Артикул: DES-1016A
В наличии
D-Link DES-1016A
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016A позволяет снизить энергопотребление благодаря нескольким методам. Коммутатор обеспечивает автоматическое отключение портов, на которых нет соединения, обеспечивая экономию электроэнергии. Экологичное и экономически выгодное решение Коммутатор DES-1016A с 16 портами 10/100 Мбит/с входит в новую серию устройств D-Link, предназначенных для сетей SOHO. Коммутатор поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую экономию электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без ущерба для производительности и функциональных возможностей устройств. Благодаря энергосберегающему адаптеру питания (сертифицированному по стандарту Energy Star Level V), соответствию стандартам директивы RoHS по ограничению использования вредных веществ, а также за счет перерабатываемой упаковки данный коммутатор является экологически безвредным.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 16 портов Fast Ethernet 10/100Base-TX • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Индикаторы | • Link/Activity/Speed (на порт) • Power (на устройство) |
| Сетевые кабели | • 10Base-T: • UTP CAT 3/4/5/5e (макс.100 м) • EIA/TIA-586 100 Ом STP (макс. 100 м) • 100Base-TX, 1000Base-T: • UTP CAT 5/5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100м) |
| Технология энергосбережения | • Технология D-Link Green |
| Стандарты | • Поддержка IEEE 802.1P QoS • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: • 10 Мбит/с (полудуплекс) • 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: • 100 Мбит/с (полудуплекс) • 200 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • Ethernet: 14 880 pps на порт • Fast Ethernet: 148 800 pps на порт |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 3,2 Гбит/с |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Таблица MAC-адресов | • 8K записей |
| Буфер пакетов | • 256 Кб |
| Протокол | • CSMA/CD |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 155,7 x 122 x 41 мм |
| Вес | • 255 г |
| Условия эксплуатации | |
| Потребляемая мощность | • В режиме ожидания (питание на входе): • 1,79 Вт переменного тока • 1,0 Вт постоянного тока • Макс. (питание на входе): • 2,28 Вт переменного тока • 1,25 Вт постоянного тока |
| Питание | • 5В/1А |
| Тепловыделение | • В режиме ожидания (питание на входе): 6,11 БТЕ/час • Макс.: 7,78 БТЕ/час |
| MTBF (часы) | • 470 567 |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата |
| Прочее | |
| EMI | • FCC class B • CE class B |
| Сертификаты | • cUL/UL • CB |
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА03.В.50373/22 , срок действия до 11.05.2027Декларация о соответствии в области связи на DES-1016A
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
Сертификат соответствия ЕАЭС № ТС RU С-TW.БЛ08.В.00785 от 25.08.2017 действует до 24.08.2023*
DES-1016A/E1B
Неуправляемый коммутатор, 16x100Base-TX, корпус пластик |
DES-1016A/E
Вид спереди
Вид сзади
Вид снизу
Общее описание для ревизии E1Общее описание для ревизии B
Краткое руководство по установке для ревизии C1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
