Артикул: DEV-304
D-Link DEV-304
Новый Ethernet-over-VDSL мост D-Link обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3. Максимальная дальность работы составляет 5,000 футов (около 1525 метров), передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-304 это недорогое, легкое в использовании решение для обеспечения доступа к интернет и сетевым сервисам многокомнатных зданий или разбросанных на значительном удалении пользователей, таких как отели, подписчики сервисов провайдеров, отдельно стоящие технологически связанные помещения и пр.
DEV-304 имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и четыре порта RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Таким образом, отличия DEV-301 и DEV-304 в том, что DEV-304 имеет встроенный 4-х портовый коммутатор. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот).
Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе.
Использование технологии VDSL
  • Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях.
  • Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии.
    5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров
    10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров
    15 Mbps 3500 футов или 1070 метров
  • Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора
  • Поддерживает режим "засыпания" (sleep mode).
  • Support power back-off algorithm
  • Имеет индикатор наличия линка
Телефон
  • Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона
  • Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот)
Ethernet
  • Имеет 4 порта RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet
  • Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u
  • Поддерживает авто-определение скорости
  • Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX
  • Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме
  • эмулирует коллизии в режиме "полу-дуплекс"
  • встроенный буфер 8K для перефаваемых и 16Kдля принимаемых данных
  • фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов
  • два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения
Питание от переменного тока
  • адаптер 7.5V/1A
  • индикатор для питания
DEV-304 Ethernet-to-VDSL   Мост со встроенным 4-х портовым коммутатором DES-6000
D-Link DSL-2640U/B1
D-Link DSL-100D
DSL-100D D-Link DSL-100D
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DAS-4192-50
D-Link DSL-2520U/BRU
D-Link DHS-321TX
DHS-321TX D-Link DHS-321TX
D-Link DSL-2740U/RA
