Артикул: DES-1008FR/PRO/RV
В наличии
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008FR/PRO/RV предназначен для использования в сетях малых рабочих групп. Он позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV оснащен портом 100BASE-FX для двунаправленного одномодового оптического кабеля для надежного подключения к магистрали сети или серверу. Благодаря развитой элементной базе, все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость при нестабильном напряжении питания и статическом напряжении в СКС, что позволяет устанавливать DES-1008FR/PRO/RV в сетях провайдеров услуг. 8 портов 10/100Mбит/с. Аппаратная реализация VLAN Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, один из которых является uplink-портом (8-й порт). Остальные семь портов являются изолированными. Т.е. в данном коммутаторе функция VLAN реализована в аппаратном виде: коммутатор поддерживает семь групп VLAN, каждая из которых включает один из изолированных портов коммутатора и восьмой порт. В результате информация от пользователей, подключенных к первым семи портам коммутатора, будет передаваться только на uplink-порт, ведущий к магистрали сети провайдера и далее в Интернет. Таким образом, DES-1008FR/PRO/RV позволяет провайдерам устранить возможности несанкционированного доступа к информации и взлома чужих ПК, являясь недорогой альтернативой применения управляемых коммутаторов.Коммутатор DES-1008FR/PRO/RV может использоваться для работы в паре с медиаконвертером DMC-920T,а DES-1008FL/PRO - с DMC-515SC. Оптический порт 100BASE-FX Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на большие расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети. Быстрая и надежная передача данных Благодаря поддержке функции управления потоком 802.3x и метода коммутации fast store-and-forward, коммутатор обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами. Улучшенная защита портов Новая серия отличается улучшенными аппаратными характеристиками: все порты коммутаторов обеспечивают повышенную устойчивость к помехам и статическому напряжению в СКС или при нестабильном напряжении питания, что позволяет устанавливать коммутаторы серии /PRO на уровне доступа в сетях провайдеров ETTH и выносных сегментах сети компании.
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation - Управление потоком IEEE 802.3x Протокол CSMA/CD Количество портов - 8 портов 10/100 Мбит/с - Порт 8 – uplink-порт - Аппаратная поддержка 7 групп VLAN VLAN1: порт 1 и порт 8 VLAN2: порт 2 и порт 8 VLAN3: порт 3 и порт 8 VLAN4: порт 4 и порт 8 VLAN5: порт 5 и порт 8 VLAN6: порт 6 и порт 8 VLAN7: порт 7 и порт 8 Скорость передачи пакетов - Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10BASE-T: UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 м) EIA/TIA-568 150 Ом STP (до 100 м) - 100BASE-TX: UTP категорий 5 (до 100 м) EIA/TIA-568B 150 Ом STP (до 100 м) - 100BASE-FX: Двунаправленный одномодовый оптический кабель 9/125 мкм (SC, до 20 км), (TX:1310 нм/ RX:1550 нм) * Коммутатор может работать в паре с медиаконвертером DMC-920T Полный/полудуплекс Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с Интерфейс обмена данными Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре Индикаторы - На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision - На устройство: Power Производительность Коммутационная фабрика 1.6 Гбит/с Метод коммутации Store-and-forward Таблица MAC-адресов 1K записей на устройство Объем буферной памяти 64 Кб на устройство Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
Экспертное заключение № 77.01.16.П.003134.03.12 от 28.03.2012
DES-1008FR/PRO/RV Неуправляемый коммутатор с 7 портами 10/100Base-TX, 1 портом 100Base-FX и аппаратной реализацией VLAN
DES-1008FR/PRO/RV
Вид спереди
Вид сзади
Общее описаниеОтзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
