Артикул: DES-7210-Base
В наличии
D-⁠Link DES-⁠7210-⁠Base
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Маршрутизирующие коммутаторы серии DES-7200 являются мультисервисными устройствами с высокой плотностью портов и поддержкой IPV6, предназначенными для установки на уровне ядра крупных корпоративных сетей, городских сетей или сетей операторов связи. Устройства обеспечивают высокую производительность обработки данных и возможность построение полностью защищенной сети. Помимо этого коммутаторы предоставляют распределенную платформу конвергенции сервисов и широкий выбор интерфейсов LAN и WAN, позволяя удовлетворить повышенные требованиям к безопасности и производительности сети, а также предоставляемым сервисам в будущем.
IP-маршрутизация на скорости канала. Коммутаторы серии DES-7200 используют маршрутизацию, основанную на стандартах, обеспечивая поддержку сетей на основе Windows, Unix и Интернет. Встроенная коммутационная фабрика осуществляет аппаратную фильтрацию/перенаправление пакетов на скорости канала связи.
Высокая плотность гигабитных/10GE портов. Устанавливая в шасси модули расширения, пользователи могут получить до 384 гигабитных портов, до 64 10GE портов, до 192 портов SFP, или их комбинаций. Благодаря наличию до 8 слотов для установки дополнительных модулей и их широкому выбору типов портов, пользователи могут легко добавлять или заменять модули в соответствии с их требованиями.
Безопасность, производительность и доступность. Коммутаторы серии DES-7200 обеспечивают расширенную поддержка VLAN, включая GARP/GVRP, 802.1Q VLAN для повышения производительности и безопасности. Для поддержки конвергированных приложений, включая VoIP, ERP, Интранет и видеоконференции, расширенный набор функций L2/L3/L4 QoS/CoS гарантирует доставку трафика критичных к задержкам приложений с надлежащим приоритетом.
Расширенные функции уровня предприятий. Коммутаторы серии DES-7200 поддерживают IP-маршрутизацию (RIP, OSPF, BGP), IGMP и маршрутизацию многоадресных пакетов PIM-DM/SM, обеспечивая логическую сегментацию сети и управление трафиком. Для повышения отказоустойчивости на канальном уровне поддерживаются протоколы Spanning Tree Protocols (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) и Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP).
Развитые функции управления. DES-7200 поддерживает разнообразные функции сетевого управления, включая CLI, Telnet, Web-интерфейс и SNMP-управление, мониторинг RMON и Single IP Management (SIM). Также доступны расширенные функции управления трафиком, включая управление полосой пропускания и широковещательным/многоадресным штормом.
Функции MPLS
Благодаря использованию Advanced Service Engine (ASE), DES-7200 поддерживает множество функций MPLS (Multi-protocol Label Switching), в том числе управление метками MPLS, LDP, MPLS L2*/L3 VPN и VPLS*, позволяя провайдерам и предприятиям создавать интеллектуальные сети нового поколения, обеспечивая предоставление всего многообразия расширенных и дополнительных сервисов поверх существующей инфраструктуры. Это решение хорошо совместимо с любой существующей инфраструктурой, в том числе IP, Frame Relay, ATM и Ethernet. Существует возможность объединить абонентов, использующих различные каналы доступа, в единую инфраструктуру MPLS, не требуя замены оборудования, поскольку технология MPLS не зависит от используемой технологии доступа.
NAT Traversal и ведение учетных записей
Коммутаторы серии DES-7200 обеспечивают маршрутизацию IP-пакетов и функцию трансляции сетевых адресов (NAT) посредством ASE, одинаково полезную как при построении сети предприятия, так и в сетях провайдеров сервисов MAN Ethernet. Кроме того, коммутаторы DES-7200 поддерживают управление доступом 802.1x, периодический запрос ввода учетной записи, несколько учетных записей, вывод статистически, ограничение полосы пропускания. Все это позволяет предоставлять домашним пользователям комплексные услуги Интернет с использованием технологии Ethernet.
QoS и управление полосой пропускания
Коммутаторы серии DES-7200 поддерживают множество расширенных функций управления трафиком, включая управление полосой пропускания на основе потока и управление многоадресным / широковещательным штормом. Он обеспечивает управление полосой пропускания входящего трафика с шагом до 64Кбит/с. Сочетая в себе ограничение скорости, применяемое для определенных категорий абонентских CPE, и управление доступом на основе учетных записей пользователей, DES-7200 обеспечивает все необходимые функции для предоставления услуг пользователям сети MAN Ethernet.
* - Будет поддерживаться в будущих версиях программного обеспечения
Интерфейсы • Количество слотов шасси: 10 • Слоты для управляющих модулей: 2 • Свободные слоты расширения: 8 (вертикальные) • Пассивная коммутационная матрица (BackPlane): 1,6 Тбит/с • Коммутационная матрица на управляющих модулях1: 384 Гбит/с • Максимальная скорость продвижения пакетов1: 286 Mpps • Буфер пакетов: 2 Мбайт   Поддержка модулей CPU • 7200-CM2, 7200-CM42   Максимальная плотность портов • Порты 10/100/1000Base-T: 384 • Порты 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE: 384 • Слоты SFP: 192 • Слоты 10 Gigabit Ethernet XFP: 32   Программное обеспечение Функции уровня 2 • Размер таблицы МАС-адресов: • до 128K • ARP • Статический ARP • Настраиваемое время aging time ARP • Поддержка Jumbo-фреймов до 9216 байт • IGMP Snooping: поддержка 1К многоадресных групп • Spanning Tree: 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP • Rapid Ether Ring Protection (ERRP) • Поддержка до 16 доменов • Время восстановления < 500мс • Rapid Link Detection Protocol (RLDP) • Агрегирование каналов 802,3ad • 128 групп агрегированных каналов, 8 портов на группу • Зеркалирование портов: Tx/Rx/both, one-to-one, multiple-to-one mode • Head of Line Blocking Prevention   VLAN • 802.1Q Tagged VLAN • 802.1v VLAN • 4K групп VLAN (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN) • VLAN ID для настройки: 1-4094 • VLAN на основе портов • Super VLAN • Private VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) • VLAN на основе портов (Q-in-Q) • Selective Q-in-Q    Функции уровня 3 • Максимальное количество IP-интерфейсов 2K • Количество IPинтерфейсов на VLAN: 256 • Secondary IP • Размер таблицы коммутации L3: до 8К записей • Туннелирование IPv6 • Настройка туннеля вручную • ISATAP • 6to4 • IPv6 Ready Phase 2   Маршрутизация L3 • Статические маршруты (floating): 1000 • Максимальное количество статических маршрутов: 1000 • Маршрутизация на основе политик • Multi Path Route • ECMP/WCMP • RIP v1/v2 • RIPng (IPv6) • OSPF • OSPF v2 • OSPF v3 (IPv6) • Stub / NSSA Area • BGP v4 (IPv6)   Многоадресная рассылка L3 • PIM-DM • PIM-DM v6* • PIM-SM • PIM-SM v6* • PIM-SSM • PIM-SSM v6* • IGMP v.1/v.2/v.3   QoS • Поддержка 802.1р • Количество очередей на порт: 8 • Методы обработки очередей: Strict Priority, WRR, STWRR • CoS на основе: МАС-адреса • Приоритета 802.1р • VLAN ID • Типа IP-протокола • DSCP/IP приоритета • IP-адреса • Номера порта TCP/UDP • Комбинации вышеперечисленного • Функционал для работы с потоком трафика: • Перемаркировка 802.1р • Перемаркировка приоритетов TOS/ DSCP • Ограничение скорости • Управление перегрузками трафика • Статистика о переданном трафике • Управление полосой пропускания для входящего и исходящего трафика: шаг для каждого порта 64 Kб/с • QoS на основе времени   MPLS (требуется ASE) • MPLS • Управление метками MPLS • LDP • MPLS L3 VPN (MPLS/BGP VPN) • MPLS L2 VPN* • VPLS*   NAT (требуется ASE) Списки управления доступом (ACL) • Количество ACL: до 2К правил • ACL на основе: • МАС-адреса • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN ID • IP-адреса • TOS/DSCP • Типа IP-протокола • Номера порта TCP/UDP • Комбинации вышеперечисленного • ACL на основе времени   Функции безопасности • SSHv.2* • SSL • Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт • Функция IP-MAC-Port Binding: 84 МАС- адреса на порт • Управление широковещательным/многоадресным штормом • Защита CPU • Запрет сканирования IP-адресов(Defeat IP scan) • Управление доступом 802.1x на основе портов • Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт • RADIUS/TACACS/TACACS+   Управление • Интерфейс командной строки CLI • Сервер Telnet • TFTP • XModem • SNMP v.1, v.2c, v.3 • SNMP trap • System Log • RMON v1: • 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events) • Клиент DNS • Команда Debug • NTP/SNTP • Файловая система • Поддержка носителя на базе Flash-памяти • Поддержка нескольких копий ПО (Multiple Firmware) • Поддержка нескольких копий конфигурации (Multiple configuration) • Web-интерфейс • Локальный консольный порт (Local Console Port) • Клиент Bootp/DHCP • Мониторинг памяти • Мониторинг CPU • DHCP relay • Контроль доступа пользователей • Интерфейс Loopback (64 интерфейса)   Стандарты MIB/IETF • RFC1213 MIB-II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1901, 1907 SNMPv2 MIB • RFC1157, 2571~2576 SNMP MIB • RFC1271, 2819 RMON MIB • RFC3569 PIM-SSM MIB • D-Link Private MIB • RFC2362 PIM-SM • RFC2338, 2787 VRRP • RFC1075 DVMRP • RFC2474~2475 DiffServ • RFC2674 802.1P • RFC2138~2139, 2865~2866 RADIUS • RFC1370, 1587, 1765, 2328, 2370 OSPF • RFC1771, 1997, 2439, 2796, 2842, 2918 BGP • RFC1542, 2131, 3046 DHCP • RFC3069 Super VLAN • RFC3411~3417 SNMP • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC793 TCP • RFC854 Telnet • RFC1305 NTP • RFC1350 TFTP • RFC1769 SNTP   Размер
• 437 × 448 × 956 мм   Вес
• 70.5 кг   Поддерживаемые источники питания (приобретаются отдельно)
• 7200-1200AC
   90 В ~ 264 В переменного тока, 47 ~ 63 Гц, мощность 1200Вт, с активной системой PFC • 7200-1200DC
   От -36 В до -72 В постоянного тока, мощность: 1200Вт, с активной системой PFC • 7200-2000AC
   90 В ~ 264 В переменного тока, 47 ~ 63 Гц, мощность 2000Вт, с активной системой PFC • 7200-2000DC
От -36 В до -72 В постоянного тока, мощность: 2000Вт, с активной системой PFC   MTBF
• 200 000 часов   Рабочая температура
• 0° ~ 40° С   Температура хранения
• -40° ~ 70° С   Влажность
• 10% ~ 90% 1При использовании 2-х управляющих модулей 2Поддержка Advanced Service Engine (ASE) * Функция будет доступна в будущем
Декларация о соответствии в области связи на DES-7210
 DES-7210-Base Шасси коммутатора 3 уровня серии DES-7200 с 10 слотами расширения и производительностью 384 Гбит/с
Дополнительные модули
7200-24 12 портов 10/100/1000Base-T и 12 комбо-портов 10/100/1000Base-T/SFP
7200-24G2XG Модуль с 12 портами 100/1000Base-X SFP, 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP и 2 слотами 10GBase-X XFP для шасси DЕS-7206/7210
7200-24G 12 портов SFP и 12 комбо-портов 10/100/1000Base-T/SFP
7200-24GE Модуль с 24 портами 100/1000Base-X SFP для шасси DЕS-7206/7210
7200-48 44 порта 10/100/1000Base-T и 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
7200-2XG 2 слота 10GE XFP
7200-4XG 4 слота 10GE XFP
7200-48P 44 порта 10/100/1000Base-T РоЕ и 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T РоЕ/SFP
7200-512RAM  Дополнительный модуль памяти для 7200-CM3/CM4
Источники питания
7200-1200DC резервный источник питания постоянного тока 1200 Вт
7200-2000DC резервный источник питания постоянного тока 2000 Вт
7200-1200AC Резервный источник питания AC для шасси DES-7206/7210 (1200 Вт)
7200-2000AC Резервный источник питания AC для шасси DЕS-7206/7210 (2000 Вт)
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Для работы РоЕ необходимо два блока питания.   Модули CPU
7200-CM2 Модуль CPU для шасси DES-7210, коммутационная фабрика 192 Гбит/с
7200-CM4 Модуль CPU для DES-7210 с коммутационной матрицей 192Гбит и поддержкой Advanced Service Engine (ASE)
7200-ASE3 Service Engine III для поддержки MPLS
Дополнительные продукты
Дополнительные трансиверы XFP 10GE DEM-421XT
  XFP-трансивер, 10GBase-SR, MMF, макс. расстояние до 300 м DEM-422XT
   XFP-трансивер, 10GBASE-LR, SMF, макс. расстояние до 10 км  DEM-423XT
   XFP-трансивер, 10GBASE-ER, SMF, макс. расстояние до 40 км
DES-7210-Base/A Вид спередиВид справаВид сзади
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
