энергосберегающая технология D-Link GreenКоммутатор DGS-1100-08PLV2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-08PLV2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает управление с помощью специальной утилиты
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи. Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети. Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08PLV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Power over Ethernet
4 порта DGS-1100-08PLV2 поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 80 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-08PLV2 устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 62,5 МГц |
| Flash-память | • 2 МБ |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE) |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) • PoE MAX |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 4K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps |
| Буфер пакетов | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт |
| Программное обеспечение | |
| VLAN | • VLAN на основе портов • 802.1Q Tagged VLAN • Auto Surveillance VLAN • Voice VLAN • Management VLAN • Группы VLAN - Макс. 32 статические группы VLAN - Макс. VID: 1-4094 • Asymmetric VLAN |
| Функции уровня 2 | • Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL • IGMP Snooping - IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping - Поддержка 128 групп • Статическое агрегирование - 2 группы, макс. 4 порта на группу • Loopback Detection • Диагностика кабеля • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP • Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One • Статистика - Tx Ok - Tx Error - Rx Ok - Rx Error |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 8 очередей на порт • Механизм обработки очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с) • DSCP |
| Безопасность | • Статические MAC-адреса - До 32 записей • Сегментация трафика • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Port Security |
| Управление | • Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4) • Утилита D-Link Network Assistant (DNA) • SNMP v1/v2c |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет: - Определения статуса соединения |
| Стандарты RFC | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC2236, IGMP Snooping • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-4 |
| Бюджет мощности PoE | • 80 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 190 x 120 x 38 мм |
| Вес | • 0,6 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания: - Выход: 54 В постоянного тока 1,67 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 83,5 Вт (функция PoE включена) • 3,5 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 1,1 Вт |
| Тепловыделение | • 293,3 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 361 052 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 90% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1100-08PLV2 • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI | • FCC Class B • CE Class B • VCCI Class B • BSMI |
| Безопасность | • LVD • BSMI |
DGS-1100-08PLV2/A1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T |
DGS-1100-08PLV2/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеОбщее описание коммутаторов серии DGS-1100V2
Программное обеспечение версии 1.50.B022
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
