Артикул: DES-1210-28P
В наличии
D-Link DES-1210-28P
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Серия коммутаторов D-Link DES-1210 включает в себя коммутаторы Web Smart следующего поколения. Оснащенные 24 или 48 портами 10/100 Мбит/с, 2 портами 10/100/1000 BASE-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 BASE-T/SFP, коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Простые в использовании коммутаторы DES-1210-08P/28P оснащены встроенными портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE и энергосберегающими функциями, такиими как PoE по расписанию, при котором питание портов отключается в заранее установленное время. Функция Smart Fan на DES-1210-28P позволяет встроенным вентиляторам автоматически включаться при определенной температуре, обеспечивая непрерывную, надежную и экологичную работу коммутатора. Благодаря совместимости со стандартами 802.3af и 802.3at DES-1210-28P способен подавать питание до 30 Вт на устройство. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту SmartConsole и Compact Command Line для легкого развертывания. Благодаря простоте использования, коммутатор серии DES-1210 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB).
Коммутаторы Web Smart предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этих коммутаторов не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутаторы DES-1210 обеспечивают гибкое подключение к опорной сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.
Расширенные функции уровня 2
Коммутаторы DES-1210 поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1,Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме, коммутатор обеспечивают высокую скорость передачи данных для подключения рабочих мест с минимальными потерями. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля, тем самым предотвращая проблемы в сети независимо от работы STP-протокола. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Качество обслуживания (QoS), управление широковещательным штормом.
Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN для приложений VoIP и развертывания системы видеонаблюдения. ASV гарантирует качественную передачу видео в реальном времени для мониторинга и контроля без передачи данных по обычной сети. DSCP маркирует Ethernet-пакеты, присваивая сетевому трафику тот или иной уровень сервиса. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Гибкое управление
Коммутаторы Web Smart нового поколения предоставляют растущему бизнесу простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью вплоть до портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки (смена пароля и обновление программного обеспечения) обнаруженных устройств.
Коммутаторы серии DES-1210 также поддерживает D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 – это система сетевого управления, обеспечивающая работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность системы. D-View 6.0 поддерживает набор полезных функций для эффективного управления настройками устройства, обеспечивая необходимую отказоустойчивость, производительность и безопасность. Интерфейс командной строки (CLI) доступен через Telnet. Таким образом, пользователю доступно изменение основных настроек, например смена пароля или загрузка конфигурационного файла и программного обеспечения.
| DES-1210-28P/B (EOL) | DES-1210-28P/C | ||
| Аппаратное обеспечение | |||
| Интерфейсы | 24 PoE порта 10/100Base-TX, 2 порта 100/1000Base-T, 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP |
| Индикаторы | Power Link/Active/Speed |
| Консольный порт | – | – | |
| Производительность | |||
| Коммутационная матрица, Гбит/с | 12,8 | ||
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов, Mpps | 9,5 | ||
| Таблица MAC-адресов | 8K | ||
| SDRAM для CPU | 128 МБ DDR2 | 128 МБ DDR3 | |
| Буфер пакетов | 384 КБ | 512 Кб | |
| Flash-память | 16 МБ | ||
| Jumbo-фрейм | - | 9K | |
| PoE | |||
| Cтандарт PoE | 802.3af 802.3at |
| Мощность PoE | |||
| до 30W | порты 1-4 | ||
| до 15,4 W | порты 5-24 | ||
| Бюджет PoE | 193W | ||
| Программное обеспечение | |||
| Функции 2 уровня | |||
| Spanning Tree Protocols | |||
| 802.1D STP | + | + | |
| 802.1w RSTP | + | + | |
| 802.1s MSTP | – | – | |
| Фильтрация BPDU | – | – | |
| Root restriction | – | – | |
| Функция Loopback Detection | + | + | |
| Link Aggregation 802.3ad | Макс. 14 групп | Макс. 8 групп | |
| 8 портов на группу | |||
| Зеркалирование портов | 1 группа | ||
| One-to-One | + | + | |
| Many-to-One | + | + | |
| Многоадресная рассылка 2 уровня | |||
| IGMP Snooping | 256 групп | ||
| IGMP v1,v2 | + | + | |
| IGMP v3 awareness | – | + | |
| IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN узла | – | + | |
| Report Suppression | – | – | |
| MLD Snooping | – | – | |
| MLD v1,v2 | – | + | |
| MLD v2 awareness | – | – | |
| VLAN | |||
| 802.1Q Tagged VLAN | 256 | ||
| VLAN на основе порта | – | + | |
| Asymmetric VLAN | – | + | |
| GVRP | – | – | |
| VLAN Trunking | – | – | |
| Double VLAN (Q-in-Q) | – | – | |
| ISM VLAN | – | – | |
| Auto Voice VLAN | - | + | |
| Функции 3 уровня | |||
| IPv6 Neighbor Discovery (ND) * |
| ARP | – | – | |
| Качество обслуживания (QoS) | |||
| Управление полосой пропускания | входящий/ исходящий трафик | ||
| На основе порта | с шагом 63 Кбит/с |
с шагом 64 Кбит/с |
| На основе потока (с шагом 64Кбит/с) | – | – | |
| Обработка очередей | 4 очереди на порт | 8 очередей на порт | |
| Strict Priority | + | + | |
| Weighted Round Robin (WRR) | + | + | |
| Strict + WRR | – | – | |
| CoS на основе: | |||
| Порта коммутатора | – | – | |
| Очереди приоритетов 802.1p | + | + | |
| VLAN ID | – | – | |
| MAC-адреса | – | – | |
| Ether type | – | – | |
| ToS | + | + | |
| DSCP | + | + | |
| Типа протокола | – | – | |
| TCP/UDP-порта | + | + | |
| Списки управления доступом (ACL) | |||
| ACL, правила доступа |
200 | 1280 | |
| ACL на основе | |||
| порта коммутатора | + | + | |
| приоритета 802.1p | + | + | |
| VLAN ID | – | + | |
| MAC-адреса | + | + | |
| Ether type | + | + | |
| TOS | + | + | |
| IPv4 адреса | + | + | |
| IPv6-адреса | + | + | |
| DSCP | – | + | |
| типа протокола | – | + | |
| номера порта TCP/UDP | + | + | |
| класса трафика IPv6 | + | + | |
| ACL по расписанию | – | – | |
| Статистика ACL | – | – | |
| Фильтрация интерфейса CPU | – | – | |
| AAA | |||
| 802.1X | Управление доступом на основе порта | ||
| Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS) | – | – | |
| Guest VLAN | – | – | |
| Ведение учетных записей RADIUS | – | – | |
| 4 уровня учетной записи пользователя | – | – | |
| Безопасность | |||
| SSH v2 | – | + | |
| SSL v3 | – | + | |
| Port Security | До 64 MAC-адресов на порт | ||
| Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма | + | + | |
| Сегментация трафика | – | + | |
| IP-MAC-Port Binding (IMPB) | Проверка пакетов ARP/IP пакетов | ||
| DHCP Snooping | + | + | |
| D-Link Safeguard Engine | – | + | |
| DHCP Server Screening | – | + | |
| Фильтрация DHCP-клиентов | – | + | |
| Предотвращение атак ARP Spoofing | – | + | |
| Предотвращение атак BPDU | – | – | |
| Предотвращение атак DoS | – | + | |
| TLS | – | + | |
| OAM | |||
| Диагностика кабеля | + | + | |
| 802.3ah Ethernet Link OAM | – | – | |
| 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | – | – | |
| Управление | |||
| Web-интерфейс | + | + | |
| Упрощенный интерфейс командной строки (Simple CLI, 12 команд) | + | + | |
| Интерфейс командной строки (CLI) | – | – | |
| Telnet-сервер (IPv6) | + | + | |
| Telnet-сервер/клиент (IPv4) | – | – | |
| Telnet-сервер/клиент (IPv6) | – | – | |
| TFTP-клиент (IPv6) | + | + | |
| SNMP v1/v2c/v3 | + | + | |
| SNMP Traps | + | + | |
| Системный журнал | + | + | |
| RMON v1 | + | + | |
| RMON v2 | – | – | |
| Поддержка группы ProbeConfig | – | – | |
| LLDP | – | + | |
| BootP/DHCP-клиент | – | + | |
| Автоматическая настройка DHCP | – | + | |
| DHCP Relay | +1 | + | |
| DHCP Relay Option 12 | – | – | |
| DHCP Relay Option 82 | – | – | |
| Добавление метки PPPoE Circuit-ID | – | – | |
| Мониторинг CPU | – | – | |
| Команда отладки | – | – | |
| SNTP | + | + | |
| Восстановление пароля | – | – | |
| Шифрование пароля | – | – | |
| Обходной пароль | – | – | |
| Доверенный хост | + | + | |
| Изменение конфигурационного файла с помощью синтаксиса CLI | – | – | |
| Физические параметры | |||
| Размеры | 440 x 250 x 44 мм | 440 x 210 x 44 мм | |
| Ширина | 19” | ||
| Высота | 1U | ||
| Условия эксплуатации | |||
| MTBF (часы) | 205 416 | 244 140 | |
| Уровень шума | 53,7 дБ | 49,7 дБ | |
| Тепловыделение | 89,05 БТЕ/час | 818,95 БТЕ/час | |
| Питание на входе | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Макс. потребляемая мощность | 189,6 Вт (PoE включено), 17,8 Вт (PoE выключено) |
240 Вт (PoE включено), 17,9 Вт (PoE выключено) |
| Система вентиляции | Активная | ||
| Встроенная защита от статического электричества | – | – | |
| Температура хранения | от -10 до 70 °C | от -40 до 70 °C | |
| Рабочая температура | от 0 до 40 °C | от -5 до 50 °C | |
| Влажность, без конденсата |
от 5% до 95% | от 10% до 90% | |
| Комплект поставки | |||
| Комплект поставки | Коммутатор DES-1210-28P Кабель питания Кронштейн для установки в стойку 8 винтов 4 резиновые ножки Краткое руководство по установке Лицензия GPL Гарантийный талон |
| Прочее | |||
| EMI | FCC Class A CE Class A |
| Безопасность | CE CE LVD UL/cUL |
| Сторонняя сертификация | IPv6 Ready | ||
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-28P (H/w rev. C1)
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DES-1210-28P/С3A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP (ревизия /C3 отличается от /C1 и C2 дизайном вентиляционных отверстий) |
DEM-210
SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
DEM-211
SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
DEM-220T
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
DEM-220R
WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов |
Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов |
DES-1210-28P/C3
Вид спереди
Вид справа
Вид сзадиDES-1210-28P/C1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзадиDES-1210-28P/B
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Общее описание для ревизии CПрограммное обеспечение версии 4.12.B055 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B052 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B047 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B041 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B029 для ревизии C
MIB-файл для ревизии C
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
