Артикул: DES-1210-52
В наличии
D-⁠Link DES-⁠1210-⁠52
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Коммутатор D-Link DES-1210-52 оснащен 48 портами 10/100Base-TX, 2 портами 10/100/1000 Base-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 Base-T/SFP. Данный коммутатор объединяет в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Поддержка IPv6 позволяет выполнить переход от IPv4 к IPv6 без ущерба для существующей сетевой инфраструктуры. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и Compact Command Line для легкого развертывания. Коммутатор DES-1210-52 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса.   Гибкая интеграция в существующую сеть Коммутатор DES-1210-52 Web Smart предоставляет предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря наличию портов 1000Base-T Gigabit Ethernet, обеспечивающих подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этого коммутатора не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутатор DES-1210-52 обеспечивают гибкое подключение к опорной сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.   Расширенные функции уровня 2 Коммутатор DES-1210-52 поддерживает ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества витой пары, а также типа неисправности кабеля.   QoS, управление полосой пропускания Коммутатор DES-1210-52 поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и является идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Web Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор Web Smart, сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP- трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечения максимального приоритета.   Сетевая безопасность Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутатор DES-1210-52 поддерживает функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.   Гибкое управление Коммутатор DES-1210-52 нового поколения предоставляют растущему бизнесу простое и легкое управление сетью с помощью утилиты D-Link Network Assistant или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью вплоть до портов. Утилита D-Link Network Assistant позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов серии Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки (смена пароля и обновление программного обеспечения) обнаруженных устройств. Коммутатор DES-1210-52 также поддерживает программу D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность и безопасность. 1 – Для DES-1210-52/C
  DES-1210-52/B (EOL)
DES-1210-52/C
48 портов 10/100Base-TX
2 порта 100/1000Base-T
Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
17,6
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов,Mpps
13,1
Таблица MAC-адресов
16K
SDRAM для CPU
128 МБ DDR2  128 МБ DDR3
1 МБ  1,5 Мб
16 МБ
Jumbo-фрейм - 9K
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP  + +
802.1w RSTP  + +
802.1s MSTP  – –
Фильтрация BPDU  – –
Root restriction  – –
Link Aggregation  802.3ad
Макс. 14 групп Макс. 16 групп
 8 портов на группу
Зеркалирование портов
1 группа
One-to-One + +
Many-to-One   + +
IGMP Snooping 256 групп
IGMP v1,v2  + +
IGMP v3 awareness – +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN/узла – +
Report Suppression  – –
MLD Snooping
– 256 групп
MLD v1,v2 – +
MLD v2 awareness – –
802.1Q Tagged VLAN
256
VLAN на основе порта
Asymmetric VLAN
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Auto Voice VLAN - +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
ARP
входящий/ исходящий трафик
На основе порта  с шагом
 63 Кбит/с
с шагом
 64 Кбит/с
На основе потока (с шагом 64Кбит/с) – –
Обработка очередей
4 очереди на порт
Strict Priority  + +
Strict + WRR – –
CoS на основе:
Порта коммутатора  – –
VLAN ID – –
MAC-адреса – –
Ether type  – –
ToS + +
DSCP  + +
Типа протокола  – –
TCP/UDP-порта  + +
ACL,
правила доступа
200 1280
ACL на основе
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID  – +
MAC-адреса  + +
Ether type  + +
TOS  + +
IPv4 адреса  + +
IPv6-адреса  + +
DSCP  – +
типа протокола  – +
номера порта TCP/UDP  + +
класса трафика IPv6  + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
802.1X
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS)  – –
Guest VLAN
SSH v2
SSL v3
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
Сегментация трафика
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
DHCP Snooping
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS
TLS
OAM
Диагностика кабеля
802.3ah Ethernet Link OAM
Web-интерфейс
Telnet-сервер (IPv6)
Telnet-сервер/клиент (IPv4)
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv6)
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON v1
RMON v2
Поддержка группы ProbeConfig
LLDP
BootP/DHCP-клиент
Автоматическая настройка DHCP
DHCP Relay
+1 +
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Мониторинг CPU
Команда отладки
SNTP
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Обходной пароль
Доверенный хост
440 x 250 x 44 мм  440 x 210 x 44 мм
Ширина
19”
Высота
1U
0 dB
85.27 БТЕ/час 47.81 БТЕ/час
Питание на входе
24.5 Вт  14.77 Вт
Пассивная
Температура хранения
от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C  от -5 до 50 °C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95%  от 10% до 90%
 Кабель питания
 Кронштейн для установки в стойку
8 винтов
4 резиновые ножки
 Лицензия GPL
 Гарантийный талон
EMI
FCC Class A
CE Class A
CE
CE LVD
UL/cUL
* Будет доступно в будущих версиях ПО 1Функционал доступен в прошивках версии 3.12.B017 и выше.
Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-52 (HW rev. C1)
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DES-1210-52/C1A
Настраиваемый L2 коммутатор, 48x100Base-TX, 2x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
1Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора (в зависимости от используемых портов не входит в комплект поставки).
DES-1210-52/B Вид спередиВид справаВид сзадиDES-1210-52/C Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии С
Программное обеспечение версии 4.10.B054 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.10.B052 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.10.B047 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.10.B029 для ревизии C
MIB файл для ревизии A
MIB-файл для ревизии C
Руководство пользователя для ревизии C
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
