Артикул: DAP-3712
В наличии
D-Link DAP-3712
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3712 стандарта 802.11ac предназначена передачи данных на дальние расстояния. Точка доступа адаптирована для работы в неблагоприятных погодных условиях и рекомендована для объединения территориально распределенных объектов, где подведение традиционной кабельной инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно. При работе в зоне прямой видимости DAP-3712 обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до 20 км1.
Быстрый Wi Fi для передачи данных на большое расстояние
DAP-3712 поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11n/ac и работу в диапазоне частот 5 ГГц со скоростью соединения до 867 Мбит/с1.
Точка доступа оснащена внешней направленной антенной с коэффициентом усиления 23 dBi, обеспечивающей высокий уровень сигнала даже на значительном расстоянии. Использование менее загруженной полосы 5 ГГц позволяет избежать помех, создаваемых другим радиоборудованием, обеспечивает повышенную работоспособность беспроводного соединения и максимальную скорость передачи данных. Кроме того, порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE позволяет использовать проводную среду передачи данных. Таким образом, DAP-3712 можно рекомендовать для организации транспортной беспроводной сети как в малонаселенных районах с минимальным количеством радиопомех, так и в условиях городской застройки.
Множественный доступ с разделением по времени (TDMA)
Благодаря применению технологии Time Division Multiple Access (TDMA) доступ к каналу связи предоставляется участникам информационного обмена в разные, циклически повторяющиеся промежутки времени, что позволяет избежать возникновения коллизий и поддерживать высокую скорость передачи данных.
Точка доступа DAP-3712 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В режиме точки доступа
к DAP-3712 могут подключаться беспроводные устройства стандартов 802.11ac/n/a, работающие в диапазоне 5 ГГц. В режиме беспроводного клиента
DAP-3712 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных к портам LAN. Режимы работы WDS точка доступа
и WDS клиент
позволяют организовать беспроводное соединение с другими DAP-3711/3712 и объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. Подключение обычных беспроводных клиентов к точкам в режимах WDS точка доступа
и WDS клиент невозможно
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3712 поддерживает функционал 802.1Q VLAN, который позволяет передавать тегированный трафик по беспроводной сети в режимах WDS, а также может использоваться для сегментации трафика пользователей с целью повышения безопасности. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным. Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов трафика, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например VoIP или потокового видео.
Безопасность и инструменты управления
Для защиты передаваемых по Wi-Fi данных точка доступа поддерживает шифрование WPA2 AES (Personal/Enterprise), фильтрацию клиентов по MAC-адресам и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Управление и мониторинг осуществляются через Web-интерфейс.
Спроектирована для работы в сложных условиях эксплуатации
Точка доступа DAP-3712 предназначена для работы в температурном диапазоне от -40 °C до 65 °C. Корпус изготовлен из ударопрочного негорючего ABS-пластика и защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP66. Помимо этого, устройство имеет встроенную защиту от статического электричества потенциалом до 8 кВ.
Поддержка PoE для простой и быстрой установки
Питание осуществляется по технологии PoE от коммутатора с поддержкой PoE 802.3at или с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что упрощает установку оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.
| Аппаратное обеспечение | ||||||
| Интерфейсы | • 802.11a/n/ac 5 ГГц • Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE | |||||
| Индикаторы | • Уровень сигнала - Горит один элемент — низкий уровень сигнала - Горят два элемента — средний уровень сигнала - Горят три элемента — высокий уровень сигнала | |||||
| Кнопки | • Кнопка сброса к заводским настройкам | |||||
| PoE | • 802.3at PoE (PoE-инжектор входит в комплект поставки) | |||||
| Антенна | • Внешняя направленная антенна с коэффициентом усиления 23 dBi | |||||
| Ширина диаграммы направленности антенны | • По горизонтали: 10° • По вертикали: 10° | |||||
| Схема MIMO | • 2x2 | |||||
| Корпус | • Всепогодный корпус (стандарт IP66) • АБС-пластик | |||||
| Параметры беспроводного модуля | ||||||
| Стандарты | • IEEE 802.11a/n/ac | |||||
| Диапазон частот | • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,65 ГГц до 5,85 ГГц1 | |||||
| Безопасность беспроводного соединения | • 802.1Q VLAN • Изоляция клиентов • Фильтрация по IP/MAC-адресам • AES и TKIP • WPA2 AES - Personal/Enterprise | |||||
| Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с | |||||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm. | • IEEE 802.11a: 20±2 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 20±2 dBm при MCS0-MCS15 • IEEE 802.11ac: 20±2 dBm при MCS0, MCS9 | |||||
| Чувствительность приемника |
• IEEE 802.11a:
-91±2 dBm при 6 Мбит/с
-74±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
| Функциональные возможности | ||||||
| Сетевое управление | • Web-интерфейс (HTTP) | |||||
| Поддерживаемые функции | • Quality of Service (QoS) - WMM • Автоматический выбор канала • Настройка мощности передачтика • Выключение вещания SSID | |||||
| Режимы работы | • Точка доступа • Клиент • WDS с точкой доступа • WDS | |||||
| Системные инструменты | • Ping • Traceroute • NTP • Ping watchdog • Системный журнал • Анализатор спектра • Тестирование пропускной способности (Iperf) | |||||
| Технология Smart Wireless | • TDMA • Auto ACK • Интеллектуальное управление скоростью • Предотвращение помех совмещенного канала | |||||
| Расширенные функции | • Ограничение количества клиентов | |||||
| Тип LAN | • Static • DHCP | |||||
| Мониторинг | • Пропускная способность • Интерфейсы • Таблица маршрутов • Таблица состояния моста • Таблица ARP • Информация о точке доступа • Системный журнал | |||||
| Обновление программного обеспечения | • Обновление через Web-интерфейс | |||||
| Физические параметры | ||||||
| Вес | • 900 г | |||||
| Размеры | • Диаметр: 372 мм • Высота: 241 мм | |||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Питание | • PoE 802.3at | |||||
| Макс. потребляемая мощность | • 12 Вт | |||||
| Защита от статического электричества | • До 8 кВ | |||||
| Температура | • Рабочая: от -40 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C | |||||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |||||
| Комплект поставки | ||||||
| • Беспроводная точка доступа DAP-3712 • PoE-инжектор • Кабель питания • Монтажная стяжка • Краткое руководство по установке | ||||||
| Прочее | ||||||
| Сертификаты | • CE • FCC | |||||
| Антенна | |
| Горизонтальная плоскость | Вертикальная плоскость |
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1565 на DAP-3711, DAP-3712Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
| DAP-3712/A1A | Внешняя беспроводная точка доступа/мост AC867, 5ГГц, 1000Base-T PoE, -40..60°C |
DAP-3712/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид слева
Вид снизу
Общее описаниеКраткое руководство по установке
Руководство пользователя для DAP-3712
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
