Артикул: DES-1210-10/ME/A
В наличии
D-⁠Link DES-⁠1210-⁠10/ME/A
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Рекомендованная замена - DGS-1210-10/ME
Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME включает в себя настраиваемые коммутаторы Fast Ethernet  уровня 2 «premium» класса. Обладая расширенным функционалом, коммутаторы являются недорогим решением по созданию безопасной и высокопроизводительной сети. Отличительными особенностями данного коммутатора являются высокая плотность портов, 4 гигабитных порта Uplink, небольшой шаг изменения настроек для управления полосой пропускания и улучшенное сетевое управление. Эти коммутаторы позволяют оптимизировать сеть как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам. Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME являются оптимальным решением как по функционалу, так и по стоимостным характеристикам.
Высокая плотность портов и SFP-порты
Коммутатор серии DES-1210-28ME оснащен 24 портами Fast Ethernet, а также 4 портами Gigabit Ethernet, включая 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP, которые поддерживают как трансиверы SFP Gigabit, так и 100BASE-FX.
Безопасность и доступность
Коммутаторы DES-1210-10ME/28ME поддерживают управление доступом 802.1X на основе порта/хоста, Guest VLAN, а также аутентификацию RADIUS и TACACS+ для непосредственного управления доступом в сети. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса источника к соответствующему МАС-адресу для определенного номера порта, способствуя расширению управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритезацию пакетов, предназначенных для обработки CPU, для предотвращения зловредных атак на трафик в сети и защиты операций, выполняемых коммутатором. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL)  позволяет увеличить безопасность сети и повысить производительность коммутатора.
Улучшенная гибкость и производительность сети
Для обеспечения большей гибкости сети  коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают протоколы 802.1D-2004 edition, 802.1w  и  802.1s Spanning  Tree Protocols (STP). Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут, обеспечивая, таким образом, передачу и прием пакетов даже в случае неисправности любого коммутатора в сети при работе в режиме моста. Коммутаторы также поддерживают функцию link aggregation  802.3ad, что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая при этом полосу пропускания и повышая работоспособность. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет классифицировать трафик в реальном времени на 8 уровней приоритетов, по 4 очереди. Классификация пакетов осуществляется на основе TOS, DSCP, MAC-адресов, IP-адресов, IPv4, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола и содержимого пакетов, определяемого пользователем. Это позволяет настроить работу таких приложений, как VoIP, потоковое мультимедиа
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять уровень пропускной способности для каждого порта с шагом до 64Кбит/с. Коммутаторы также поддерживают функцию управления широковещательным штормом, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают функцию IGMP Snooping, что позволяет сократить многоадресный трафик и оптимизировать производительность сети.
Коммутаторы серии DES-1210-10ME/28ME поддерживают стандартизированные протоколы управления, такие как SNMP,  RMON,  Telnet,  аутентификацию SSH и DHCP  Relay  Option  82. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Функция DHCP Autoconfiguration позволяет администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого коммутаторы могут получить с сервера IP-адреса и предварительно введенные  настройки конфигурации. Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) является хорошим средством для управления топологией сети, позволяя сетевому устройству оповещать  локальную сеть о своем существовании и характеристиках.  Каждый порт коммутатора также поддерживает функцию диагностики кабеля, что позволяет определить различные неисправности кабеля, включая несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Аппаратная версия
• A1
Размер
• Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
• 8 портов 10/100BASE-TX
• 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
• Коммутационная матрица:    5,6 Гбит/с
• Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 4.17 Mpps
• Размер таблицы МАС-адресов: 8K
• SDRAM для CPU: 64 Мб
• Буфер пакетов: 512 Кб
• Flash-память: 16 Мб
Индикаторы диагностики
• Power (на устройство)
• Console (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
• Индикатор скорости (на порт)
• Таблица МАС-адресов: 8К
• IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - Поддержка до 64 групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Spanning Tree:
  - 802.1D-2004 Edition STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Root Restriction (Ограничение корней)
• Функция Loopback Detection (LBD)
• Link aggregation  802.3ad:
  - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов:
  - Поддержка зеркалирования в режимах One-to-One, Many-to-One, на основе потока
• Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3x
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN:
  -  Макс. 4K VLAN
• VLAN на основе порта
• GVRP:
  - Макс. 255 динамических VLAN
• Ассиметричный  VLAN
• ISM VLAN
• Управление полосой пропускания:
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 62,5кбит/с)
  - На основе потока (входящее, с шагом до 62,5кбит/с)
• 4 очереди на порт
• 802.1p
• Обработка очередей:
  - Strict
  - Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - МАС-адреса
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
 - Порта TCP/UDP
• До 512 правил доступа
• ACL на основе:
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - МАС-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
• CPU Interface Filtering
• SSH v2
• Безопасность порта
  - До 16 МАС-адресов на порт
• Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка пакетов ARP
  - Проверка пакетов IP
  - Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• Функция D-Link  Safeguard Engine
• Microsoft® NAP
  - Поддержка 802.1Х  NAP
  - Поддержка DHCP NAP
• TLS
• 802.1X:
  - Назначение Dynamic VLAN
• Guest VLAN
• Аутентификация RADIUS и TACACS+  для доступа к коммутатору
• Web-интерфейс
• Cервер/клиент Telnet
• TFTP-клиент
• X-модем
• Z-модем
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• RMON v1:
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Autoconfiguration
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 82
• Системный Журнал
• Поддержка двух версий ПО
• Мониторинг CPU
• SNTP
• LLDP
• Команда Debug
• Диагностика кабеля
Стандарты MIB/IETF
• RFC2866 Ведение учетных записей RADIUS
• RFC2138 RFC2139 Аутентификация RADIUS для управления доступом
• RFC1492 Аутентификация TACACS + для управления доступом
• RFC2068 HTTP
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC783 TFTP
• RFC1157, 1901, 1908, 2570, 2575 SNMP
• RFC2819 RMON v1
• RFC951, 1542 BootP/DHCP-клиент
• RFC3046 DHCP relay
• RFC3164, 3195 Системный Журнал
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge
• RFC1907 SNMP v2 MIB
• RFC1757, 2819 RMON
• RFC2021 RMON v2
• RFC1643, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 Клиент аутентификации RADIUS
• RFC2620 MIB клиента учетной записи RADIUS
• RFC2925 Ping и TRACEROUTE
• Private MIB
DES-1210-10/ME   Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DV-600S
Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
DV-600P    Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (профессиональная версия)
  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 500м
DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-210  100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, 15км
DEM-211    100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, 2км
DEM-330T
  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм  Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм  Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм  Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40км
DEM-220T  100BASE-BX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DEM-220R  100BASE-BX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 20км
DES-1210-10/ME/A Вид спередиВид сзади
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
