Артикул: DGS-1008MP
В наличии
D-Link DGS-1008MP
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet8 портов DGS-1008MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 125 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1008MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса. Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы. Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
| Аппаратное обеспечение | |
| Flash-память | • 2 КБ |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE |
| Индикаторы | • Power • PoE Max • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт) |
| Сетевые кабели | • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (переменный ток) |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Размер таблицы MAC-адресов | • 4K записей |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps |
| Буфер пакетов | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-8 |
| Бюджет мощности PoE | • 125 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 280 x 180 x 44 мм • Ширина 11 дюймов, высота 1U |
| Вес | • 1,84 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | • 140 Вт (функция PoE включена) • 6,98 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 3,27 Вт |
| Тепловыделение | • 477,7 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 182 920 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1008MP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке | |
| Прочее | |
| EMI | • CE Class A • FCC Class A • VCCI Class A • CCC Class A |
| Безопасность | • cUL • CB • LVD • CCC |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008MP
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DGS-1008MP/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x1000Base-T |
DGS-1008MP/B
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
