Артикул: DES-1008P
В наличии
D-Link DES-1008P
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
8-портовый коммутатор D-Link DES-1008P с 4 портами PoE позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet (PoE) на такие устройства как беспроводные точки доступа (ТД), IP-камеры или IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например, компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе. Power over Ethernet 4 порта коммутатора DES-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 15,4 Вт при общем бюджете коммутатора 58 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DWL-P50, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE. Высокая производительность Установка коммутатора DES-1008P выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10 или 100 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, что обеспечивает бесшумную работу. DES-1008P также оснащен индикаторами диагностики, которые отображают статус и активность соединения, позволяя быстро обнаружить и решить проблемы, возникающие в сети. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, данный неуправляемый коммутатор станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса или дома. Простая установка Благодаря поддержке технологии Plug-and-Play коммутатор не требует настройки, таким образом, установка выполняется легко и просто. Однако помимо этого возможно потребуется подключить несколько компьютеров, получить совместный доступ к файлам, музыке и видео или поучаствовать в онлайн-играх с несколькими игроками. Для получения подробной информации об этом посетите Web-сайт D-Link. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или загрузить обновления. Также можно получить помощь, связавшись со службой технической поддержки D-Link. Компактный размер и бесшумная работа Стильный дизайн и компактные размеры корпуса позволяют разместить коммутатор практически в любом месте. Разъем питания и порты находятся на задней панели коммутатора, что позволяет аккуратно скрыть кабели и избежать неудобств. Коммутатор DES-1008P оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой обеспечивает бесшумную работу. При этом коммутатор сохраняет эффективную работоспособность, позволяя смотреть потоковое видео без задержек или просматривать Web-страницы.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой РоЕ) |
| Индикаторы | • На устройство: Power/PoE Max • На порт: Activity/Link/Speed • На порт: Power/Status |
| Сетевые кабели | • 10Base-T: o UTP CAT 3/4/5/5e (100 м макс.) o EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) • 100Base-TX: o UTP CAT 5/5e (100 м макс.) o EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) |
| Стандарты | • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay • Управление потоком IEEE 802.3x • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3af Power over Ethernet |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 1,6 Гбит/с |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: o 10 Мбит/с (полудуплекс) o 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: o 100 Мбит/с (полудуплекс) o 200 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Интерфейсы среды передачи | • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Таблица MAC-адресов | • 1K записей на устройство |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | • Ethernet: 14 880 пакетов в сек. на порт • Fast Ethernet: 148 800 пакетов в сек. на порт |
| Буфер RAM | • 96 Кб на устройство |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 140 x 77 x 27 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • 51 В/1,25 А, внешний адаптер питания |
| Потребляемая мощность | • 60 Вт максимум • До 15,4 Вт на порт РоЕ (порты 1-4) |
| Бюджет PoE | 52 Вт |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -10 до 70 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • 1 коммутатор DES-1008P • 1 кабель питания с адаптером • 1 краткое руководство по установке • 1 гарантийный талон • 1 наклейка с серийным номером • 4 резиновые ножки |
| Прочее | |
| Сертификаты | • CE • KCC • C-Tick |
Декларация о соответствии в области связи на DES-1008PДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03241/20, срок действия до 24.06.2025
Экспертное заключение № 77.01.16.П.0006294.04.11 от 27.04.2011
DES-1008P/C1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX |
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
Источник питания 60 Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят.) |
DIS-PWR180AC/RU
Источник питания 240Вт, выход 48В DC (Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят.) |
DES-1008P/C
Вид спереди
Вид сзади
Общее описание для ревизии C1Краткое руководство по установке для ревизии C1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
