Артикул: DES-1210-10/ME
В наличии
D-Link DES-1210-10/ME
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
| Рекомендованная замена - DGS-1210-10/ME |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Аппаратная версия | • B1, B2 | |
| Размеры | • Корпус шириной 11”, высота 1U* | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100 BASE-TX • 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/100/1000 SFP | |
| Консольный порт | • RJ-45 | |
| Индикаторы | • Power (на устройство) • Console (на устройство) • Link/Active/Speed (на порт) | |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 5,6 Гбит/с | |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 4,2 Mpps | |
| Размер таблицы МАС-адресов | • 8K записей | |
| SDRAM для CPU | • 128 МБ DDR2 | |
| Буфер пакетов | • 384 КБ | |
| Flash-память | • 16 Мб для аппаратной ревизии В1 • 32 Мб для аппаратной ревизии В2 | |
| Программное обеспечение | ||
| Функции уровня 2 | • Таблица MAC-адресов: 8К • Spanning Tree Protocols - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - ФильтрацияBPDU - Root Restriction • Функция Loopback Detection • Агрегирование каналов - Совместимость с 802.3ad - Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу • Зеркалированиепортов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) | |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 256 групп - IGMP Snooping Fast Leave наосновеVLAN/хоста - Report Suppression • IGMP Proxy • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 256 групп | |
| VLAN | • 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN • Макс. 4K VLAN • VLAN на основе порта • GVRP • Асимметричные VLAN • Макс. 256 динамических VLAN • VLAN Trunking • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе порта - Q-in-Q Selective • VLAN Translation • ISM VLAN • VLAN на основе MAC-адресов • 802.1v VLAN на основе протокола | |
| Функции уровня 3 | • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • ARP | |
| Качество обслуживания (QoS) | • Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее/ исходящее, с шагом до 64 Кбит/с) - Для входной/выходной очереди (с шагом до 64 Кбит/с) • 4 очереди на порт • Обработка очередей - Strict priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков - Установка тегов приоритетов 802.1p - Differentiated Services Code Point (DSCP) • CoSна основе: -Порта коммутатора - Очереди приоритетов 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - DSCP - Типа протокола - Порта TCP/UDP | |
| Списки управления доступом (ACL) | • До 512 правил доступа • ACL на основе - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - MAC-адреса - Ether type - TOS - IPv4/v6-адреса - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Класса трафика IPv6 - На основе содержимого пакета • ACL на основе времени • Статистика ACL • Фильтрация интерфейса CPU | |
| AAA | • 802.1X - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Identity-driven Policy Assignment (VLAN, ACL,QoS) • Гостевой VLAN • Ведение учетных записей RADIUS/TACACS+ • RADIUS/TACACS+ accounting • 4 уровня учетной записи пользователя | |
| Безопасность | • SSH v2 • SSL v3 • Port Security • До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/ одноадресного шторма • Сегментация трафика • IP-MAC-Port Binding (IMPB) (IPv4/IPv6) - Проверка пакетов ARP - ND Snooping - Проверка пакетов IP (IPv4/IPv6) - DHCP Snooping (IPv4/IPv6) • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening (IPv4/IPv6) • RA Screening (IPv6) • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение ARP Spoofing • Предотвращение атак BPDU • Предотвращение атак DoS • TLS | |
| OAM | • Диагностика кабеля • 802.3ah EthernetLink OAM • 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD) | |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4/IPv6) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер/клиент (поддержка Ipv4/IPv6) • TFTP-клиент (IPv4/v6) • Регистрация команд • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • Системный журнал • RMON v1 • RMON v2 - Поддержка группы ProbeConfig • LLDP • BootP/DHCP-клиент • Автоматическая настройка DHCP • DHCP Relay (Поддержка IPv4/IPv6) - DHCP Relay Option 82 - DHCP relay option 12, 37, 38 • Добавление тега PPPoECircuit-ID • Мониторинг CPU • Команда отладки • SNTP • Восстановление пароля • Шифрование пароля • Доверенный хост • Изменение конфигурационного файла с помощьюсинтаксиса CLI • Поддержка двух копий программного обеспечения (только для DES-1210-10/ME/B2 и DES-1210-28/ME/B3) | |
| MIB | • RFC 1213 MIB II • RFC 1493Bridge MIB • RFC 1907 SNMPv2 MIB • RFC1757, 2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB • RFC 2674, 4363 802.1p MIB • RFC 2233, 2863 IF MIB • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC 2925 Ping &Traceroute MIB • Private MIB • D-Link Zone Defense MIB | |
| Стандарт IETF | • RFC 768 UDP • RFC 791 IP • RFC 792 ICMPv4 • RFC2463, 4443 ICMPv6 • RFC 793 TCP • RFC 826 ARP • RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv61 • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP | |
| IPv6 | • RFC1981 Path MTU Discovery • RFC2460 IPv6 • RFC2461, 4861 NeighborDiscovery • RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration • RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition • RFC 3513, 4291 Архитектура адресации IPv6 • RFC 2893, 4213 Двойной стек IPv4/IPv6 • IPv6 ReadyLogoPhase 2 | |
| Физические параметры и условия эксплуатации | ||
| MTBF | • 617,280 часов | |
| Уровень шума | • 0 дБ | |
| Тепловыделение | • 29,07 БТЕ/час | |
| Входное напряжение | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность | • 9,235 Вт | |
| Размеры | • 280 x 180 x 44 мм | |
| Система вентиляции | • Пассивная | |
| Защита от статического электричества | • Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества6 кВ | |
| Рабочая температура | • От -5 до 55 C | |
| Температура хранения | • От -40 до 70 C | |
| Рабочая влажность | • От 10% до 90% (безконденсата) | |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A | |
| Сертификаты безопасности | • CE • CE LVD • UL/cUL | |
| Сертификат стороннего производителя | • IPv6 Ready | |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-10/ME
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В.00620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DES-1210-10/ME/B1 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами
DES-1210-10/ME/B2 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами
Дополнительные трансиверы SFP DEM-210 100BASE-FX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 15 км DEM-211 100BASE-FX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-310GT 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-311GT 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 550 м DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-314GT 1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 50 км DEM-315GT 1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 80 км DGS-712 1000BASE-T 100 м (Поддерживается только режим 1000 Мбит/с) (нет управления потоком) DEM-302S-LX 1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км Дополнительные трансиверы WDM SFP DEM-220T 100BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км DEM-220R 100BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 20 км DEM-330T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-330R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 10 км DEM-331T 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км DEM-331R 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 40 км DEM-302S-BXD 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550 нм, Rx:1310 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км DEM-302S-BXU 1000BASE-BX, длина волны Tx:1310 нм, Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние до 2 км
DES-1210-10/ME/DC
Вид спереди
Вид сзадиDES-1210-10/ME/RPS
Вид спереди
Вид сзадиDES-1210-10/ME/UPS
Вид спереди
Вид сзадиDES-1210-10/ME/B1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОбщее описание
Программное обеспечение версии 6.11.B030 (для ревизии B1)
Программное обеспечение версии 10.05.B030 (для ревизии B2)
Программное обеспечение версии 6.11.B020 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.05.B020 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 10.05.B019 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.11.B019 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 6.11.B016 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.05.B016 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.11.B015 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.05.B015 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.11.B012 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.05.B012 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.10.B062 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.04.B062 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 10.04.B057 для ревизии B2
Программное обеспечение версии 6.10.B057 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 6.10.B056 для ревизии B1
Программное обеспечение версии 10.04.B056 для ревизии B2
MIB-файл для ревизии B2
MIB-файл для ревизии B1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
