Артикул: DAP-3711
В наличии
D-⁠Link DAP-⁠3711
sale@ru-dlink.com
+7 495 179-33-83
Работаем по всей России
Надежность
Профессиональная поддержка
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3711 стандарта 802.11ac предназначена передачи данных на дальние расстояния. Точка доступа адаптирована для работы в неблагоприятных погодных условиях и рекомендована для объединения территориально распределенных объектов, где подведение традиционной кабельной инфраструктуры невозможно или экономически нецелесообразно. При работе в зоне прямой видимости DAP-3711 обеспечивает беспроводную передачу данных на расстояние до 5 км1.     Быстрый Wi Fi для передачи данных на большое расстояние DAP-3711 поддерживает стандарты беспроводной связи 802.11n/ac и работу в диапазоне частот 5 ГГц со скоростью соединения до 867 Мбит/с1.     Точка доступа оснащена направленной антенной с коэффициентом усиления 15 dBi, обеспечивающей высокий уровень сигнала даже на значительном расстоянии. Использование менее загруженной полосы 5 ГГц позволяет избежать помех, создаваемых другим радиоборудованием, обеспечивает повышенную работоспособность беспроводного соединения и максимальную скорость передачи данных. Два порта LAN (один с поддержкой PoE) поддерживают гигабитную скорость передачи данных. Таким образом, DAP-3711 можно рекомендовать для организации транспортной беспроводной сети как в малонаселенных районах с минимальным количеством радиопомех, так и в условиях городской застройки.
Множественный доступ с разделением по времени (TDMA)
Благодаря применению технологии Time Division Multiple Access (TDMA) доступ к каналу связи предоставляется участникам информационного обмена в разные, циклически повторяющиеся промежутки времени, что позволяет избежать возникновения коллизий и поддерживать высокую скорость передачи данных.
Режимы работы
Точка доступа DAP-3711 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В режиме точки доступа
к DAP-3711 могут подключаться беспроводные устройства стандартов 802.11ac/n/a, работающие в диапазоне 5 ГГц. В режиме беспроводного клиента
DAP-3711 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных к портам LAN. Режимы работы WDS точка доступа
и WDS клиент
позволяют организовать беспроводное соединение с другими DAP-3711/3712 и объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. Подключение обычных беспроводных клиентов к точкам в режимах WDS точка доступа
и WDS клиент невозможно
Управление сетевыми ресурсами
DAP-3711 поддерживает функционал 802.1Q VLAN, который позволяет передавать тегированный трафик по беспроводной сети в режимах WDS, а также может использоваться для сегментации трафика пользователей с целью повышения безопасности. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным. Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов трафика, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например VoIP или потокового видео.
Безопасность и инструменты управления
Для защиты передаваемых по Wi-Fi данных точка доступа поддерживает шифрование WPA2 AES (Personal/Enterprise), фильтрацию клиентов по MAC-адресам и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Управление и мониторинг осуществляются через Web-интерфейс.
Стабильная работа в сложных условиях эксплуатации
Точка доступа DAP-3711 предназначена для работы в температурном диапазоне от -40 °C до 65 °C. Корпус изготовлен из ударопрочного негорючего ABS-пластика и защищен от проникновения пыли и влаги по стандарту IP66. Помимо этого, устройство имеет встроенную защиту от статического электричества потенциалом до 8 кВ.
Поддержка PoE для простой и быстрой установки
Питание осуществляется по технологии PoE (проприетарная реализация Passive PoE, 24 В) с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что упрощает установку оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Интерфейсы • 802.11a/n/ac 5 ГГц • 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (один порт с поддержкой PoE)
Индикаторы • Питание • LAN • WLAN • Уровень сигнала
Кнопки • Кнопка сброса к заводским настройкам
PoE • Проприетарная реализация PoE (совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
Антенна • Внутренняя направленная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi
Ширина диаграммы направленности антенны • По горизонтали: 40° • По вертикали: 15°
Схема MIMO • 2x2
Корпус • Всепогодный корпус (стандарт IP66) • АБС-пластик
Стандарты • IEEE 802.11a/n/ac
Диапазон частот • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
Безопасность беспроводного соединения • 802.1Q VLAN • Изоляция клиентов • Фильтрация по IP/MAC-адресам • AES и TKIP • WPA2 AES - Personal/Enterprise
Скорость беспроводного соединения2 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 27 dBm. • IEEE 802.11a: 20±2 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n: 20±2 dBm при MCS0-MCS15 • IEEE 802.11ac: 20±2 dBm при MCS0, MCS9
Чувствительность приемника • IEEE 802.11a:    -91±2 dBm при 6 Мбит/с    -74±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
5 ГГц/HT-20: -91 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -74 dBm при MCS7/15 5 ГГц/HT-40: -88 dBm при MCS0/8 -71 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT-20: -90 dBm при MCS0 -67 dBm при MCS9 VHT-40: -90 dBm при MCS0 -64 dBm при MCS9 VHT-80: -87 dBm при MCS0 -62 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление • Web-интерфейс (HTTP)
Поддерживаемые функции • Quality of Service (QoS) - WMM • Автоматический выбор канала • Настройка мощности передачтика • Выключение вещания SSID
Режимы работы • Точка доступа • Клиент • WDS с точкой доступа • WDS
Системные инструменты • Ping • Traceroute • NTP • Ping watchdog • Системный журнал • Анализатор спектра • Тестирование пропускной способности (Iperf)
Технология Smart Wireless • TDMA • Auto ACK • Интеллектуальное управление скоростью • Предотвращение помех совмещенного канала
Расширенные функции • Ограничение количества клиентов
Тип LAN • Static • DHCP
Мониторинг • Пропускная способность • Интерфейсы • Таблица маршрутов • Таблица состояния моста • Таблица ARP • Информация о точке доступа • Системный журнал
Обновление программного обеспечения • Обновление через Web-интерфейс
Вес • 287 г
Размеры • 86,8 x 46 x 290 мм
Питание • От PoE-инжектора (входит в комплект поставки): 24 В, 0,5 А
Макс. потребляемая мощность • 10 Вт
Защита от статического электричества • До 8 кВ
Температура • Рабочая: от -40 до 65 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-3711 • PoE-инжектор • Кабель питания • Монтажные стяжки • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • FCC
Горизонтальная плоскость Вертикальная плоскость
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-3711 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. 2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1565 на DAP-3711, DAP-3712
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.90749/21, срок действия до 18.08.2026
DAP-3711/A1A Внешняя беспроводная точка доступа/мост AC867, 5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C
DAP-3711/A1 Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Руководство пользователя для DAP-3711
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
D-Link ACS-AP-CONSOLE
D-Link ACS-USB-Cradle
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ACS-WPCASE
D-Link ANT-SP
D-Link ANT-SP
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0230
D-Link ANT24-0400
D-Link ANT24-0400
Официальный поставщик D-LINK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
