Артикул: DGS-1005A
В наличии
D-Link DGS-1005A
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
5-портовый гигабитный коммутатор D-Link DGS-1005A входит в новую серию устройств для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. Пять гигабитных портов коммутатора могут быть использованы для расширения имеющейся сети или создания новой сети стандарта Gigabit Ethernet. Эффективная передача данныхКоммутатор DGS-1005A обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом из пяти портов. DGS-1005A поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Данная функция обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Выгодное решение
Коммутатор DGS-1005A является выгодным решением, позволяющим подключить до 5 устройств к гигабитным Ethernet-портам. DGS-1005A выполнен в компактном корпусе и соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, потребляя меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика без влияния на производительность.
F1
E1
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • 5 портов 10/100/1000Base-T | |
| Индикаторы | • Power (на устройство) - Горит зеленым светом - питание включено • Link/Activity (на порт) - Горит зеленым светом - к порту подключено устройство - Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток) | |
| Функционал | ||
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах | |
| Поддержка QoS | • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) | • IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode) |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с | |
| Технология Green | • Экономия электроэнергии за счет: - Определения статуса соединения - Определения длины кабеля | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 10 Гбит/с | |
| Метод коммутации | • Store-and-forward | |
| Размер таблицы МАС-адресов | • 2K записей | |
| Изучение МАС-адресов | • Автоматическое обновление | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 7,44 Mpps | |
| Буфер пакетов | • 128 КБ | |
| Jumbo-фрейм | • 9 216 байт | |
| Физические параметры | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | • 94 x 75 x 22,45 мм | • 91 x 73 x 22 мм |
| Вес | • 75 г | • 80 г |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Внешний адаптер питания: - Выход: 5 В постоянного тока 1 А | |
| Макс. потребляемая мощность | • 2,87 Вт | • 2,01 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 0,47 Вт | • 0,31 Вт |
| Тепловыделение | • 2,87 Вт (9,79 БТЕ/час) | • 3,29 Вт (11,25 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 1 479 725 | • 1 142 747 |
| Система вентиляции | • Пассивная | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | • Коммутатор DGS-1005A • Адаптер питания • Краткая инструкция по подключению | • Коммутатор DGS-1005A • Адаптер питания • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон |
| Прочее | ||
| Сертификаты | • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • BSMI • LVD • RCM • Anatel • KCC | • CE Class B • FCC Class B • ICES-003 Class B • VCCI Class B • Anatel • CB/LVD • RCM |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02600/20, срок действия до 25.02.2025Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DGS-1005A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 5x1000Base-T, корпус пластик |
DGS-1005A/F1
Вид спереди
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид сзадиDGS-1005A/E1
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Общее описание для ревизии F1Общее описание для ревизии E1
Краткая инструкция по подключению для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии F1
Краткое руководство по установке для ревизии E1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
