Артикул: DAP-3860
В наличии
D-Link DAP-3860
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Беспроводная внешняя точка доступа разработана для передачи данных на дальние расстояния в местах, где невозможно создать проводную инфраструктуру. Встроенный сетевой процессор Intel® IXP обеспечивает надежную и эффективную по стоимости передачу информации по беспроводной сети. При работе в зоне прямой видимости беспроводная точка доступа обеспечивает передачу данных на расстояния до 40 км. DAP-3760/3860 является идеальным решением для использования в транспортной сети (backhaul), благодаря использованию протокола TDMA на уровне МАС стандарта 802.11.
Увеличение радиуса действия беспроводной сети
Точка доступа D-Link DAP-3760/3860 разработана для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды и обеспечивает надежную передачу данных и высокий уровень производительности. Антенна с коэффициентом усиления 23dBi обеспечивает высокое качество передачи данных, а технология Intel TDMA позволяет осуществлять передачу данных на скорости до 8 Мбит/с на расстояния до 100 км (с использованием релейной станции). DAP-3860 использует два беспроводных модуля и поддерживает технологию Link aggregation, удваивающую пропускную способность в режиме Точка-Точка.
Экономически эффективное решение для использования в транспортной сети (backhaul)
DAP-3760/3860 является законченной альтернативой решениям для транспортной сети, например, WIMAX и GSM. В случаях, когда неровная, труднопроходимая местность не позволяет организовать стандартную проводную магистраль сети, можно развернуть беспроводную сеть с помощью внешней точки доступа. Беспроводное оборудование, работающее на частоте 5 ГГц, является идеальным решением для организации сети в малонаселенных областях с минимальным количеством радиопомех. Благодаря поддержке технологии Power over Ethernet установка внешней точки доступа выполняется с минимальным количеством дополнительных кабелей.
Организация доступа в Интернет в сельской местности
DAP-3760 и DAP-3860 могут использоваться для подключения конечных точек в сельской местности к концентраторам, расположенным в городах. Доступ в Интернет осуществляется через один или несколько промежуточных узлов, являющихся частью гибкой архитектуры, простой в установке, управлении и обслуживании. DAP-3760 и DAP-3860 обеспечивают защищенную передачу данных, благодаря использованию WEP, TKIP, и AES-шифрования.
Работа удаленных пользователей в режиме «онлайн»
Установка беспроводной транспортной сети обеспечивает удаленным офисам и учебным корпусам сетевой доступ без проводного подключения. Помимо этого, поликлиники в сельской местности могут использовать систему для обмена жизненно важной информацией о пациенте с городскими больницами и центрами охраны здоровья.
Система• CPU • IXP425, 533 МГц Память
• 16MB Flash • 32MB SDRAM (модифицируется до 64MB) Питание
• Power over Ethernet (PoE-инжектор с выходной мощностью до 19,3 Вт входит в комплект поставки) PoE
• Соответствие стандартам IEEE 802.3af и 802.3at Радиовещание
• Модуль RF* • FCC: XA-632AH • CE: AG-623C Рабочая частота*
• FCC: 5,725~5,850 ГГц • CE: 5,470~5,600 ГГц, 5,650~5,725 ГГц Модуляция RF
• 802.11a: OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAm, 64-QAm) Выходная мощность RF*
• 24dBm at Radio for FCC (Band 4) • 30dBm EIRP for ETSI 301 893 (Band 3) Чувствительность
• -90 dBm @ 6 Мбит/с • -73 dBm @ 54 Мбит/с Сертификаты
• FCC Class B, CE, IC, C-Tick, NCC Эксплуатация/Программное обеспечение
• Рабочие режимы • Мост Безопасность
• WEP64/128/152, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP, AES Управление полосой пропускания
• 20МГц/40МГц Super A/G
• Технологии Fast Frames, Bursting, Compression Link Aggregation
• Увеличенная пропускная способность Intel TDMA
• Передача данных на дальние расстояния Расстояние в метрах
• Auto ACK-Time Adjustment Статистика
• Беспроводная сеть и Ethernet Link Test
• Проверка беспроводного соединения Настройка и управление
• Управление через Web-интерфейс (Secure SSL) • Интерфейс командной строки (SSH или RS-232 (9600)) • Утилита на основе Windows • SNMPv2 Обновление программного обеспечения • Управление через Web/Windows Физические параметры/Интерфейсы
• Ethernet • 10/100 BaseT x 1 поддерживает автоопределение, автосогласование RS-232 (COM)
• RS-232 (UART) in RJ-45 Form Factor (для отладки) Устройство звуковой сигнализации
• Сигнальное оповещение Reset Pin
• COM Port (2 Pin) Характеристики антенны
Тип антенны
• Внутренняя направленная антенна с высоким коэффициентом усиления • Внешняя съемная направленная антенна с высоким коэффициентом усиления Коэффициент усиления
• 23dBi Частотный диапазон
• 5400 ~ 5850 МГц HPBW (Горизонтальная)
• 10° HPBW (Вертикальная)
• 10° Разъем для подключения внешней антенны
• N-Type Корпус
• Стандарт IP-67, 17 баллов по шкале Бофорта, вентиляционные отверстия Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT70-0800, ANT70-1000, ANT70-1400N, ANT70-1800, ANT24-CB06N (только с внешними антеннами), ANT70-CB1N (только с внешними антеннами), ANT24-CB09N (только с внешними антеннами), ANT70-SP (только с внешними антеннами) Установка
• Установка на мачту (ADC - 12 алюминиевый сплав) • Установка на стену Рабочая температура
• -30º ~ 70º C Размеры PCBA
• 160 мм x 135 мм Размеры
• 320 мм x 320 мм x 27,5 мм (Д х Ш х В) (включая антенну) Вес
• 2,4 кг (включая антенну) Рабочая влажность
• 10 ~ 95% RH (без образования конденсата) Комплект поставки
• Точка доступа DAP-3860 • Монтажный комплект для крепления на стену/мачту • PoE-инжектор • Адаптер питания для PoE-инжектора • Провод заземления • Антенный кабель с разъемами N Plug • Внешняя направленная антенна • Краткое руководство по установке • CD-диск *В соответствии с региональными требованиями
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1413 на DAP-3760, DAP-3860Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
| DAP-3860/ENA (рев.A1) |
Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
DAP-3860/A1
Вид спереди
Вид сзади
Вид сзади
Вид справа
Общее описание для ревизии A1Общее описание для ревизии B1
Обновление ПО версия 2.01 от 28/09/2011 для ревизии B1
Обновление ПО версия 1.00 от 21/09/2009 для ревизии A1
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
