Артикул: DES-3200-28
В наличии
D-⁠Link DES-⁠3200-⁠28
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Коммутаторы DES-3200 входят в линейку управляемых коммутаторов D-Link 2 уровня, предназначенную для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX) и корпоративных сетей. Коммутаторы этой серии оснащены 8/16/24/48 портами 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, а также 1/2/4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутаторы DES-3200-10/18 выполнены в корпусе шириной 9/11 дюймов и оснащены пассивной системой охлаждения, подходящей как для настольного применения, так и для установки в телекоммуникационных и распределительных шкафах. Коммутаторы DES-3200-26,28,28/ME,28F,52 высотой в 1U предназначены для установки в 19-дюймовую стойку и обеспечивают подключение по меди или по оптике (24/48 портов) на скорости 100 Мбит/c. Все устройства серии обладают практичным дизайном с 1, 2 или 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP, которые обеспечивают полосу пропускания до 4 Гбит/с и позволяют использовать данные коммутаторы в кольцевой топологии. Коммутатор DES-3200-28/ME изготовлен специально для использования в телекоммуникационных шкафах, где у операторов и инженеров есть доступ только к передней панели устройства и  необходим быстрый поиск и устранение неисправностей. Все интерфейсы расположены на передней панели DES-3200-28/ME, включая разъем для подключения кабеля питания, что соответствует требованиям крупных сетей. Помимо этого, коммутатор DES-3200-28/ME оснащен разъемом «сухие контакты» для обнаружения событий и предупредительной сигнализации. DES-3200-28F является идеальным решением для развертывания сетей FTTX, позволяя подвести оптоволоконную линию непосредственно к абонентскому устройству. За счет использования коммутатором DES-3200-28F волоконно-оптических линий связи для подключения абонентов существенно увеличивается расстояние передачи данных (до 20 км) и исключается воздействие перекрестных помех, присущих медному кабелю. Коммутаторы DES-3200-28P/52P соответствуют стандартам PoE (подача электропитания по Ethernet-кабелю) IEEE 802.3af и IEEE 802.3at и обеспечивают мощность до 15,4 Вт на порт и до 30 Вт на первых четырех/восьми портах. Поддержка технологии PoE/PoE+ такими устройствами, как видео/IP-телефоны, беспроводные точки доступа и IP-камеры, позволяет подать электропитание на них напрямую от коммутатора по Ethernet-кабелям, что значительно упрощает развертывание сети. Все коммутаторы серии DES-3200 оснащены 2 или 4 гигабитными портами SFP, что предоставляет возможность выбора типа топологии сети: «кольцо», «дерево» или смешанный тип.   Безопасность и надежность  Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают управление доступом 802.1x на основе порта/хоста, возможность создания гостевой VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS/XTACACS/TACACS+ при подключении к коммутатору. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Более того, благодаря функции DHCP Snooping, коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов выданных сервером, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB. Эти функции играют важную роль в поддержке безопасности сети. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на CPU коммутатора. Помимо этого, DES-3200 поддерживает cписки управления доступом (ACL). Данный функционал предоставляет администраторам возможность ограничить доступ к сетевым сервисам и не оказывает влияния на производительность коммутатора.   Отказоустойчивость/высокая производительность Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправности любого коммутатора на основном маршруте следования сетевого трафика. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов на основе стандартов 802.3ad (LACP) и 802.1AX, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). В дополнение к этому трафик может быть приоритизирован на основании меток TOS, DSCP, MAC-адреса или IP-адреса клиента, номера влана, номера порта TCP/UDP, типа протокола или на основании содержимого пакета, задаваемого пользователем. Данный функционал особенно актуален при предоставлении услуг IPTV. Также серия DES-3200 поддерживает функционал Voice VLAN, представляющий из себя отдельный влан, в который автоматически помещается голосовой трафик, с целью его последующей обработки с более высоким уровнем приоритета, чем у остального трафика.   Управление трафиком и полосой пропускания Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом вплоть до 8 Кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего широковещательного/ многоадресного трафика. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью сети. Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают маркеры "Две скорости, Три цвета маркировки" и "Одна скорость, Три цвета маркировки" (trTCM/srTCM), позволяющие за счет разбиения потоков по приоритетам гарантировать максимальную пропускную способность важному трафику.   Многоадресная рассылка Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают полный набор функций L2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DES-3200 предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке.   IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном влане. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.   OAM Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности кабеля. Функция 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) предоставляет инструменты для ведения наблюдения, а также для поиска и устранения неисправностей в комплексных Ethernet-сетях, позволяя провайдерам выполнять проверку соединения и быстро локализовать проблемы сети, идентифицировав пользователей, столкнувшихся с данными проблемами. Функции 802.3ah Ethernet OAM, Dying Gasp и D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) позволяют улучшить управляемость сети и повысить стабильность соединения, а также обнаруживать неисправности.   Функции управления Коммутаторы серии DES-3200 поддерживают стандартные протоколы управления такие, как SNMP, RMON, Telnet, SSH/SSL. Дружественный пользователю веб-интерфейс обеспечивает простоту управления. Автоматическая настройка DHCP является функцией расширенного управления, которая позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере и автоматически применить к коммутаторам в процессе получения IP-адрес с сервера, что делает настройку сети более простой и быстрой. Поддержка протоколов LLDP и LLDP-MED позволяет обнаруживать используемое в сети Ethernet оборудование. В соответствии с результатом поиска администратор может легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии с помощью системы сетевого управления (NMS). Функция D-Link Single IP Management (SIM) упрощает и повышает эффективность задач управления, обеспечивая возможность одновременной настройки нескольких коммутаторов, ведения наблюдения и обслуживания с любого рабочего места при помощи Web-браузера. Более того, коммутаторы серии DES-3200 поддерживают программное обеспечение D-View 6.0. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет улучшить наиболее важные для работы сети характеристики, такие как работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность. D-View 6.0 предоставляет сетевым администраторам набор полезных инструментов для эффективного управления настройками, производительностью и безопасностью, а также обнаружения ошибок.   Поддержка IPv6 Коммутаторы серии DES-3200 успешно прошли сертификацию IPv6 Ready Logo Phase 2, которая гарантирует работу коммутаторов в сетях IPv6. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6. При постоянном расширении сети проблема безопасности является наиболее острой. Для ее решения серия DES-3200 поддерживают такие функции, как IPv6 ACL, IMPBv6 и L3 Control Packet Filtering, предназначенные для защиты от сетевых атак в IPv6 сетях.
  DES-3200-28
Аппаратная версия
A1, B1 (EOL) C1
24 порта 10/100Base-TX,
4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W A1)
2 порта 1000Base-X SFP,
2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP (H/W B1)
Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
12,8
9,5
Таблица MAC-адресов
8K 16K
SDRAM для CPU
128 МБ DDR2
1,5 МБ
16 МБ 32 МБ
Jumbo-фрейм
2048 байт с тегом,
2044 байт без тега
12 Кб
Виртуальное стекирование
до 32 устройств
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP + +
Фильтрация BPDU + +
Root restriction + +
Функция Loopback Detection
Макс. 14 групп
8 портов на группу
Зеркалирование портов
1 группа
One-to-One + +
Many-to-One + +
Flow-based (ACL) + +
ERPS
L2PT
IGMP Snooping
1024 группы
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness + +
Report Suppression – +
MLD Snooping
1К групп
MLD v1,v2 + +
MLD v2 awareness + +
Fast Leave – +
IGMP Authentication
IGMP/MLD Proxy Reporting
802.1Q Tagged VLAN
4К vlan
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC адресов
Asymmetric VLAN
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
Q-in-Q на основе порта + +
Q-in-Q Selective + +
VLAN Translation
Voice VLAN
ISM VLAN
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
входящий/ исходящий трафик
DSCP
802.1p
Обработка очередей
Strict Priority + +
Strict + WRR – +
CoS на основе:
порта коммутатора + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
ToS + +
DSCP + +
типа протокола + +
TCP/UDP-порта + +
класса трафика IPv6 + +
метки потока IPv6 + +
Добавление тега TOS/DSCP + +
Статистика потока + +
ACL, правила доступа
512 1024
ACL на основе
приоритета 802.1p + +
VLAN ID + +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP + +
типа протокола + +
номера порта TCP/UDP + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
802.1X
Microsoft® NAP IPv4
Microsoft® NAP IPv6
+ +1
Поддержка 802.1X NAP
Поддержка DHCP NAP
Guest VLAN
RADIUS IPv4
RADIUS IPv6
+ +1
TACACS
TACACS+
XTACACS+
Trusted Host
SSH v1
SSH v2
SSL v1, v2, v3
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Сегментация трафика
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
DHCP Snooping
DHCP Server Screening
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS
Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
OAM
Диагностика кабеля
802.3ah Ethernet Link OAM
Dying Gasp
Технология Green
D-Link Green 3.0
Web-интерфейс
Telnet-сервер (IPv6)
Telnet-сервер/клиент (IPv4)
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv4)
FTP-клиент (IPv4)
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON v1
RMON v2
LLDP
802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 60
DHCP Relay Option 61
DHCP Relay Option 82
Flash File System
SNTP
Мониторинг CPU
Команда отладки
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Multiple IP Interface
441 x 207 x 44 мм 441 x 210 x 44 мм
Ширина
19”
Высота
1U
2,15 кг 1,8 кг
0 dB
48,4 БТЕ/час 61,039 БТЕ/час
Питание на входе
13,6 Вт 20,83 Вт
Пассивная
Все Ethernet-порты поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Температура хранения
от -40 до 70°C
Рабочая температура
от 0 до 50°C от -5 до 50°C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
EMI
CE, LVD, UL/cUL, CB, BSMI
Сторонняя сертификация
Декларация о соответствии в области связи на DES-3200-28 (H/w C1)
Экспертное заключение № 77.01.16.П.003134.03.12 от 28.03.2012
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DES-3200-28/C1A
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DES-3200-28/DC/С
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, БП DC
DES-3200-28/UPS/С
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, ИБП (функция ИБП при подключении внешнего аккумулятора DC 12 В с возможностью его подзарядки)
DES-3200-28/RPS/С
Управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-X SFP, 2xCombo 1000Base-T/SFP, AC 220В/ DC 12В
INST-DC-DES-3200-28
Процедура замены типа источника питания DES-3200-28 для работы в сетях 48В DC
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DES-3200-28/С Вид спередиВид справаВид сзадиDES-3200-28/DC/С Вид спередиВид сзадиDES-3200-28/UPS/С Вид спередиВид сзадиDES-3200-28/RPS/С Вид спередиВид сзадиDES-3200-28/B Вид спередиВид справаВид сзадиDES-3200-28/A Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.51.B018 (для ревизии C1)
Программное обеспечение версии 4.51.B007 для ревизии C1
Программное обеспечение версии 4.51.B005 для ревизии C1
Программное обеспечение версии 4.51.B004 для ревизии C1
MIB-файл для ревизии C
Руководство пользователя (Web UI) для ревизии C
Руководство по установке
Руководство пользователя (CLI) для ревизии C
Документация и ПО для ревизий A1, B1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
