Артикул: DES-1100-26
В наличии
D-⁠Link DES-⁠1100-⁠26
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Серия коммутаторов DES-1100 EasySmart объединяют полный набор настраиваемых функций, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Линейка коммутаторов EasySmart представлена моделями DES-1100-16 с 16 портами 10/100 Мбит/с, DES-1100-24 с 24 портами 10/100 Мбит/с и DES-1100-26 с 24 портами 10/100 Мбит/с и 2 гигабитными комбо-портами. Коммутаторы помогают пользователям легко и быстро развернуть сеть благодаря простому управлению с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс. Коммутатор серии DES-1100 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB). DES-1100 является подходящим решением для развертывания сетей предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.    Функции управления включают управление на основе Web-интерфейса и утилиту SmartConsole. Данная серия коммутаторов также поддерживает ряд функций уровня 2, включая Port Mirroring,  Статистику и IGMP Snooping для сокращения многоадресного трафика и увеличения производительности сети. Все модели коммутаторов выполнены в компактном металлическом корпусе и оснащены инновационной пассивной системой охлаждения.   Эффективное энергосбережение Серия коммутаторов EasySmart позволяет более эффективно экономить электроэнергию по сравнению с другими моделями. DES-1100-16 экономит на 27.32% больше энергии и DES-1100-24 – на 10.7%, чем обычный ненастраиваемый коммутатор D-Link. Это позволяет экономнее эксплуатировать устройство. Кроме того, это позволяет коммутаторам EasySmart включать вентиляторы и работать в тихом режиме, как результат, устройства имеют более длительный срок службы.   Отказоустойчивость/Увеличение производительности Коммутаторы поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping и зеркалирование портов. Также данная серия поддерживает функцию Loopback Detection. Функция  Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Серия коммутаторов DES-1100 поддерживает стандарт 802.1p (QoS), который позволяет осуществлять классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и 2 очереди.   Сетевая безопасность  Коммутаторы серии DES-1100 поддерживают 802.1Q VLAN и  VLAN на основе порта. Функция контроля полосы пропускания позволяет сетевым администраторам определить уровень пропускной способности для каждого порта. Функция позволяет задавать ограничение входящего/исходящего трафика с шагом до 512 кбит/с. Функция Контроля шторма необходима для ограничения  широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика в случае превышения заданного порога. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, большое количество которых могут привести к перегрузке сети. Зеркалирование портов помогает администраторам облегчить диагностику трафика или отслеживать производительность коммутатора и изменять при необходимости.   Гибкое управление  Коммутаторы EasySmart предоставляют простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link  Web  Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения.
Стандарты и функции портов Размер Для установки в стойку 19”, высота 1U   Интерфейс 24 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP   Функции порта • Соответствие IEEE 802.3 • Соответствие IEEE 802.3u • Соответствие IEEE 802.3ab1 • Поддержка операций в режиме полного/полудуплекса2 • Автосогласование • Автоопределение MDI/MDI-X • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме1, метод обратного давления в режиме полудуплекса1, функция предупреждения блокировки головных узлов (Head-of-line blocking prevention)1   Производительность • Коммутационная матрица: 8,8 Гбит/с • Макс. скорость перенаправления пакетов:6,54 Mpps • Размер таблицы MAC-адресов: 4K • Буфер пакетов: 2,75 Мбит • Flash-память: 1 МБ   Индикаторы • Power (на устройство) • Link/Activity/Speed (на порт)   Программное обеспечение Функции уровня 2 • Таблица MAC-адресов   - DES-1100-16/24: 8K   - DES-1100-26: 4K • IGMP Snooping • Статическое агрегирование   - Порты 10/100 Мбит/с: макс. 2 группы на устройство и 2-4 порта на группу    - Порты 10/100/1000 Мбит/с на DES-1100-26: 1 группа на устройство и 2 порта на группу  • Управление потоком  • Функция Loopback Detection  • Зеркалирование портов   - One-to-One или Many-to-One   - Tx, Rx и оба • Статистика -поддержка 4 групп:   - Отправленные пакеты и коллизии   - Полученные и отправленные пакеты   - Полученные и отброшенные пакеты   - Полученные пакеты и ошибки CRC   VLAN • 802.1Q Tagged VLAN   • Группы VLAN   - DES-1100-16/24: поддержка 32 статических VLAN-групп   - DES-1100-26: поддержка 26 статических VLAN-групп    - VID 1-4094 • VLAN на основе порта • ƒManagement VLAN   Качество обслуживания (QoS) • Управление полосой пропускания:   - на основе порта (Входящее/Исходящее)   - С предварительно определенным шагом: 512 кбит/с/1024 кбит/с /2048 кбит/с /4096 кбит/с /8192 кбит/с/16384 кбит/с/32768 кбит/с/65536 кбит/с/ • 2 очереди на порт • 802.1p  • Управление очередями   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR)   Безопасность • Статический MAC (Макс. кол-во статических записей MAC-адресов:128) • DES-1100-26: контроль широковещательных штормов • DES-1100-16/24: контроль широковещательных/ многоадресных/одноадресных штормов    Управление • Управление доступом на основе Web-интерфейса (Поддержка IPv4) • Утилита SmartConsole • Управление доступом на основе пароля • Настройка портов: Установка скорости, режима дуплекса, управления потоком • Резервное копирование/Восстановление конфигурационного файла через HTTP
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DES-1100-26  Настраиваемый коммутатор EasySmart с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550м
DEM-314GT  1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км
DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км
DEM-330T   1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-330R   1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км
DEM-331T   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, многомодовое оптоволокно, 40км
DEM-331R   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, многомодовое оптоволокно, 40км
DEM-302S-LX  1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км
Дополнительные трансиверы WDM SFP DEM-302S-BXD   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км DEM-302S-BXU   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
Трансиверы 100 Мбит/с не поддерживаются.
DES-1100-26/A Вид спередиВид сзади
Программное обеспечение версии 3.00.B014 (CLI, SNMP, нет Web)
Программное обеспечение версии 1.00.B014
Программное обеспечение версии 3.00.B013 (CLI, SNMP, нет Web)
Программное обеспечение версии 1.00.B010
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link  DGS-6600-FAN
D-Link DGS-6600-FAN
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200AC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-1200DC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000AC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-2000DC
D-Link 7200-24
D-Link 7200-24
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
