Артикул: DES-1016D/G1
В наличии
D-Link DES-1016D/G1
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Благодаря использованию коммутаторов D-Link DES-1016D и DES-1024D с 16 или 24 портами 10/100 Мбит/с можно расширить существующую домашнюю или корпоративную сеть, подключив к ней компьютеры и устройства, обеспечивающие скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса. В небольших офисах коммутаторы позволяют реализовать быстрое и защищенное подключение рабочих групп, а также подключение к серверам, принтерам и другим используемым устройствам. Коммутаторы осуществляют быструю передачу и обработку данных, увеличивают время работоспособности сети, обеспечивая высокую производительность и надежное подключение. Увеличение радиуса действия сети Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Коммутатор DES-1024D оснащен 24 портами, обеспечивающими подключение новых рабочих мест. Коммутаторы позволяют реализовать высокоскоростной обмен данными, таким образом, улучшая работу сети и предоставляя доступ к актуальным приложениям. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016D 10/100 с 16 портами обеспечивает экономию электроэнергии благодаря соответствию IEEE802.3az EEE, действующему в случае, когда и коммутатор, и подключенное к нему устройство соответствует ЕЕЕ. Если коэффициент использования равен нулю, благодаря использованию данной функции коммутатор автоматически переходит в состояние простоя с низким потреблением питания, что позволяет снизить потребление электроэнергии и сократить расходы. Защита окружающей среды Коммутаторы DES-1016D и DES-1024D разработаны с учетом требований защиты окружающей среды, в соответствии со стандартом EnergyStar Level V и постановлениями CEC и MEPS, требующими использования адаптеров питания, сокращающих энергопотребление. Коммутатор также соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и повторному использованию упаковки, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 16 портов 10/100Base-TX • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Индикаторы | • Link/Activity (на порт) • Power (на устройство) |
| Сетевые кабели | • 10Base-T: • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м) • EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • 100Base-TX, 1000Base-T: • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100м) |
| Технология энергосбережения | • Технология D-Link Green |
| Стандарты | • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • Функция IEEE 802.3az EEE |
| Скорость передачи данных | • Fast Ethernet • Полудуплекс: 100 Мбит/с • Полный дуплекс: 200 Мбит/с • Ethernet • Полудуплекс: 10 Мбит/с • Полный дуплекс: 20 Мбит/с |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • Ethernet: 14 880 pps на порт • Fast Ethernet: 148 800 pps на порт |
| Тип корпуса | • Металл |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 3,2 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
| Обновление MAC-адресов | • Автоматически |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 280 x 125,8 x 44 мм |
| Вес | • 1,08 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • В режиме ожидания (питание на входе): • 0,23 Вт постоянного тока • 0,8 Вт переменного тока • 0.61 Вт постоянного тока* • 1.19 Вт переменного тока* • Макс. (питание на входе): • 1,32 Вт постоянного тока • 2,1 Вт переменного тока • 1.55 Вт постоянного тока* • 2.89 Вт переменного тока* |
| Тепловыделение | • В режиме ожидания (питание на входе): • 2,7296 БТЕ/час • 4.06 БТЕ/час* • Макс.: • 7,1652 BTU/ч • 9.86 BTU/ч* |
| MTBF (часы) | • 492 096 • 2,266,559 ч* |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • FCC • ICES-003 • C-Tick • cUL • CB |
* - Характеристики для аппаратной ревизии F1
DES-1016D Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100 Мбит/c
DES-1016D/G1/G1
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОтзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
